Welche Tips & Tricks Zylinder + Kolben etc.wechsel ?
  • helldriver
  • September 4, 2008 at 18:57
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar nützliche Tipps geben, da heute für meine PK 50 XL 2 Handschaltung, der neue DR 75ccm Zylinder mit Kopf & Kolben, der Sito Plus Auspuff, die 74er + 72 er Düse bei mir eingetroffen sind und ich das ganze am Samstag einbauen möchte.
    Jedoch habe ich mit Vespa null Erfahrung ! Auf was muss man achten? Oder besser wie geht man vor um nicht auf unerwartete Probleme beim Zerlegen oder beim Zusammenbau zu stoßen?
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    • September 4, 2008 at 19:19
    Es gibt eine super Anleitung dazu mit Bildern ... aber ist total einfach ... geh am besten über die erweiterte Suche ... ist genial um Tipps un dTricks zu bekommen einfach beispielsweiße "Zylinder einbauen +Anleitung" oder sowas ein Viel spass dabei ... meine Lief so mit dem Setup ca. 67 (Vespatacho über 70 )
    :D
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 4, 2008 at 19:24
    Die Standard Sachen welche man beachten sollte kenn ich schon , hab lange an Zündapps geschraubt, ich meine PK 50 XL 2 spezifische Sachen !
    • September 5, 2008 at 11:19
    Der kolben hat nen Pfeil drauf der muß richtung auslaß zeigen sonst sind die Kolbenringe sofort hin !!!
    Die Kolbenbolzen clips nimmste am besten die die drin waren die aus dem Zylinder satz springen gern mal raus ....
    Und den zylinder vor einbau mit schleifpapier entgraten ...
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (September 7, 2008 at 12:01)
  • Paichi
    Augsburg
    • September 5, 2008 at 12:27
    Moment... immer die KoBoClips nehmen, die dabei sind und zum Zylinder gehören. Zylinderhersteller haben unterschiedliche Clips, Piaggio z.B. runde Form (also der Ring selber) und D.R. z.B. eckige --> GANZ WICHTIG darauf zu achten
    An sonsten wurde schon alles gesagt
  • maddox-louis
    Finnentrop
    Faro Basso Acma Hoffmann VNB VBB V50 GL
    • September 5, 2008 at 13:31
    hallo,hier das wird dir sehr helfen!!!
    zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
    • September 5, 2008 at 13:42
    Also ich bin schon 2 mal auf die Fresse geflogen mit den Sprengringen die bei dem Satz dabei sind (1x Polini 75ccm) und (1x DR 102ccm), mir war es eine Lehre !!!
    Diese C förmigen sind der letzte mist !! Und falls Du mich fragen solltest ob sie richtig montiert waren , JA waren sie !
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 5, 2008 at 16:58
    super ! ! ! danke ! genau sowas hab ich gesucht ! klatschen-) denn dadurch kann man sich die lange sucherei erparen wo die schrauben versteckt sind und was man abbauen muss und was nicht !
    Einmal editiert, zuletzt von helldriver (September 5, 2008 at 17:55)
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2008 at 14:49
    So, der neue 75ccm DR, neue 72 er HD,neue Kerze und nen neuer Sito Plus sind verbaut ! War kinderleicht, das einzige was genervt hat war de Chokezug und der Splint für den Bezinhahn beim zusammenbauen ! Sonst alles easy !
    Hab nur ne Kurze Probefahrt gemacht und läuft Prima, auch im Standgas ! Wenn es Morgen trocken ist werd ich mal ne längere Fahrt machen !
    Der Vorbesitzer hat doch tatsächlich den 75ccm DR Zylinder der vorher drauf war mit ner 65er Original HD gefahren, kein Wunder das das nen klemmer gab !
    Der Zylinder und der Kolben sahen dementsprechend übel aus ! Die Kurbelwelle hatte zum Glück nichts abbekommen, kein Spiel nach oben und unten !
    • September 6, 2008 at 14:58
    Denk dran Zylinder schön einfahren....
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2008 at 15:26
    Ja klar, in der DR Anleitung stand 300 Km werd aber wohl so 500 Km ziemlich Piano fahren !
    • September 6, 2008 at 18:06
    sinnvoll hinterher zu fragen:
    hast du die gussgrate an den kanälen vorher gebrochen?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 6, 2008 at 18:15
    also ich meiner das währe mit den kobo clips genau andersrum....es sei den bei euch sf´s
    hat man ne extra wurst gebraten :D
    ori sind eckige segeringe und d.r. und konsorten rund
    greetz sain
    edit meint noch : gib ihm aber ab und zu mal was mehr gas als nur halb.....sprich net immer vollgas aber mal kurz
    aufreißen schadet dem net.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2008 at 20:45
    Hab mir den Zylinder vor dem Einbau genau angsehen, da waren keine grate, bin extra mit den Fingern drüber gegangen !
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 08:06
    Habe die KoBoClips verwendet die bereist drin waren, das waren welche die auch wie Originalsegeringe aussahen, die Clips die dabei waren sahen wie ein gebogenes G aus und waren nicht so vertrauenserweckend ! Meine das damals einem Bekannten auch während der fahrt so ein Clip rausgeflogen ist, da war der Zylinder und Kolben hinüber !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 7, 2008 at 10:13
    NEIN !!!!!
    Mach sofort die Seegeringe wieder raus !!! Das hat schon seinen Grund, warum die Kolbenbolzenclips G-förmig sind !!!!!
    Die Originalen passen nicht in die Nut !! und ruinieren dir den Zylinder !!
    ESC # 582
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 10:32
    mmh, echt? hab den sitz der Ringe extra noch überprüft, die saßen aber einwandfrrei fest in der Nut, hab auch extra mit ner kleinen Zange noch daran gewackelt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 7, 2008 at 10:43
    Die Clips müssen in der nut drehen lassen und immer die mitgeliferterten verbauen, die original Piaggio haben nämlich ein vierkant Profil die Tuning hingegen meist ein rundes !
    Sonst passiert so was : da war der d.r. dahingeschieden oder anders gesagt pech gehabt
    ESC # 582
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 10:57
    Die waren aber bei dem davor verbauten 75ccm Satz von DR auch eingebaut und sind nicht rausgerutscht. Mist dann muss ich wohl alles nochmal zerlegen !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 7, 2008 at 11:09
    Hättest auch einfach gleich auf den Paichi hören können...
    ESC # 582
  • Vespa Zylinder
