Polini, DR oder Malossi?
  • Vesper Herbert
  • September 7, 2008 at 23:17
  • Vesper Herbert
    Friedrichshafen
    Vespa 50n
    Hallo, ich wollt mal fragen welcher 75er satz an leistung (am liebsten unten raus) am meisten bringt.
    Gruß Herbert
  • Vesper Herbert
    Friedrichshafen
    Vespa 50n
    • September 8, 2008 at 11:54
    Hi luete will mir nen neuen 75er satz einbauen, jetzt die frage welcher von den 3 anbietern der kräftigste ist. Nicht auf lebensdauer bezogen, mich interissiert nur welcher am kräftigsten arbeitet und am meisten schub bringt?
    Gruß Herbert
    • September 8, 2008 at 12:40
    wenn du maximale leistung aus drehzahl willst, malossi (19er gaser bitte!)
    der DR ist eher ruhiger. der polini dreht auch sehr schön. wenn viel leistung: 19er gaser, 3,72er übersetzung und n brauchbarer auspuff, mit dem standard ding kommste nicht mehr weit. außer beim DR da kannste den drauf lassen
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (September 9, 2008 at 15:26)
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • September 8, 2008 at 12:48
    habe gute erfahrungen mit Pollini, den ersten Gang kannst Du dir fast sparen, und läuft bei mir schon einige tausend kilometer trotz lange Vollgasfahrten ohne Probleme
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
    • September 8, 2008 at 14:34
    Der krassetste ist sicher der 75er Polini HP komplett aus Alu. Der ist allerdings nicht nur sauteuer sondern muß auch mit 19er Gaser und der Lufthaube für 125cm³ ausgestattet werden.
    Darunter siedeln sich die 3 Varianten mit 10 Überströmern an, von denen alle 3 ihre daseinsberechtigung haben. Die höchste Drehzahl macht und erträgt traditionell der Malossi, reagiert dafür aber auch empfindlich auf falsche Bedüsung.
    Der Polini ist eigentlich alles Alleskönner bekannt. Nicht zu empfindlich, dafür auch nicht ganz so Leistungsstrak wie der Malle.
    D.R. geniesst den Ruf die langlebigsten Zylinder zu bauen. Dafür muß man allerdings wieder mal auf ein wenig Drehzahl, also Leistung, verzichten.
    In diesem Leistungsbereich sollte man schon über einen 19er Gaser nachgedacht haben. Auch Motorbearbeitung sollte ein Thema sein. Und die 3.72er Primär - die Chup 4 bestimmt auch gemeint hat - ist in den Überlegungen schon ein Begriff gewesen.
    Die nächste Klasse bietet mehr Spielraum, da Zylinder mit 6 Überströmern auch am Ori-Gaser gut laufen. Auch die Original-Übersetzung ist noch nicht vollständig überfordert. Der Auspuff sollte allerdings sowohl in dieser als auch in der bereits erwähnten Ausbaustufe deuliche Resonanzeigenschaften aufweisen!
    Die Einstufungen der Hersteller würde ich so beibehalten, allerdings gibt's hier keinen Malossi-Zylinder mehr, dafür kommt Top performances mit einem etwas größer gebohrten dazu. Dieser verspricht aufgrund des minimal größeren hubraums ein wenig mehr Durchzug von unten heraus dreht aber - und das hab' ich getestet - auch sehr schön nach oben raus!
    Die Stufe mit 3 Überströmern würde ich mir fast schon ersparen, da diese Zylinder mit Spitzenleistung nicht viel zu tun haben!
  • Paichi
    Augsburg
    • September 8, 2008 at 17:51
    Ich würde sagen, die Frage ist dir recht ausführtlich beantwortet worden...
    ~> klick <~
    8|
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 8, 2008 at 17:57
    b*r*t*n*s*e*i*t*n*?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 8, 2008 at 18:36
    hä?!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 8, 2008 at 18:50
    *e*a*u*g*r*s*s*e*t
  • Paichi
    Augsburg
    • September 8, 2008 at 19:41
    Ich versteh nur Bahnhof... was willst du uns sagen?! ?(?(?(
    • September 9, 2008 at 15:24
    Ich kaufe ein E und möchte lösen!
    BERATUNGSRESISTENT
    ich nehme das topfset und die karibikreise, vielen dank!
  • Paichi
    Augsburg
    • September 9, 2008 at 15:28
    Ich war noch nie gut bei sowas... ;(
    • September 9, 2008 at 15:33
    deswegen fahre ich jetzt in die karibik und du nicht :)
  • Vesper Herbert
    Friedrichshafen
    Vespa 50n
    • September 19, 2008 at 13:57
    ok danke leute
    greez
  • Polini
  • Malossi
