Tachoabdeckung und Tankanzeige
  • Flub
  • October 24, 2006 at 16:10
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Weiß jemand ob es diese plastikabdeckungen des Tachos (ich hab ne pk50xl schaltung bj . 90 )
    auch in metall oder chrom gibt?
    die is nämlich total hässlich...
    achja und gibt es spiegel (chromspiegel) die man nicht unten am lenker befestigt sondern einfach in das gewinde dreht wo der normale ist... (der eine links.)
    Jetzt zur Tankanzeige... sie funktioniert nicht (zeigt immer leer an.. und manchmal wenn ganz voll getankt wurde ein bisschen.
    an was kann das liegen?
    FLo
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 24, 2006 at 16:17
    das mit der tankanzeige hab ich auch bei meiner pk 50 s wenn ich voll getankt hab zeigt sie mir grademal halb voll an weis jemand woran das liegen könnte?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 24, 2006 at 16:40
    nur zur Info, du hast eine PK 50 XL 2, auch wenn in der Betriebserlaubnis nur PK 50 XL steht
    hilfreich für den Fall wenn du Ersatzteile bestellen musst
    nein, die Abdeckung gibts nur so wie sie ist. aber wenns dir nicht gefällt kannsts ja ändern. abbauen, schleifen, lackieren
    und zur Tankanzeige: macht mal hinten vom Tank euren Geber raus (Deckel ab, Kabel ab, Geber rausdrehen)
    in den meisten Fällen hilfts die Kontakte zu säubern (feines Schmiergelpapier, Stahlwolle, etc.)
    vorm Einbau gründlich den Geber ausspülen dass kein Dreck in den Tank kommt
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 24, 2006 at 16:42)
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 24, 2006 at 16:54
    hmm werd ich ma testen thx
  • Flub
    PK 50 XL2
    • October 24, 2006 at 18:05
    ok das mit der tankanzeige teste ich jetzt... aber kann man plastik lackieren? so das es gut aussieht = eventuell chrom?
    gleich noch eine frage gibt es eine möglichkeit die lichter im taro und auch den scheinwerfer heller zu machen?
    danke
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • October 25, 2006 at 17:19
    chrom lackieren soll wohl nicht sonderlich gut aussehen. aber lackieren ist kein problem. erst anschleifen und dabei immer feiner werdendes schleifpapier verwenden. dann lackieren. fertig.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Flub
    PK 50 XL2
    • October 25, 2006 at 18:01
    lackieren?
    mit dose? autolack?
    zur tankanzeige...
    das von dem ich denke ist dieser geber ist mit silikon abgedichtet ... die kabel kann man nicht (ohne gewalt) heraus ziehen.
    gruß
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 26, 2006 at 19:16
    Teste erst mal ob der Schwimmer des Tankgebers noch in Ordnung ist !
  • Flub
    PK 50 XL2
    • October 30, 2006 at 15:03
    wie teste ich das?
    achja ich habe noch ein problem ... ohne choke zieht meine vespa nicht und sie fährt nicht mehr höchstgeschwindigkeit... sie hat keine kraft mehr etc...
    es müsste alles richtig eingestellt sein...
    ich habe super getankt mit 2 % castrol race öl
    achja am anfang musstem an den choke noch nicht so arg durchziehen und sie lief auch noch besser /stärker das nahm alles ab und der choke muss nun ganz durchgezogen sein doch sie hat immer noch keine volle kraft !
    ursprüngliche höchstgeschwindigkeit war 55 km/h
    jetzt 42 km/h
    bitte dringend um hilfe
    gruß FLo
  • alexhauck
    SHA
    • October 30, 2006 at 15:28
    Tankgeber ausm Tank machen (drehen) und den Schwimmer auf und ab bewegen, Kontaktspray drauf und bisschen mit ner Draht- oder Messingbürste den Dreck von den Kontakten putzen
    dein Leistungsproblem is typisch für "Hauptdüse verstopft"
    putz mal deinen Vergaser + DÜSEN durch
    • Primavera 125
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 30, 2006 at 15:37
    das hatt ich auch bisse nur noch 10kmh lief bei mir war der kolben im arsch könnte bei dir auch der auspuff sein wenner sich wie ein föhn anhört
  • Flub
    PK 50 XL2
    das teil vom geber ist aber mit silikon oder so abgedichtet.
    hast du icq? wenn dann schick die nr.
    Edith Vespa-Chirurg. Auf Wunsch des Erstellers Email Adresse gelöscht
    gruß
    achja was ist dsa für eine schraube?
    Einmal editiert, zuletzt von Flub (October 30, 2006 at 15:37)
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 30, 2006 at 15:38
    hä silikon ober die dichtung oder was meinst du? an sich darf der net mit silikon einschmiert sein.
    das is die luftschraube blos net dran rumdrehen
    Einmal editiert, zuletzt von dgfrrtr (October 30, 2006 at 15:39)
  • alexhauck
    SHA
    • October 30, 2006 at 15:47
    1. dann mach das silikon weg und schau dir die sache genauer an
    2. vergaser raus, gründlich putzen, danach einstellen, glücklich sein
    du fragst dich wies geht? suchfunktion! wurde alles schon oft beschrieben :)
    • Primavera 125
  • Flub
    PK 50 XL2
    • October 30, 2006 at 17:35
    ok kann es auch an der luftschraube liegen? kann gut sein das die nicht mehr in der richtigen stellung ist.. die kann man ja sehr leich bewegen.
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 1, 2006 at 19:30
    bei mir ist die tankuhr auch im arsch wenn aber der tank leer wird dann leuchtet die benzin lämpchen!!! was kann es da haben???
    mfg
    weixi
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 1, 2006 at 19:39
    da kann der Geber defekt sein
    oder das Anzeigeinstrument im Tacho
    oder das Kabel dazwischen
    Rita
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 1, 2006 at 19:42
    dann dürfe aber die benzinlämpchen auch nicht leuchten!!
    weixi
    Nick50XL
    • November 2, 2006 at 00:12
    Damit hast du dir deine Frage doch schon selbst beantwortet. Das Instrument ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber!
  • Vespa Tacho
  • Vespa Tankanzeige
