V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 30, 2010 at 12:25
    • #1,561
    Zitat von MetalheadDeluxe
    Welchen Gaser fährst du? ND144? Clip?
    Dellorto VHST 28, 44er ND, Clip 3. von oben (hatte ne 1 zuviel im Beitrag davor getippt ;))
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 30, 2010 at 12:34
    • #1,562
    Ich denke du möchtest einen 30er Mikuni. Ich weiß nicht ob der 28er net zu klein für den Maloppes ist.
    ND44 kommt mir auch etwas groß vor. Ich fahr auf meinem M1L z.B ne 20er (wobei ich nicht weiß wie groß da die Sprünge zwischen Dellorto und Mikuni sind).
    147 HD kommt mir auch etwas groß vor. Alternativ könntest du die Nadel etwas tiefer hängen.
    Wichtig ist halt, dass du immer nur ein Parameter änderst und das am besten gleich aufm Prüfstand.
  • Labelsucker
    • August 30, 2010 at 12:40
    • #1,563
    jap, nen 30er Mikuni schau ich schon die ganze zeit ob ich den irgendwo günstig schießen kann. Im Winter hab ich ja dann wieder Zeit dafür.
    Dann miet ich mir mal für ne Stunde den Leistungsprüfstand
    Die Sprünge zwischen Dell Orto und Mikuni weiß ich auch nicht, nur bei den HD´s sinds recht große Sprünge.
    Mit der ND hab ich halt mein Drehzahlband wieder nach unten bekommen, weil die Reuse an der Ampel ganz lang brauchte bis sie auf ca. 1200 UPM runter ging
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 30, 2010 at 12:47
    • #1,564
    Is schwierig zu sagen wo jetzt was im Argen liegt. So ausm Bauch raus würd ich mit der Nebendüse runtergehen und dann schauen was sache ist. Danach die Nadel tiefer hängen.
    HD kannst du ganz am Schluss machen wenn der untere und Mittlere Drehzahlbereich passt. die Nadel wirkt sich auf den unteren und den Mittleren Bereich aus, erst dann kommt die HD.
    Laut Smallframe setup bewegen sich die Leute die auchn 28er fahren unter 38 und bei der HD bei 122 aufwärts.
    Ich würds dennoch mit dem 30er Mikuni probieren.
    Bei den Düsen zuerst zu fett wählen und dann runterdüsen, bisses langsam besser wird. Wenn du dann neu abdüst, den Clip in die Mitte setzen.
  • Labelsucker
    • August 30, 2010 at 20:01
    • #1,565
    ma gucken, wird scho werden. bin da guter Dinge
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 30, 2010 at 20:48
    • #1,566
    die kurve sieht doch geil aus. super breites band, finde ich.
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • August 31, 2010 at 08:08
    • #1,567
    vlt. bekomm ich ja mit richtiger Abstimmung mein Wunsch mit 17-18 PS ja noch hin, oder auch mit größerem Vergaser.
    Falls ich mir nen größeren Gaser holen sollt, sollt ich vlt. nicht doch gleich nen 32er Mikuni oder so holen? denn falls ein anderer Zylinder im Winter doch den Weg zu mir schafft, werd ich diesen ja auch anpassen und nicht plug&play fahrn. Letzteres steht natürlich noch in den Sternen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 31, 2010 at 10:32
    • #1,568
    m1? falc?
    Gruß Mo
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 31, 2010 at 12:35
    • #1,569
    Dem M1L langt auch der 30er. Alles was zu mehr Leistung verhelfen soll kostet dann richtig viel Geld.
  • Labelsucker
    • August 31, 2010 at 13:29
    • #1,570
    ja wenn, dann nur der M1L. Falc wär zwar ein Traum, aber des is mir zuviel Schotter. Aber wie gesagt, nix is sicher. Will ja ein anderes Zweirad im Frühjahr auch noch.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 31, 2010 at 15:08
    • #1,571
    Norton!
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • August 31, 2010 at 18:05
    • #1,572
    Zitat von Dackeldog
    Norton!
    nö, ne Triumph
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • prometheus0815
    • August 31, 2010 at 18:15
    • #1,573
    Zitat von Labelsucker
    nö, ne Triumph
    Aber ne alte, hoffe ich. :love: Oder so ein Asien-Retro-Teil, das so viel Triumph ist, wie ne LX Vespa ist?
  • Labelsucker
    • August 31, 2010 at 18:48
    • #1,574
    nö ne neue Speed Triple, was altes unzuverlässiges steht ja schon in der Garage :-7
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (August 31, 2010 at 18:58)
  • Labelsucker
    • September 8, 2010 at 20:47
    • #1,575
    mal das Repkit vom GSF in die 2.54er verbaut. Is halt doch ganz anders als das vom PLC, welches aktuell in der 2.86er drin is.
    Und meine Ranzreuse hat mal für 2 Wochen Besuch
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 8, 2010 at 21:09
    • #1,576
    Wenn deine Reuse ne "Ranzreuse" ist, dann fahr ich mit nem Schrotthaufen auf 2 Rädern rum ;)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 8, 2010 at 21:16
    • #1,577
    der apfel fällt nicht weit vom stamm, hört sich aber eher nach einen lob an :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 8, 2010 at 21:51
    • #1,578
    :love:
  • Labelsucker
    • September 10, 2010 at 16:31
    • #1,579
    Zitat von Ulmi
    ich hab in deiner Galerie geschaut, weiß garnicht was du hast.
    8)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 10, 2010 at 17:47
    • #1,580
    In meiner Galerie sieht der Hobel auch besser aus als in Natura ;) Fragt ma den Polunder! Der hat die WAHRE Ranzreuse schon in echt gesehen :D
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
