Welchen Gaser fährst du? ND144? Clip?
Dellorto VHST 28, 44er ND, Clip 3. von oben (hatte ne 1 zuviel im Beitrag davor getippt ;))
Ich denke du möchtest einen 30er Mikuni. Ich weiß nicht ob der 28er net zu klein für den Maloppes ist.
ND44 kommt mir auch etwas groß vor. Ich fahr auf meinem M1L z.B ne 20er (wobei ich nicht weiß wie groß da die Sprünge zwischen Dellorto und Mikuni sind).
147 HD kommt mir auch etwas groß vor. Alternativ könntest du die Nadel etwas tiefer hängen.
Wichtig ist halt, dass du immer nur ein Parameter änderst und das am besten gleich aufm Prüfstand.
jap, nen 30er Mikuni schau ich schon die ganze zeit ob ich den irgendwo günstig schießen kann. Im Winter hab ich ja dann wieder Zeit dafür.
Dann miet ich mir mal für ne Stunde den Leistungsprüfstand
Die Sprünge zwischen Dell Orto und Mikuni weiß ich auch nicht, nur bei den HD´s sinds recht große Sprünge.
Mit der ND hab ich halt mein Drehzahlband wieder nach unten bekommen, weil die Reuse an der Ampel ganz lang brauchte bis sie auf ca. 1200 UPM runter ging
Is schwierig zu sagen wo jetzt was im Argen liegt. So ausm Bauch raus würd ich mit der Nebendüse runtergehen und dann schauen was sache ist. Danach die Nadel tiefer hängen.
HD kannst du ganz am Schluss machen wenn der untere und Mittlere Drehzahlbereich passt. die Nadel wirkt sich auf den unteren und den Mittleren Bereich aus, erst dann kommt die HD.
Laut Smallframe setup bewegen sich die Leute die auchn 28er fahren unter 38 und bei der HD bei 122 aufwärts.
Ich würds dennoch mit dem 30er Mikuni probieren.
Bei den Düsen zuerst zu fett wählen und dann runterdüsen, bisses langsam besser wird. Wenn du dann neu abdüst, den Clip in die Mitte setzen.
ma gucken, wird scho werden. bin da guter Dinge
die kurve sieht doch geil aus. super breites band, finde ich.
vlt. bekomm ich ja mit richtiger Abstimmung mein Wunsch mit 17-18 PS ja noch hin, oder auch mit größerem Vergaser.
Falls ich mir nen größeren Gaser holen sollt, sollt ich vlt. nicht doch gleich nen 32er Mikuni oder so holen? denn falls ein anderer Zylinder im Winter doch den Weg zu mir schafft, werd ich diesen ja auch anpassen und nicht plug&play fahrn. Letzteres steht natürlich noch in den Sternen
m1? falc?
Dem M1L langt auch der 30er. Alles was zu mehr Leistung verhelfen soll kostet dann richtig viel Geld.
ja wenn, dann nur der M1L. Falc wär zwar ein Traum, aber des is mir zuviel Schotter. Aber wie gesagt, nix is sicher. Will ja ein anderes Zweirad im Frühjahr auch noch.
Norton!
nö, ne Triumph
Aber ne alte, hoffe ich.
Oder so ein Asien-Retro-Teil, das so viel Triumph ist, wie ne LX Vespa ist?
nö ne neue Speed Triple, was altes unzuverlässiges steht ja schon in der Garage ![]()
Wenn deine Reuse ne "Ranzreuse" ist, dann fahr ich mit nem Schrotthaufen auf 2 Rädern rum ![]()
der apfel fällt nicht weit vom stamm, hört sich aber eher nach einen lob an ![]()
ich hab in deiner Galerie geschaut, weiß garnicht was du hast.
In meiner Galerie sieht der Hobel auch besser aus als in Natura
Fragt ma den Polunder! Der hat die WAHRE Ranzreuse schon in echt gesehen ![]()
