Nach dem ankicken dreht sie hoch! (closed)
  • magic-mike
  • September 1, 2008 at 17:31
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    Hallo @ all,
    ich hab ein kleines Prob. mit meiner Vespe. Nachdem ich sie angekickt habe, dreht sie normal, dann geb ich ein wenig Gas, danach dreht sie einfach hoch!!! Woran kann das liegen???
    Wenn ich den Choke ziehe, dreht sie runter,lasse ich Ihn los, dreht sie wieder hoch.
    Mache ich sie dann aus, springt sie danach sehr schwer wieder an!!!
    Hat jemand ne gute Idee was das sein kann?! ( PK 50 XL II---DR 75ccm, sonst alles org.)
    Gruß Mike
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • September 1, 2008 at 17:38
    was hastn du für ne HD?
    is dein vergaser dicht?
    irgendwo falschluft?
    evtl Vergaser falsch eingestellt?
    is bei mir momentan auch so, bräuchte auch mal n lösungsansatz...
    gruß
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • September 1, 2008 at 17:46
    Hi,
    also Vergaser ist nicht dicht, hab ich komplett gereinigt und mit hochdruck(25 bar) ausgeblasen.
    Hatte vorher die HD65, jetzt aber ne HD 70.
    Falschluft--woher???
    Hab den Motor neu abgedichtet, und sonst noch sämtliche Dichtungen erneuert.Benzinschlauch gekürzt und Filter gereinigt.Benzin läuft auch durch.
    Bin ratlos und bitte um gute Ideen.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 1, 2008 at 18:07
    Wähle eine aussagekräftige Überschrift! Keine GROSSSCHREIBUNG und keine unnötigen Satzzeichen!!!!
    Sonst wird der Thread geschlossen!
    - William Butler Yeats
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 1, 2008 at 20:27
    vll die die schieberfeder gerissen
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • September 1, 2008 at 20:31
    Vielleicht sind deine Simmerringe im Arsch,ddes haben die PK´s ganz gerne.
    Gruß Fredi
  • cookman
    pk50xl
    • September 1, 2008 at 21:05
    Hi, kann es sein, dass der Vergaser viell. nicht richtig auf dem Ansaugstutzen sitzt, dann bekommt sie Falschluft. Prüf das mal. Ansonsten dreh mal die Gemischschraube weiter zu...
    Grüsse
  • maxville
    Bonn
    V 50 Special
    • September 1, 2008 at 22:11
    dann dichte ihn ab :D ne Scherz beiseite.. schau mal nach ob du vllt nen neuen Simmerring brauchst und tropft das unten am Gaser? Wenn ja überprüf mal die Schwimmernadel und den Schwimmer( ob der schwimmt :))
    achja und vllt hast du ihn nicht richtig eingestellt :
    -> SuFu benutzen hilft in diesem Fall
    so far..
    max
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 2, 2008 at 15:15
    gasseil aushängen, standgasschraube ganz raus, schieber mit hand runterdrücken, wenn sie dann immernoch hochdreht, sinds die simmeringe ...
    evtl. beim einbau "umgeklappt" ?!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 2, 2008 at 15:17
    :!: klatschen-) :!:
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 3, 2008 at 10:35
    Zitat von Diabolo
    :!: klatschen-) :!:
    X(
