Keine Ahnung und nun die Vespa
  • Neueinsteiger
  • August 26, 2008 at 11:25
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    Also bald müsste ich meine Vespa 50 N spezial Bj.79 bekommen, nun habe ich ein paar für euch wahrscheinlich doof klingende Fragen.
    Was tanke ich??
    Pur?(Benzin oder kann ich auch Super tanken?)
    Gemisch?(1:25,1:50? 2T(4t) Kann ich mit Super mischen?)
    Und welche Vorbereitungen muss ich treffen für den ersten Startversuch des Motors?
    MfG Neueinsteiger
    • August 26, 2008 at 11:32
    benzin/super/vpower = EGAL
    2taktöl 1;50, also auf 5 liter sprit 100 ml öl.
    4 taktöl nicht mit benizin mischen, das funktioniert nicht und bringt neben verrußungen und verkokungen einen kolben-/zylinderschaden mit sich
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 26, 2008 at 12:36
    Am besten auch gleich mal eine Bedienunganleitung zulegen, die klärt schon mal die einfachsten Fragen zur Benutzung und Bedienung.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • August 27, 2008 at 22:15
    Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung her?
    Und woran kann ich erkennen ob es sich um eine 50n oder 50 n spezial handelt?
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 27, 2008 at 22:22
    Also die bedienungsanleitung kannst du entweder glaub ich mal bei Sip kaufen oder der Klassiker Ebay !!
    Die andere frage kann ich dir net weiterhelfen !
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 27, 2008 at 22:34
    mal ganz dumm gefragt. Steht der Modellname nicht eigentlich in der Betriebserlaubnis?
    Sonst könnte man das noch über die Fahrgestellnummer rausbekommen denke ich.
    LG
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 27, 2008 at 23:16
    Spezial hat immer das eckige Licht vorne.
    Ohne Spezial müsste es rund sein.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • August 30, 2008 at 00:26
    Was muss ich den beim ersten Start beachten???zb. Getriebe öl etc.....
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • August 30, 2008 at 17:20
    Wenn die Vespa lange stand,dann sie ein paar Grundlegende Dinge nie schlecht wenn man die mal checkt.
    -Getriebeöl wechseln
    -eventuell neue Zündkerze
    -Vergaser+Luftfilter checken ob verdreckt
    Und wenn sie dann läuft sollte man vielleicht noch schauen ob die Reifen Luft+genügend Profil haben :thumbup:
    Könntest dir ja die "Vespa-Bibel" zulegen da steht alles Grundlegende gut erklärt nochmal drin.
    Gruß Fredi
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 31, 2008 at 19:14
    Fredi und neues Gemisch in den Tank
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 31, 2008 at 20:57
    Vieleicht hast jemand in der nähe der auch ne Vespa fährt, Vespa Fahrer helfen sich in der Regel!!
    Auf jeden fall nix mit Gewalt und immer sanft über´n sattel streicheln, dan klappt das schon yohman-) yohman-) yohman-)
    Gute Reise.
  • _Fredi_
    • August 31, 2008 at 20:58
    Ah ja natürlich,ahhte ich ganz vergessen,danke.
    Gruß Fredi
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 17, 2008 at 21:51
    So werde morgen meine Vespa bekommen.
    Wahrscheinlich ist das Lenkradschloss drin und ich hab kein Schlüssel.
    Aufbohren?!
    Aber wie?
    Also wie tief, mit welchem Durchmesser und an welcher Stelle.
    Hat jemand vllt ein Bild oder ein Clip???
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • September 17, 2008 at 22:25
    hallo hier hast du mal ein link wo all deine daten von der dame hast gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 18, 2008 at 20:49
    Zum glück ist das Lenkradschloss nicht drin.
    Aber erst mal zum Hauptproblem.
    SIE LÄUFT NICHT!!
    Funken ist da, Luftfilter wurde abgeschraubt und mit Startpilot probiert, klappt nicht.
    Die Zündkerze sieht aus ob sie abgesoffen ist, aber eigentlich hört sie sich an ob sie kein Sprit bekommen würde.
    Der Vergaser wurde aufgemacht und am Filter wurde gereinigt(der war ziemlich dreckig)
    Noch eine Frage zum Benzinhahn: In welche Richtung steht er wen er offen ist? nach oben oder?
    Frage zu der Zündkerze, und zwar war eine mit normaler größe drin unterm Sitz war noch eine drin die nur halb so groß war.
    Kann ich die Vespa auch mit der Bohrmaschine starten???
    BITTE UM HILFE
    Einmal editiert, zuletzt von Neueinsteiger (September 18, 2008 at 20:56)
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • September 18, 2008 at 22:22
    erstmal gaaanz ruhig, wenn der luftfilter schon so dreckig war, könnte der ´Vergaser natürlich auch Verdreckt sein, also Raus Düsen und den Rest mal ordentlich reinigen und mit luft durchpusten. Dann würd ich mal schauen ob du einen Zündfunken hast, wenn ja dann kerze reinigen und dann Treten treten treten. Kann a bissle dauern bis da was kommt. Wenn das nix hilft musst schritt für schritt vorgehen , alle Fehler ausschließen und sich langsam an den Erfolg tasten. Tip´s gibs im Forum. So nun zum Starten mit Bohrmaschiene: Wenn Du noch beide Beine hast dann benutz die , und nicht ne Bohrmaschiene wo komm ma den da hin.......
    Viel erfolg jubel jubel klatschen-)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • September 18, 2008 at 22:45
    hallo
    also ich würde mal den vergaser super reinigen und wie schon mein vorgänger sagte den durchpusten .....
    wie du ja sagst hast du ein funken das ist schon mal sehr positiv wenns nach dem vergaser putzen nichts ändert würde ich mal den tank von ihnen anschauen ob er verschmutzt ist den nach langer stand zeit kann sich einige scheisse sich drin bilden so wie rost öl gelage und und und.....
    was bei meiner ganz am anfang auch der fall war ist das der bezinschlauch so verdreckt und verstopft war da kann ja kein benzin durchlaufen
    gruss robi
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 19, 2008 at 07:23
    Ja also wie schon erwähnt, Gaser raus und reinigen wenn du eine Anleint brauchst wie und was zu reinigen ist dann klick mal hier.
    dann evtl. nicht tank dran hängen sondern wenn möglich neuen Schlauch und sauberes frisches Gemisch zuführen - evtl. kannst ja Starthilfe dazugeben.
    Dann sollte sie eigentlich losrennen. Wenn dich das runtertreten nervt kannst dich ja mal anschieben lassen :thumbup:
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 19, 2008 at 16:12
    Hab den Vergasser gereinigt und der Sprit kommt auf jedenfall bis zum Vergaser.
    Die Zündkerze ist, nach ein paar start versuchen, mit Öl verschmiert zumindest glaube ich das!
  • chicoduro
    USTER zürich
    • September 19, 2008 at 19:58
    schraub mal die zündkerze raus den sifff abputzen und trocknen dann 20-30 kikstarter kicken ohne kerze
    probiersmal kann ja sein das die dame einfach abgesoffen ist
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Schrauberwerkstatt im Großraum Stuttgart (Süd-Ost mit 25 km Radius)
    • Seba448
    • October 25, 2017 at 11:52
  • Kaufberatung - 150 VBB oder nicht?
    • JPell
    • August 31, 2017 at 10:02
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Macht diese Vespa einen soliden Eindruck?
    • Phanpii
    • July 10, 2017 at 11:32
