Probleme mit dem Motor
  • vespafreak17
  • November 14, 2006 at 18:01
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hallo ihr Vespa - Schrauber... !!
    Habe ein paar kleinere Probleme mit meiner Vespa...!
    Roller: Vespa 50 Special mit leichten Veränderungen am Motor ( 112 ccm Malossi, 19mm Vergaser )
    Probleme:
    - es sammelt sich sehr viel Öl im Luftfilter,
    - der Motor hat sehr viele Fehlzündungen ( aber meistens nur wenn man einen Berg hochfährt ),
    - und auf der geraden kommt es vor, das wenn man beschleunigt der Motor am Anfang das Gas gut annimmt aber dann fällt die Drehzahl wieder herab als würde sie keinen Sprit bekommen
    hat von euch jemand die selben Probleme gehabt.. oder kann mir jemand sagen woran dies liegt
    • November 14, 2006 at 20:03
    Hasz du nach dem Einbau der Komponenten den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] angepasst?
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • November 14, 2006 at 20:21
    Eine andere Zünkerze brauchst du auch noch.
    Was tankst du den?
  • vespafreak17
    • November 15, 2006 at 17:44
    also fürs erste schon mal danke für die antworten..!!
    den zündpunkt hab ich nicht angepasst ... da ich nicht gewusst hab das man das machen muss, außerdem wüsste ich auch nicht wie das geht --> muss ich mich erst erkundigen... muss man dafür den motor wieder ausbauen?
    welche zündkerze würdet ihr den hernehmen weil ich hab noch die ganz normale eingebaut....!!
    beim roller tanke ich 1 : 25 mit racing öl
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 15, 2006 at 17:47
    Bosch W3AC
    1:25 is zu fett!!! seit 40 jahren wird 1:50 gefahren
    zum [lexicon='zzp',''][/lexicon] einstellen bleibt der motor drin, nur dein polrädchen sollte runter
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 15, 2006 at 17:47)
  • vespafreak17
    • November 15, 2006 at 19:15
    okey werd ich gleich morgen alles umstellen ...!!
    danke für die nette beratung seid echt super !!
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa Motor
