Rillen oder Riefen im Konus. Trotzdem Okay?
  • 2phace
  • September 13, 2008 at 13:03
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    Moin.
    Wie auf dem Foto zu sehen hat der Konus meiner v50 einige Rillen.
    Kann ich die KuWe so verwenden oder sollte sie ersetzt werden?
      • 158.16 kB
      • 435
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2008 at 14:13
    Versuch mal die Konen aufeinenander einzuschleifen
    Würde mir rüberda jetzt nicht sooo die Gedanken machen bei nem fuffi Motörchen
    • September 13, 2008 at 16:27
    Die Keilnut ist viel wichtiger ! Deine sieht schon recht aúsgenudelt aus , oder ?
    Du kannst aber auch ein wenig Schraubensicherungsmittel (Loctite) auf den Konus schmieren dann hält er auch besser . Vorrausgesetzt der Keil und die Nut vom Polrad ist in Ordnung !!!
    Mit schmirgelpapier würd ich da nicht gleich dran gehen , höchstens mal den Keil rausmachen und das Polrad mehrmals über den Konus drehen...
  • 2phace
    • September 13, 2008 at 23:50
    also der kleine Keil war gebrochen.
    Vermutlich deshalb auch die Rillen...-.-
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 14, 2008 at 01:17
    neuen Keil rein und gut, würd mir da keine so großen Gedanken machen, so schlimm sieht das nicht aus.
    ESC # 582
    • September 14, 2008 at 08:32
    der keil ist nur zum ausrichten des polrades, wichtig ist, den konus an der kurbelwelle und IM polrad zu entfetten, dann nach dem zusammensetzen, die polradmutter richtig festballern und die zahnscheibe drunter nicht vergessen!
    • September 14, 2008 at 08:42
    Polrad wird mit 50 Nm angezogen und nicht angeballert so wie "chup4" das beschreibt !!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2008 at 10:25
    Hi, der Keil dient, wie schon beschrieben, nur der Ausrichtung. Mit dem Halten SOLLTE der nichts zu tun haben. Das Rad hält, weil es auf dem Konus verklemmt wird. Das funktioniert aber nur, wenn die Passung der beiden Teile auf der GESAMTEN Fläche trägt.
    Also; mit feinem Wasserschleifpapier die Welle sauber von hochstehenden Rückständen befreien. Da Du die Welle nicht ausbauen kannst, legst Du einen Streifen Schleifpapier über ein glattes Holzklötzchen oder eine Flachfeile. Wenn Du das geschafft hast, machst Du das Gleiche mit dem Loch des Polrades. Keine Angst mit dem Schleifpapier kannst Du kaum Material abtragen. Dann kommt das wichtigste, Du besorgst dir im KFZ-Zubehör Schleifpaste zum Einschleifen von Ventilen. Die kommt nun zwischen Welle und Rad. Durch vor- und zurückdrehen des Rades werden nun die Flächen aufeinander eingeschliffen. WICHTIG es darf keine Paste an den Simmering kommen. Wenn Das Rad wieder auf der gesamten Fläche des Konus trägt, ( kann man am Schleifbild sehen) alles gut reinigen, Konus und Polrad FETTFREI machen (Waschbenzin), Halbmondkeil einsetzen und das Rad aufschieben. Nach dem Aufschieben nochmals durch leichtes rechts links drehen prüfen, ob der Keil richtig sitzt und nicht weggeschoben wurde. Dann die Mutter aufsetzen und mit dem VORGESCHRIEBENEN Drehmoment anziehen. Noch einmal zur Verdeutlichung, der Keil wird im Betrieb NICHT belastet, wenn der bricht, war das Rad nicht richtig montiert. Drehmoment zu gering und oder Fett / Dreck in der Passung. Einmal 5 Minuten gespart macht 5 Stunden Arbeit.
    klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 14, 2008 at 10:28
    Klaus hat das noch einmal schön ausgeführt :thumbup:
    Und das Polrad dann schön fest anziehen nicht vergessen
  • 2phace
    • September 14, 2008 at 10:31
    Okay. Danke für die Hinweise! So kann ich weiter arbeiten..:;)
    Werde mich in den kommenden Wochen vertieft damit beschäftigen.
    Bevor ich die Kleine gekauft hab, lief sie gerade knappe 30 km/h (hab ich mir sagen lassen)... Da der Vorbesitzer aber nur 150 Euro haben wollte, hab ich zugeschlagen...;)
    Viel ist sonst nicht dran, außer die Polradgeschichte und eine gebrochene Fussbremse...;)
    Werde zu gegebener Zeit weiter berichten.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 14, 2008 at 12:21
    :cursing: mir passiert sowas nie !!!! :cursing:
    ESC # 582
  • 2phace
    • September 14, 2008 at 15:26
    harharhar...;)
    Ich kenne den Verkäufer über einen Freund, daher hab ich der Sache auch vertraut, denn die Kleine war als ich sie kaufte schon nicht mehr am Stück, sondern teilweise bereits in Tütchen verpackt...
    Ist aber alles komplett, soweit ich das beurteilen kann... Nur die beiden beschriebenen Mängel.
