Was bringt ein Tuning Auspuff?
  • Robbes
  • November 13, 2006 at 22:05
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    hallo
    mit was kann ich bei meiner 50n spezial erwarten wenn ich mir ne banane drunner schraub? hab an "tuning" nur en 50er zyli von ner pk drine.(also quasie nix)
    MFG Robbes
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • November 14, 2006 at 16:58
    Nicht viel! Da kannste den original Auspuff auch gleich drauflassen! Die Banane macht sich erst bei 75ccm bemerkbar.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 14, 2006 at 17:04
    quasie nix :D
    Optimierung ist ein zusammenspiel Gaser/Zyli /Puff.
    Welche Ausführung hast du den ?
    Die ital. Version hat ja schon mal den 16/16 Gaser drin
    Dort würde die Banane das mehr rein durch mehr raus unterstützen.
    Schwachstelle wären jetzt deine Zylindersteuerzeiten.
    Kann man mit dem Dremel optimieren.Aber warum?
    Wenn es für kleines Geld 75cm³ Tuningzylinder gibt.
    Weapons of Mass Destruction
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 14, 2006 at 17:18
    Original von Fettkimme
    genau an dem Punkt stocke ich immer!
    ich habe nun 4 Specials
    drei deutsche
    eine italienische
    die italienische hatte nen 16.10 eingebaut
    die drei deutschen 16.16 (steht auch so in der BE drin)
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 14, 2006 at 19:33
    deutsche V50 und 50 Special hatten je nach Baujahr 16.10 oder 16.16er Vergaser
    bei den Modellen mit 4 Gang und 16.16er kann man LEGAL von 40 auf 50Km/h umrüsten
    bei 3 Gang Modellen gehts nur mit einem sehr kulanten Tüv Prüfer, da das Gutachten ausdrücklich nur für 4 Gang Modelle ist.
    Rita
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • November 14, 2006 at 19:49
    wie geht das? :D
    MfG Beta_Erpel
  • alexhauck
    SHA
    • November 14, 2006 at 19:56
    Original von Rita
    wenn du mir nun noch sagst WIE ich das mache bzw. WO ich dieses Gutachten herbekomme bist du die Göttin
    • Primavera 125
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • November 14, 2006 at 21:10
    Hallo, will kein Gott sein, nur behilflich das reicht.
    gruß gaugel.
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • November 15, 2006 at 21:33
    ok und welchen sollte ich mir dann drauf machen wenn ich bei meinem 50er bleib? oder birngts es dann generell nix en tuning pott drunner zu machen?
    MFG robbes
    • November 16, 2006 at 06:37
    Wenn du deinen Ori-Motor fahren willst, dann fahr auch den Ori-Pott. Ist das einfachste, billigste (wenn er noch O.K. ist), und genausogut geeignet wie jeder andere!
  • VespaHaiza06
    Düsseldorf
    Vespa pk 50 xl2
    • December 23, 2006 at 15:21
    also auf einem ORI zylinder bringt ein tuning auspuff sozusagen fast gar nichts...also nicht lohnenswert für den preis
    fahr lieber wie gesagt den ori pott weiter
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • December 24, 2006 at 23:06
    ersma frohe Weihnachten!
    da ich heute geld bekommen habe und ähnliches anliegen habe schreibe ich jetz einfach mal dazwischen, also ich wollte mir jetz mit der zeit auch nen 75er zyli holen aber jetz erst mal mit nem sportauspuff anfangen , und da ich einige kumpels mit modernen rollern habe bei denen ein sportpott einiges an leistung gebracht habe und es bei einem 2takter sowieso ne menge mit nem sportaupuff bringt wollte ich mal fragen was ich den schonmal ändern sollte wenn ich nen sportauspuff dranbaue muss ich den vergaser anpassen?(H-düse)
    zylinder steuerzeiten einstellen ...danke erstmal
    MFG vesparaver
    • December 25, 2006 at 00:12
    @ vesparaver: Lass es!
    Du kannst dir besser sofort 'nen 75er Satz besorgen. Da kommt wenigstens was bei 'rum! Danach kannst du dann bei Bedarf noch 'nen Rennpuff dranspaxen!
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Tuning
  • Vespa Auspuff
Zitat speichern
