Motor springt nur an wenn er warm ist!
  • Mark B.
  • October 9, 2006 at 22:06
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hallo Leute ich habe gerade eine PK50xl gekauft und sie springt nur an wenn sie warm ist.Das heißt das man sie vorher ordentlich anschieben muß bis sie läuft wenn sie warm ist springt sie mit einem Kick an.Woran könnte das liegen? Kann das an den Simmaringen liegen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 9, 2006 at 22:09
    Meine springt auch besser an, wenn sie warm ist.
    Funktioniert der choke?
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • October 10, 2006 at 16:17
    Das weiß ich nicht genau.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 10, 2006 at 16:52
    probier mal ne andere Zündkerze
    Bosch W5AC
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 10, 2006 at 18:30
    Durch den Choke wird das Gemisch fetter.
    Das spürt man wenn man während der Fahrt den Choke zieht.
    Im kalten Zustand springt der Motor mit Choke besser an.
    Ich muss den Choke so zu 3/4 ziehen. Da springt meine am besten an.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 10, 2006 at 18:32)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • October 10, 2006 at 18:37
    könnte tatsächlich sein, daß der Choke nicht funktioniert. Kann aber auch sein, daß der Vergaser nicht mehr der sauberste ist und gereinigt werden möchte. Oder der Luftfilter...
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
