Schaltraste abdichten
  • Hallo,
    eigentlich ja, aber es gibt noch die russische Methode. Schaltarm von der Schaltwelle runter, passenden O-Ring drauf-gscheit einfetten, Schaltarm wieder drauf und is dicht-so wars bei mir jedenfalls immer.
    Daniel
  • Hallo ihr zwei;
    O-Ring als Notlösung ist OK, aber auf Dauer sollte Der dort sitzende Simmerring ersetzt werden. Den "Alten mit kleinem Schraubendreher etc. raushebeln Ersatz in einschlägigen Fachgeschäften für ein paar Cent erhältlich.
    MfG klaus
  • also, hab mir heut die Sache nochmal angeschaut da meine Hanf-Lösung nicht 100% dicht war
    von außen ist an der eigentlichen Dichtung rein garnichts zu machen, da muss der Motor auseinander
    hab mir die Idee von elbochos zu Herze genommen und mit liebevoller Präzisionsarbeit einen O-Ring so bearbeitet dass er schön abdichtet. Das hält bis zur nächsten Generalüberholung... (und die kommt warscheinlich eh bald!)
  • An der Schaltraste gibts keinen Simmerring....nur Oring-sonst nüscht.
    Der Bolzen ist exzentrisch-muss also in Richtung dickes Ende rausgeklopft werden.
