PK 50 geht nach 300m fast aus
  • ms-max
  • November 10, 2006 at 17:19
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    moin, habe seit gestern n problem mit meiner pk 50 xl2, ich fahre ca 200-300 m, dann auf einmal geht im 3. so bei 40 die drehzahl runter(motor brummt) und ich muss runter schalten, im 2. geht das ganze dann weiter bis sie fast ausgeht. wenn ich choke ziehe gehts meistens...
    hab gestern ne neue zündkerze eingebaut, dazu hätt ich gleich auch ne frage, kann das kerzenbild irgendwie nich deuten, ist weiß und mit braunen flecken... also gemischschraube rausdrehen?
    mfg max
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • November 10, 2006 at 17:33
    na wenn der motor brummt ist doch super!!!
    spass beiseite. hast du deinen vergaser schon mal gereinigt?
    greets
    the lord
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 10, 2006 at 18:40
    wurde vom vorbesitzer gereinigt, hab ihn letztens mal ausgebaut und die düse(hd) überprüft aber nicht gereinigt. sieht aber von außen auch noch relativ sauber aus... werde ich am we trotzdem mal machen
    woran könnte das nch liegen??
    mfg max
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 10, 2006 at 19:46
    Springt sie nach dem Ausgehen gleich wieder an, oder erst nach ein paar Minuten. Könnte auch sein, dass die Tankdeckellüftung verstopft ist, und somit ein Unterdruck entsteht.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 12, 2006 at 13:32
    nach ein paar kicks geht sie wieder an.
    oder liegt das am benzinschlauch, der liegt nämlich zum teil waagerecht, und das benzin gelangt doch per schwerkraft zum gaser oder?w
    mfg max
  • robsig12
    • November 12, 2006 at 14:50
    Der Benzinschlauch sollte so kurz wie möglich sein. Er sollte auch immer ein Gefälle haben. Liegt Dein Benzinschlauch über o. unter dem Benzinhahn? Sollte drunter sein.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 12, 2006 at 15:23
    Mach erst mal alles sauber (Vergaser ,Luftfilter,Kerze) dann stellst Du den Vergaser neu ein. Und schon wie gesagt Benzinschlauch so kurz wie möglich und so lang wie nötig.
    Dann leuft die Schüssel wieder.
    So long M.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 12, 2006 at 15:37
    ist alles sauber, kerze ist auch neu. noch ne frage zum kerzenbild ich kann das nicht deuten, es ist weiß mit braunen flecken und einigen schwarzen punkten... was ist an der abstimmung falsch?
    mfg max
  • robsig12
    • November 12, 2006 at 16:22
    Müsste Dir wegen Zündkerzen weiterhelfen.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 13, 2006 at 17:02
    alles klar problem gelöst, benzinschlauch um ca. 5 cm gekürzt...
    danke mfg max
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 13, 2006 at 20:34
    moin,
    leider ist das problem grade wieder aufgetreten, am benzinschlauch kanns also nicht liegen... die drehzahl geht meistens im 3. runter, wenn ich choke ziehe wird sie wieder schneller...
    hab grad in nem ähnliche thread von dem defekten bremslicht effekt gelesen, mein bremslicht geht zufälligerweise auch nicht...birne ist ok!?
    mfg max
    Einmal editiert, zuletzt von ms-max (November 13, 2006 at 20:40)
  • robsig12
    • November 14, 2006 at 07:42
    Muss aber wohl mit der Benzinzufuhr zusammenhängen. Wenn Sie kurz normal gegangen ist, und nun wieder das alte Spiel.
    Vielleicht sind ja Deine Filter dicht.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 14, 2006 at 08:46
    Hallo!
    Kann auch an der Zündspule liegen. Filter eher nein, dann würde er ja auch keine 300m einwandfrei laufen und sauber anspringen. Ist so eine Sache mit den Ferndiagnosen....!
    Gruß Hardy
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 14, 2006 at 12:12
    hab grade bemerkt dass sie über nacht jede menge benzin verloren hat...
    also muss sie jawohl irgendwo lecken ich guck mir das gleich mal an.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 14, 2006 at 15:12
    hab grade das bild gemacht, ist der schlitz da normal oder könnte der an allem schuld sein? sieht auch so aus als ob da benzin rauslaufen würde...
    mfg max
    2 Mal editiert, zuletzt von ms-max (November 14, 2006 at 16:27)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 14, 2006 at 16:30
    der gehört da hin
    deinen Fehler solltest auch nicht am Ansaugstutzen suchen sondern am Vergaser
    auch mim Bremslicht hats nicht zu tun, wenn das der Fehler wäre würde die Zündung komplett aussetzen
    hast deinen Vergaser in der Zwischenzeit ausgebaut gehabt? so wie Moskito sagte, ausbauen, reinigen, wirklich SAUBER reinigen, dann einbauen, zwischen Vergaser und Ansaugstutzen den Filzring (vorher einfetten!) nicht vergessen
    Gaser einstellen
    fertig
    oder gibt noch paar Informationen
    erreicht sie im Stand schöne Drehzahlen etc.
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 14, 2006 at 16:32)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 20, 2006 at 20:23
    also der gaser ist jetzt sauber, benzinverliert sie auch keins mehr nur das alte problem ist noch da, sprich dass sie nach ein paar minuten fahrt stark an leistung verliert... könnte das an ner zu großen hd liegen?
    mfg max
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 20, 2006 at 20:24
    ne den hörste eig nur die takte
    an einer zukleinen oder verstopften schon eher
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • November 20, 2006 at 21:31
    hört sich nach kraftstoffmangel an.
    - beim vergaser wo der benzinschlauch reingeht müsste eigentlich was zum öffnen
    zu sehen sein, da gibt es meist noch einen kleinen siebfilter (das ist unter einer keinen
    abdeckung, die mit einer kleinen schraube gesichert ist. schätze das ist verstopft...
    wenn dein mopped steht hat es zeit um die vergaserwanne zu füllen, im fahrbetrieb kann nicht
    genug gemisch nachfließen - sie geht aus.
    - alternativ die hauptdüse ausschrauben und mit einem einzelnen draht von einer drahtbürste
    ö.ä. reinigen.
    vielleicht hilfts.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 21, 2006 at 12:24
    was meinst du den benzinfilter? oder im gaser drin und nicht im schlauch ?
    hd is wie gesagt auch sauber, über nacht in spiritus gelagert
    mfg max
  • Vespa PK 50
