PX80 -> D.R. 135
  • Hesi
  • September 19, 2008 at 07:52
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    '82 PX 80, '81 SR500
    Moin,
    wenn ich bei einer PX80 den Zylinder Kit D.R. 135 verbaue, muss ich dann noch irgendetwas Anderes verändern -> Getriebe, Vergaser?
    Mir geht es nur darum durch die Hubraumvergrößerung in den Motorradbereich zu kommen -> Versicherung. Also kein Tuning, sprich höher, schneller, weiter :D
    Vielleicht hat jemand sogar noch so einen brauchbaren Satz liegen, der nicht mehr verwendet wird und einen dankbaren Abnehmer sucht :rolleyes:
    Wenn ich in die Irre gehe, bin ich auf dem richtigen Weg
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • September 19, 2008 at 08:08
    Was den Vergaser angeht scheiden sich die Geister, ob man den lässt, wie er ist, oder ob er größer bedüst wird.
    Kenne einen der fährt nur mit 'ner größeren HD und das schon seit Jahren. Laut Lussoschätzer läuft das Ding Tacho 100, und verbraucht exakt genausoviel wie meine originale 80er Gurke. Laufen tut der auch ganz hervorragend. Der besitzt die Rehbraunste Zündkerze, die ich kenne. ^^
    Zitat Vechs:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 19, 2008 at 08:28
    Wenn es dir nur darum geht, deine Kleine als Motorrad an zu melden, dann schau mal hier: vespa px 8o max. geschwindigkeit erhöhen
  • vespawally
    Duisburg
    Dr´PX // Rally 200 // ? // O-Lack rules!
    • September 19, 2008 at 11:02
    Ich habe den D.R. verbaut und fahre seit Jahren mit ansonsten unveränderter Motor/Vergaserleistung! Mir ging es auch nicht um Tuning, sondern um Haltbarkeit und günstige Versicherung! Kann ich nur empfehlen!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 19, 2008 at 12:47
    ich empfehle Düse 102....ansonsten alles unverändert lassen...
    Rita
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • September 20, 2008 at 08:48
    schliesse mich Ritas Beitrag an. Habs genauso getan und alles läuft wunderabr mit gleichem Spritverbrauch.
    lg Tommy
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • Hesi
    NWM, HL, RZ
    • September 20, 2008 at 09:12
    Moin,
    meint ihr damit die 102er Düse in den 80er Motor oder in den dann 135er?
    [Blockierte Grafik: http://www.utecht-mv.de/images/sig.gif]
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 20, 2008 at 09:18
    Standardbedüsung für den 135iger DR ist ne 102er HD. sonst bleibt alles wie vorher.
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • September 20, 2008 at 13:27
    fahre auch mit ner 102er duese. der motor ist top, habe in 2 monaten 6000km runtergefahren, manchmal 4 tage durchfahren (250-300 km am tag) das teil laeuft von -5º bis 40º und der 102beduesung, original topp, ohne probleme...... mittlerweile verabschiedet sich alles andere ausser der motor ^^
    gruss
    t
  • DocT
    • September 20, 2008 at 16:50
    Der gute, alte DR. Wenn er einmal läuft dann kannst ihn kaum schrotten. Meiner läuft noch eins A und des obwohl ich am Anfang innerhalb weniger Tage zweimal nen Kolbenklemmer hatte. Neue Ringe bissl glattgemacht und die Gurke rennt seitdem ohne Probleme 15.000km durch. klatschen-)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 20, 2008 at 21:26
    brech die kanten am auslaß. überströmen etc......102-104er HD rein.
    zündung auf 19° blitzen....gaser einstellen und gut ist.
    greetz sain
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • October 22, 2008 at 21:44
    alles PX von 1982, gesteckt 135 DR, 20.000 km oder auch mehr, Vergaser 20 SI, nichts geändert, nichts kaputt!
    Ich bin noch nie liegengeblieben, (das will ich auch nicht).
    Gruß, Key
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
