Keine Ahnung und nun die Vespa
  • Neueinsteiger
  • August 26, 2008 at 11:25
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • October 9, 2008 at 20:23
    • #61
    Mir sagte einer das man die Unbedenklichkeitsbescheinigung auch beim TÜV holen kann stimmt das?
    Das folgende Problem ist das die Vespa während dem fahren manchmal ein rükel macht fährt dann normal weiter und dann geht
    der Motor aus. Wenn es nach einem Berg kommt, geht der Motor nicht mehr gut an, wenns beim Berg hoch fahren passiert muss ich umdrehen ein Stück runter fahren dann geht er gleich an...
    WAS IST DA LOS??
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • October 9, 2008 at 20:30
    • #62
    Hast genug Benzin drin? :D
    Überprüf mal deine Benzinzufuhr, evtl hast du einen Knick in der Benzinleitung.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 10, 2008 at 10:51
    • #63
    Benzinfilter reinigen und den Filter im Vergaser auch mal reinigen.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • October 12, 2008 at 14:15
    • #64
    Wo ist den der Benzinfilter? im Tank? Wie komm ich da dran?
    den im Vergaser hab ich schon sauber.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • October 18, 2008 at 09:55
    • #65
    Kann mir keiner helfen?
    • October 18, 2008 at 10:09
    • #66
    gibt im tank noch ein sieb, da kommst du ohne benzinhahnschlüssel (spezialwerkzeug) nicht dran.
    was du auch noch achen kannst: diese 2 kleinen schrauben vom benzinhahn abschrauben vorne, dann siehst du 3 kanälchen. da mal gucken ob überhaupt noch sprit durchkommt, oder ob die zugesetzt sind.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • October 23, 2008 at 18:13
    • #67
    Gibt es eigentlich Beifahrerfußrasten oder ähnliches?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 23, 2008 at 18:24
    • #68
    nein das große trittblech wo deine treter auch drauf stehen ist die einzige fuß parkbank
    http://www.rprt.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 23, 2008 at 19:51
    • #69
    Ist nicht ganz richtig.
    Fußrasten für Beifahrer gibt's als Zubehör mit sturzbügeln zusammen.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 23, 2008 at 19:55
    • #70
    ja gut aber trotzdem setzten die hacken dann auch noch auf dem blech auf zumindest bei meinen riesen tretern ;)
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Schrauberwerkstatt im Großraum Stuttgart (Süd-Ost mit 25 km Radius)
    • Seba448
    • October 25, 2017 at 11:52
  • Kaufberatung - 150 VBB oder nicht?
    • JPell
    • August 31, 2017 at 10:02
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Macht diese Vespa einen soliden Eindruck?
    • Phanpii
    • July 10, 2017 at 11:32
