Reifenluftdruck korrekt?
  • helldriver
  • August 29, 2008 at 23:37
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Da ich ziemlich groß bin (fast 2m ) und auch nicht unbedingt Spindeldürr ( nein ich bin nicht Fett !!! :D ) und so ca.100 Kilo wiege, möchte ich gern wissen welches für mich ungefähr der richtige Reifendruck ist vorne und hinten habe ne PK 50 XL 2 BJ 93 4 Gang Handschaltung und fahre immer alleine !
    Denke nur das die Werksangaben bei meiner Größe und dem Gewicht unterdimensioniert sind. Möchte aber auch nicht zuviel Luftdruck haben da ich es nicht so gern hab wenn mir bei Nässe in einer Kurve der Reifen wegschmiert !
    Hab die Vespa erst seit ein paar Tagen !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 29, 2008 at 23:39
    würde da wohl v 2bar h 2,5 bar versuchen
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 29, 2008 at 23:43
    genau das hab ich z.Zt. dann hab ich mit meiner Vermutung ja garnicht mal so falsch gelegen.
    Ach so ja, hab noch vergessen zu erwähnen das ich Michellin Reifen drauf habe, die mit den Schltzen, die Bezeichnung weiss ich grad nicht !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 29, 2008 at 23:44
    :thumbup:
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 30, 2008 at 08:51
    Meint ihr wirklich 2bar vorne?
    Das Handbuch unterscheidet beim Vorderrad ja überhaupt nicht zwischen einer und zwei Personen beim Luftdruck und schreibt immer 1,5bar vor.
    Mehr als 2 Personen wiegst du ja jetzt auch wieder nicht :pump::D
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 30, 2008 at 09:06
    Mehr als 2 Personen wiegst du ja jetzt auch wieder nicht :pump: :D
    Stimmt, bin mir da ja auch nicht so sicher ob 2 bar vielleicht ein bisschen zu viel ist, möchte mir aber auch nicht den Reifen kaputt fahren wenn ich zuwenig drauf hab.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 30, 2008 at 12:30
    das musst du selber spüren ob das so richtig ist für dich
    Wenn er zu hart ist dann wird die Federung überfordert sein weil der Reifen an sich weniger federt. Ich mit meinen 100 kilo fahre ca v1.8 h2.5 und bin so eigentlich zufrieden. Beide Federbeine von CIF
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • August 30, 2008 at 13:14
    Mehr als 2 Personen wiegst du ja jetzt auch wieder nicht :pump: :D[/quote]
    also wenn mann mahl so überlegt die italiener sind ja auch nicht grade groß und wenn mann da so mahl rechnet 1 italiener 50 kilo -2 italiener 100 kilo dann kommt das schon ganz gut hin mit 2 vorne und 2,5 hinten! :thumbup::thumbup:klatschen-):)
    also ich bin 1.90 groß wiege fast 130 kg und fahre meine vespa pk 50 s mit 2,2 vorne und 2,7 hinten (conti weißwand)mann kann den reifen ohne probleme bin 3,5 bar fahren !laut angabe vom hersteller conti!
    gruß gernot
  • mannusch
    PK 50 xl 1988
    nein
    • February 19, 2021 at 12:21
    Ich bringe 95kg auf die Waage
    Luft Vorne 1,3
    Hinten 2,6 bar
    • February 20, 2021 at 05:19
    Moin
    Bischen wenig und bischen viel.
    Mit 1.8 - 2 Bar (alleine) biste gut bedient. 1.3 bar ist schon arg wenig.
    Hinten bei Soziusbetrieb kannste dann auf 2.4 - 2.6 bar erhöhen
    Je nachdem wie gewichtig die zweite Person ist
  • DXR85
    • February 20, 2021 at 19:57
    Ist mir zu kompliziert. 2,0 vorne und hinten. Passt.
  • Jambol
    LXV 50 2T
    • March 17, 2021 at 07:45
    Bei mir noch komplizierter , vorne 3 bar und hinten 3,5 bar. Perfekt für mich.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 17, 2021 at 12:47
    Ach das ist ja fast schon ein "Öl"-Thema. Aber da geb' ich doch gerne meine Luft dazu:
    PX: vorne 1,5 bar / hinten 2,5 bar (solo), 3,0 bar (mit Sozia)
    ET3: vorne 1,5 bar / hinten 2,3 bar
    Zum Vergleich:
    Die PX-Anleitung sagt:
    Vorne 1,5 bar
    Hinten 1,75 bar solo
    3,50 - 10: 3,0 bar mit Sozius
    3,50 - 10 Reinforced: 3,25 bar mit Sozius
    Die ET3-Anleitung sagt:
    Vorne 1,25 bar
    Hinten 1,6 bar solo / 2,5 mit Sozius
  • vespa_91
    • March 20, 2021 at 02:48
    Also die Betriebsanleitung besagt das bei der XL2 vorne 1,5 und hinten 2,5 bar bei einer Person drauf sein sollen.
    Daran habe ich mich mal gehalten, bin mit 60kg aber auch ein Fliegengewicht.
    Passt soweit - meine Meinung.
    Bei der XL1 soll es laut BA weniger sein, 1,5 vorne und 1,75 hinten.
    Hinterrad mit Sozius: 2,5 bar.
    Das Hinterrad ist bei Vespa wichtig, da sollte der Luftdruck schon stimmen.
  • DXR85
    • March 20, 2021 at 08:36
    ich persönlich finde auch das Vorderrad wichtig, aber das ist sicher eine Minderheitenmeinung
    • March 20, 2021 at 11:59
    Ist es nicht. Mir gibt der richtige Luftdruck vorn und hinten ein gutes Gefühl in der Kurve.
  • vespa_91
    • March 20, 2021 at 14:56
    der hintere Reifen ist einfach kritischer, da stärker belastet.
    Unwichtig sind wohl beide nicht.
    helldriver : Denke mit den Sollwerten für die XL2 bist du gut dabei.
    • March 20, 2021 at 15:28
    Ohne wäre auch iwie blöd zu fahren... so nur mit Hinterrad...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 21, 2021 at 09:12
    Den passenden Motor vorausgesetzt brauchts das Vorderrad nicht soo oft :whistling:
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Vespa Reifen
