  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Pk50 Xl 2 läuft nicht
  • cLady
  • November 12, 2006 at 19:23
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    Hallo, wie so viele habe ich nun auch dieses Problem!
    Habe seit ein paar Monaten eine PK 50 Xl 2, die bis jetzt noch nicht läuft.
    Sprit ist drin
    Zündkerze hat Funken
    Batterie ist voll
    Sie springt nur ganz ganz schwer an, wenn ich den Luftkanal kurz beim Starten zuhalte und wieder los lasse, dann läuft sie für einige Sekunden.
    Habe bereits auch schon die Düsen in allen möglichen Stellungen gebracht,doch dadurch tut sich auch nichts!
    Vergaser wurde schon ausgebaut und komplett gereinigt.
    Wodran kann es liegen das die Gute nicht anspringt??
    LG
    cLady
      • 5.18 kB
      • 173 × 130
      • 7.97 kB
      • 277 × 208
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
    • November 12, 2006 at 19:47
    Ist das 'ne Schalt- oder 'ne Automatik?
    Und (ist eigentlich unnötig, aber ich frag trotzdem) hast du den vergaser mal vernünftig gereinigt?
  • cLady
    • November 12, 2006 at 19:51
    Es ist eine Automatik-Vespa
    Ja ,wie schon geschrieben, habe ich den Vergaser schon mal ausgebaut und komplett gereinigt !
    cLady
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 15, 2006 at 23:26
    Wird denke ich an der Sprit zufuhr liegen nehme dir mal ein Trcihter mit einem schlauch der am Vergaseranschluß passt Benzin rein und versuchen zu starten !
  • cLady
    • November 16, 2006 at 19:53
    Hallo Moskito, ich habe deinen Vorschlag zwar nicht aus probiert, aber ich vermute das sie anspringt.
    Ich habe mal ne Frage zu der Drosselklappe...
    Gehört in die Klappe ein Loch oder ist sie geschlossen,also ein blankes Stück Metall?
    Meine hat zwei Löcher,wir vermuten das diese nachträglich gemacht worden sind. Auch ist die Gasschraube ist ohne Wirkung, sie macht die Klappe nicht mehr auf und zu!
    cLady ?(
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 16, 2006 at 19:56
    Zieh mal die 3 Kabel von dem linken kerzenstecker ende ab wen sie fest sind den ein wenig Kontakt Öl drauf tuen hat bei meiner auch geholfen.
  • cLady
    • November 16, 2006 at 20:02
    Hallo Sylle, wie schon oben geschrieben, funkt die Kerze.
    Trotzdem danke!
    Daran wird es wohl nicht liegen!
    cLady
  • sylle
    • November 16, 2006 at 20:08
    das hat meine auch gemach.
    aber sie läuft nesser und springt fast erleine an.
    das sind 5 handgriffe die kann man eben machen.
    • November 16, 2006 at 20:10
    Ääähh, was?
    Und davon abgesehen: Die Lady hat sich schon ein oder zwei mal mit ihren 2-Rädern (ja sie hat mehrere) auseinandergesetzt!
  • sylle
    • November 16, 2006 at 20:21
    das ist mir schon klar.
    wende auf jeden fehler von mir rum reiten willst soll ich dir noch andere foren adressen geben wo ich auch aktiv bin?
    so und mein motor wurde auch einmal komplett überholt von dem vorbesitzer. der hatte es aber nicht gemacht und nun schau da man schaut kurz wie die drossel reinkommt und den springt sie besser an nachdem ich es bemerkt habe das es diese kont6akte sind habe ich es wie oben gemacht. ?(
  • cLady
    • November 16, 2006 at 20:58
    Aäähh,was? Und davon abgesehen: Die Lady hat sich schon ein oder zwei mal mit ihren 2-Rädern (ja sie hat mehrere) auseinandergesetzt!
    Danke ;)
    Zu meinem Problem bitte zurück ! :
    War gerade mit der kleinen draußen, Freund hat versucht anzuschieben und ich hab versucht sie zu starten, hab dabei den Choke gezogen und den Gashah gedreht, Bergab( Auffahrt zum Haus) sprang sie an, jedoch ging sie nach nicht mehr als 5 Sekunden wieder aus..... ?(
    Was ist da los?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • November 16, 2006 at 23:52
    zieht sie vielleicht falschluft? kann am ansaugrohr sein, oder auch am vergaser....
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • cLady
    • November 17, 2006 at 13:28
    Ich habe mal ne Frage zu der Drosselklappe...Gehört in die Klappe ein Loch oder ist sie geschlossen,also ein blankes Stück Metall?Meine hat zwei Löcher,wir vermuten das diese nachträglich gemacht worden sind. Auch ist die Gasschraube ist ohne Wirkung, sie macht die Klappe nicht mehr auf und zu!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • November 17, 2006 at 13:48
    wenn ich mich richtig erinnere ist die auf ein bolzen geschraubt und über und unter der schraube sind löcher so 1-2mm
    wenn man kein gas gibt ist die ein bisschen gedreht also an der seite ist dann so ein 1mm breiter schlitz
    am besten baust den vergaser mal auseinander und guckst ob mit der lehrlaufschraube was net stimmt
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
