läuft komisch bin neu dabei
  • lino
  • October 20, 2006 at 18:34
  • lino
    Karlsruhe
    PK 50 XL
    Hallo habe mir endlich eine pk50xl Bj 86 gekauft. Lautangaben des Vorbesitzer stand sie fast zwei Jahre, davor hat er einen 70ccm Zylinder montieren lassen. Jedenfalls habe ich meine Kleine mit dem Hänger geholt und zuhause in der Garage erstmal durchgeshaut. Nach kurzen schwierigkeiten ist sie dann durch anschieben auch angesprungen.
    Übelst viel blauer/weißer qualm beim fahren. Nach ca 5 minuten wurde es dann etwas besser.
    Soweit lief sie dann mal aber höchsens 50kmh, bin ich aber zum stehen gekommen hat sie unwahrscheinlich hoch gedreht dass ich dachte mir fliegt gleich der Kolben um die Ohren,
    Sie springt auch mit dem Kickst. net wirlich an nurwenn se etwas warm ist, dass erste mal muss ich sie mit viel Gas anschieben.
    Meine Frage jett ist dass ne einstellung und ne reinugungssache oder habe ich Mist gekauft.
    Nächste Frage wäre bringtes was einen Pollini Sportauspuff zu montieren, den hat mir meinonkel aus Italien geschickt ist zwar gebraucht soll aber super sein.
    Habt ihr sonst noch gute tipps, würde sie gerne technisch so her richten damit ich mich auf sie verlassen kann um auch zur arbeit damit zu kommen(oder sollte man dass lieber nicht wenn man immer pünktlich seinmuss?)
    Ziemlich viel Fagen auf einmal trotzdem Danke im vorraus für hoffentlich zahlreiche Antworten. DANKE
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 20, 2006 at 18:41
    "Hallo "
    Hallo Lino
    "habe mir endlich eine pk50xl Bj 86 gekauft."
    Sicher, das es eine XL ist? Ich dachte, die gibt es erst seit 87 könnte mich aber täuschen
    "Soweit lief sie dann mal aber höchsens 50kmh, bin ich aber zum stehen gekommen hat sie unwahrscheinlich hoch gedreht dass ich dachte mir fliegt gleich der Kolben um die Ohren,"
    Is nich gut
    "Meine Frage jett ist dass ne einstellung und ne reinugungssache oder habe ich Mist gekauft."
    Haste den Gaser rausgenommen, gereinigt und eingestellt?
    Stell den zuerst! ein.
    Ist es damit nicht getan, sehen wir weiter, ok?
    "Nächste Frage wäre bringtes was einen Pollini Sportauspuff zu montieren, den hat mir meinonkel aus Italien geschickt ist zwar gebraucht soll aber super sein."
    Warte noch etwas
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (October 20, 2006 at 18:42)
  • lino
    Karlsruhe
    PK 50 XL
    • October 20, 2006 at 20:30
    Hi ja denke schon die Papiere wo ich habe steht dass so, sie hat runden scheinwerfer, runder tacho mit benzin uhr drin und den schock über dem Benzinhahn.
    Wie stelle ich dass richtig ein, ? was ist gaser ?
    Danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 20, 2006 at 21:39
    Schau mal hier rein:
    Da gibt es Erklärungen, mitunter zum Thema Vergaser.
    Du kannst dich da an die "V50" halten.
    PS: Achte bitte etwas auf die Rechtschreibung
    • October 20, 2006 at 22:23
    1. Meine PK 50 XL ist auch von '86!
    2. In der Rubrik "Tips und Tricks" sollte sich eine Anleitung zum einstellen des PK-Vergasers finden!
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • October 21, 2006 at 11:12
    "Übelst viel blauer/weißer qualm beim fahren. Nach ca 5 minuten wurde es dann etwas besser."
    O_o.... schau mal noch, ob noch genügend oel drin ist!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 21, 2006 at 12:01
    Original von batab
    schätze du hast den sprit nicht gewechselt, richtig?! 2 jahre altes gemisch gehört raus. blauer qualm kommt vom öl, weißer von wasser
    spül den tank mal kräftig durch und reinige den vergaser (danach einstellen), dann sollte die sache besser aussehn
    • Primavera 125
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    PK-XL,Sprint-wechselt ständig bis auf die beiden
    • October 21, 2006 at 12:40
    Bevor Du großartig den Vergaser einstellst:kontrolliere erst mal,ob der Motor irgendwo Luft zieht,z.b. ob Ansugstutzen dicht ansitzt und der Filzring am Stutzen ist.Sitz Zylinderkopf dicht?
    Zylinder demontieren und sauber machen ist auch ratsam(falls Du keinen neuen kaufen willst).Spritwechsel ist auch immer bei alten Vespen angesagt.
    Z-Kerze kontrollieren(naß oder trocken),ev. erneuern!
  • lino
    Karlsruhe
    PK 50 XL
    • October 22, 2006 at 11:58
    DANKE FÜR DIE ZAHLREICHEN TIPPS UND ANTWORTEN
    WERDE MAL DEN TANK SÄUBERN UND DEN VERGASER EINSTELLEN
