Probleme mit dem Motor
  • Hallo ihr Vespa - Schrauber... !!
    Habe ein paar kleinere Probleme mit meiner Vespa...!
    Roller: Vespa 50 Special mit leichten Veränderungen am Motor ( 112 ccm Malossi, 19mm Vergaser )
    Probleme:
    - es sammelt sich sehr viel Öl im Luftfilter,
    - der Motor hat sehr viele Fehlzündungen ( aber meistens nur wenn man einen Berg hochfährt ),
    - und auf der geraden kommt es vor, das wenn man beschleunigt der Motor am Anfang das Gas gut annimmt aber dann fällt die Drehzahl wieder herab als würde sie keinen Sprit bekommen
    hat von euch jemand die selben Probleme gehabt.. oder kann mir jemand sagen woran dies liegt
  • Hasz du nach dem Einbau der Komponenten den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] angepasst?
  • also fürs erste schon mal danke für die antworten..!!
    den zündpunkt hab ich nicht angepasst ... da ich nicht gewusst hab das man das machen muss, außerdem wüsste ich auch nicht wie das geht --> muss ich mich erst erkundigen... muss man dafür den motor wieder ausbauen?
    welche zündkerze würdet ihr den hernehmen weil ich hab noch die ganz normale eingebaut....!!
    beim roller tanke ich 1 : 25 mit racing öl
  • okey werd ich gleich morgen alles umstellen ...!!
    danke für die nette beratung seid echt super !!
