Getriebeöl riecht nach Sprit
  • V50Spezial
  • November 4, 2006 at 12:57
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Hallo
    habe vor zwei Wochen meine V50 Spezial (Bj. 1965) neu lackieren lassen und am letzten Wochenende wieder zusammengeschraubt.
    Am Motor habe ich nicht viel verändert, habe ihn nur mit einem 75 Polini Zylinder und einem 19er Gaser (neu) versehen.
    Am Motor leckt KEIN Getriebeöl, nur als ich ihn startete, eine Runde fuhr, verlor er kompression. Nach neuem Start drehte der Motor ziemlich hoch obwohl ich den Vergaser, etc. gut eingestellt habe... Dann habe ich etwas Getriebeöl abgelassen und ich stellte fest, dass es nach Benzin roch...
    Wäre sehr dankbar wenn jemand mir sagen könnte woher das kommt und was ich tun kann, um dieses Problem zu beheben.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 4, 2006 at 13:47
    Einer der Simmeringe die den Kurbelwellen zum Motorraum hin abdichten ist defekt.
    Beim Schrauberling auf Technik und dann Motor zerlegen klicken.
    Weapons of Mass Destruction
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 4, 2006 at 13:48
    1. Diagnose:
    Kurbelwellensimmerring (Kupplungsseite) undicht
    ah da war jemand schneller :D
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 4, 2006 at 13:48)
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 4, 2006 at 14:11
    Vielen Dank schon mal für die Antworten, werde den Motor wohl zerlegen müssen :(
    Achja, würdet ihr gleichzeitig bei einem so alten Motor die Kupplung wechseln?
    Ich habe gehört, dass die Kupplungskits mit 4 Scheiben sehr schwer trennen, muss da auch eine neue Feder rein oder reicht die alte?
    Noch etwas:
    Ich wollte jetzt auch, da ich den Motor zerlege, vlcht eine neue Primär einbauen um etwas mehr Höchstgeschwindigkeit zu bekommen, wisst ihr wieviel die Originale hat (italienisches vespa Modell 3 Gang) und was für ne Primär würdet ihr mir empfehlen mit einem Polini 75 und 19er Vergaser?
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Öl am mitverbrennen, woher?
    • boogiecha
    • September 16, 2017 at 20:25
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
