Ist ein Kupplungsabzieher unbedingt nötig
  • G.O.T.T.
  • October 14, 2006 at 17:13
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    Eigentlich steht meine Frage ja schon in der Überschrift. Aber noch mal hab ne Pk 50 xl und will die kupplung ausbauen bin aber leider nicht im besitz eines abziehers. Kriegt man die Kupplung auch so raus?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 14, 2006 at 18:40
    ja, mit zwei großen schraubenziehern und nem kleinen hammer (und jemand der hilft)
    ich empfehl dir aber sich nen abzieher zu leisten
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 14, 2006 at 18:40)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • October 14, 2006 at 18:44
    Wird schwer werden ohne. Ansonsten sollte es keine große Sache sein. Eventuell ist aber noch ein Stopper hilfreich, der verhindert, dass sich der Motor dreht (der Kupplungsabzieher wird zentral bei der Kupplung aufgeschraubt und dann die innere Schraube des Abziehers hineingedreht, dadurch löst sich die Kupplung - der Motor dreht sich aber beim reindrehen der inneren Schraube durch das aufgebrachte Drehmoment mit). Dieser kann entweder in das Zündkerzenloch geschraubt werden - der Kolben wird dann durch eine Art Stange gestoppt oder ein anderer Stopper wird irgendwo am Getriebe angebracht - hab vergessen wie die Dinger genau heißen. Alternativ würde auch ein Schraubenzieher helfen, den man in die Zahnräder des Getriebes steckt - was aber das Getriebe mit großer Sicherheit zerstören würde. Ein Kumpel und ich haben´s ohne geschafft, nach einiger Flucherei versteht sich.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (October 14, 2006 at 18:45)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • October 14, 2006 at 18:45
    Also i nehme immer 1 großen Schraubenzieher und einen Hammer. Zuerst löst du die Mutter. Dann nimmst du den Hammer und schlägst auf die Welle. Gleichzeitig hebelst du mit den schraubenzieher so stark wie du kannst!! Das ist genau so wie beim Lüfterrad abziehen!!
  • alexhauck
    SHA
    • October 14, 2006 at 18:46
    nunja wenn sich was mitdreht dann klemmst ein stückchen hartholz zwischen die zahnräder
    und wenn du mim hammer auf die welle kloppst dann schraub vorher die mutter wieder bündig drauf
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 14, 2006 at 18:47)
  • Stewie
    Baden
    • October 14, 2006 at 18:53
    Die Idee mit dem Holz ist gut, sofern es nicht splittert.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • October 14, 2006 at 20:06
    Hallo ich hab das auch schon öfters ohne Abzieher gemacht zwei Schraubendreher unter Kupplungskorb und dann hochhebeln.Das Problem ist da du die Schraubendreher zum hebeln nutzt mußt du sie am Gußgehäuse auflegen.Dadurch vermackelst du die die Kanten und wenn du Pech hast liegt der Deckel beim zusammenbauen nicht richtig aufeinander und dichtet nicht vernünftigab.Ich hab mir später auch ein Abzieher gekauft kostet ja auch nicht die Welt.
  • alexhauck
    SHA
    • October 14, 2006 at 20:07
    Original von Mark
    Holz unterlegen
    • Primavera 125
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • October 15, 2006 at 10:48
    Ich hab mir jetzt den Abzieher bestellt und den Lüfterradabzieher gleich mit.
    Danke für euche Hilfe
  • Vespa Kupplung
