  3. Vespa Elektrik
PK geht immer aus
  • deti006
  • September 13, 2008 at 13:13
  • deti006
    PK 50
    Hallo ,
    wer kann mir mal ein Tip geben,
    Meine PK 50 geht sporalisch immer wieder aus und springt dann auch nicht mehr an,
    hat dann auch keinen Zündfunke, nach einiger Zeit springt sie dann wieder an als ob nichts gewesen ist,
    Habe schon das Zündschloss abgeklemmt, da ich gedacht habe es ist defekt aber auch ohne Zündschloss
    tritt der selbe fehler auf und verschwindet dann auch wieder.
    Meine Frage, was kann ich tun ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 13, 2008 at 13:59
    Hi, da hilft nur Suchen. Hast Du eine elektronische Zündung ? dann schau mal die Steckverbindungen an der CDI nach. Auch der Kerzenstecker und das Zündkabel, ist das alles noch richtig fest ?
    klaus
  • deti006
    PK 50
    • September 13, 2008 at 15:18
    Kabel an der CDI alle fest, Zündkabel und Stecker alle in Ordnung
    • September 13, 2008 at 21:09
    zieh den stecker vom motor zur boardelektrik ab. ist unter dem blech vor dem kickstarter mit ner schraube gesichert.
  • Huihui
    Kiel
    PK 50 XL2 und V50 N
    • September 15, 2008 at 15:01
    Das klingt für mich eher nach einem Vergaser Problem. Hast du beim Testen des Zündfunkens die Kerze trocken gewischt? Würd das mal dringend überprüfen. Vergaser einmal säubern.....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 15, 2008 at 15:13
    Hi, dann kannst Du nur mal die Werte der Zündgrundplatte messen, oder anfangen zu Tauschen. Erstens den Kerzenstecker nebst Kerze, dann Zündkabel, dann CDI.
    klaus
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • September 18, 2008 at 22:50
    also ich würde auch mal den den gaser anschauen kann ja sein das da eifach zu viel sprit rein lauft und so sporadisch die zündkerze nass macht
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL (VA52T) Getriebe (Kupplung) Simmerring wechseln?
    • HerrAnders
    • April 27, 2017 at 12:07
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
