Schaltsegment ausgenudelt / Dichtfläche hat Riefen --> Eure Meinung dazu
  • Restaurations
  • September 1, 2008 at 14:21
  • Restaurations
    Moin,
    Hatte ich noch nie:
    Schaltsegment unten wackelt --> hier mal ein Video davon:
    Das Ding kann doch eigentlich nicht mehr dichten oder?
    Ich hab auch die Befürchtung, dass eher die Führung im Motorgehäuse als der Bolzen ausgenudelt ist... Was machen? Der kleine Bolzen lässt sich auch nicht bewegen, der müsste doch in die Richtung raus, in die er eh schon zeigt...
    Zusätzlich:
    Dichtfläche hat Riefen. Meint ihr die dichtet noch? Sind nicht sonderlich tief oder doch besser auf Membran umsteigen:
      • 405.98 kB
      • 411.71 kB
    Biete nix mehr an...
  • Paichi
    Augsburg
    • September 1, 2008 at 14:27
    Der Bolzen hat ne dicke und ne dünnere Seite. Du MUSST ihr in Richtung der dicken Seite rausschlagen. Geht bisschen schwer, Wärme kann da auch ganz gut abhelfen.
    Es gibt für das Schaltsegment eigene Buchsen bzw O-Ringe in Übermaß. Bei dir scheint mir ne Buchse jedoch sinnvoller.
    Zur Dichtfläche... du kannst es probieren alles wieder planzu machen oder du baust auf Membran um und dir kann die Dichtfläche am A***** vorbei gehen ;) Planen ist mit Risiko verbunden, Membran läuft sicherlich. Würde aber versuchen die Dichtfläche zu retten
  • Restaurations
    • September 1, 2008 at 14:31
    Jep, danke.
    Der kleine Bolzen schaut aber auch nur auf einer Seite raus, und das ist das dicke Stück davon... Normalerweise geht der doch ganz durch und schaut mit dem dünnen Stück gegenüber raus... :cursing: Drecksding.
    Weitere Meinungen trotzdem gern gesehen.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • September 1, 2008 at 14:37
    Tach,
    die Dichtfläche sieht m.E. gar nicht mal so schlimm aus (zumindstens auf dem Foto). 100%ig dichten kann sie ja so oder so nicht, da sonst das Material schleifen würde.
    Ein wackelndes Schaltsegment kann in der Tat nicht mehr dicht sein. Abbauen, 1. Muttern kontrollieren (ggf. rundgedreht) 2. an den Stehbolzen wackeln und 3. - sofern diese lose sind - versuchen, mit gegeneinander verkeilten Muttern festzuschrauben. Klappt das auch nicht, muss wohl ein größeres Gewinde rein - hierzu aber am besten mal die Spezialisten hier im Forum direkt kontaktieren.
    Edith hat sich den Film übrigens erst angesehen, nachdem die Antwort verschickt wurde. Hm - das sieht in der Tat etwas verzwickt aus. Aber es hat sich ja schon jemand gemeldet, der anscheinend mehr Plan hat. Ich war bei der Fehlersuche im Kopf irgendwie in der Largeframe-Welt unterwegs.
    Gruss,
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Ruhr-Roller (September 1, 2008 at 14:43)
  • Restaurations
    Nochwas Paichi - wo hast du diese Übermaßbuchsen gesehen? Bin gerade alle "Buchse" Treffer bei Sip durchgegangen... nix gefunden.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 1, 2008 at 15:21
    Die Dreh-Ski-Bär Dichtfläche geht noch, da fährt schlimmeres durch die Gegend.
    Im GSF hat mal einer solche Buchsen für das Schaltgedöns verkauft, eventuell da mal umsehen. Und dann noch ein kleiner Tipp: diesen kleinen konischen Bolzen nicht einfach nur rausschlagen, denn genau solche Dinge gefallen dem Gehäuse garnicht. In den meisten Fällen lässt er sich nach etwas Wärme mit ner Wasserpumpenzange rausdrücken, sollte er wie bei dir nicht mehr auf der "dünnen" Seite rausschauen muss aber wohl geschlagen werden, dann wenigstens die Welle aufm Schraubstock o.ä. aufliegen lassen.
    • Primavera 125
  • Restaurations
    • September 1, 2008 at 20:21
    Danke für den Tipp mit dem GSF!
    Ich denke auch, dass es da schon mal jemand mit roher Gewalt versucht hat, denn so wacklig wie dieses Ding ist - sieht man ja im Video - schließe ich einfachen Verschleiß aus...
    Werde mal ne Nacktschicht einlegen und den Bunsenbrenner anwerfen.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 1, 2008 at 22:56
    Richtig, die Buchsen vertreibt ein gewisser "mr.VespaGS" im GSF. Buchsenpreis sollte bei ca 6€ liegen
    Wärme und gezielte Schläge mit nem Dorn sollten dich ans Ziel bringen. Ist wirklich manchmal ne Fummelei bis der Stift draußen ist.
    Aber ACHTUNG, den Stift gibts meines Wissens nicht einzeln zu kaufen, sondern nur incl Schaltsegement.
    Beim Einbau, den Stift ins Gefrierfach und das Schaltelement mim Brenner warm machen --> Der Stift fliegt rein --> ein leichter Klopfer hinterher und alles auf Raumtemp. kühlen lassen --> fest
    • September 2, 2008 at 11:28
    Darum fahre ich PK XL 2 da ist das Problem ausgemerzt !!! Die hat ein Nadellager drin und ein Simmering wenn mal was undicht wird muß nicht gleich den Motor auseinander nehmen um den zu wechseln
  • Restaurations
    • September 2, 2008 at 17:24
    Hui, da nehm ich dieses "Manko" der Motoren vor XL2 doch gerne in Kauf - 3 mal jährlich wenn es sein muss :-8
    Bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen den Splint zu bearbeiten, am Donnerstag abend gehts dann weiter.
    Danke für eure kompetente Hilfe - mal wieder !
