Kolben noch tauglich?
  • V50Spezial
  • November 15, 2006 at 20:10
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Ich wollte mal von euch wissen, ob ich diesen kolben (fotos) von einem 75 polini standard (gusszylinder) noch benutzen kann.
    mir ist nämlich folgendes passiert:
    durch falschluft hatte mein neuer polini zylinder einen klemmer. er war noch nicht mal 50 km gefahren. ich bin dabei den motor neu abzudichten und da stellte ich fest, dass der kolben ein paar riefen hatte. deshalb wär es nett wenn mir jemand anhand der fotos sagen kann, ob ich den kolben noch weiter fahren kann oder ein neuer her muss.
      • 170.67 kB
      • 609
      • 141.03 kB
      • 617
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • November 15, 2006 at 20:37
    Ne datt ist nix mehr! Den würd ich keinen Meter mehr trauen! Hast Du mal geguckt, ob an den Zylinderwänden auch Riefen sind? Das sieht schon fast nach nem massiven Klemmer aus.
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 15, 2006 at 20:40
    Nene der Zylinder ist sauber. Aber das ist echt komisch, bin wircklich nur 200m nach einbau damit gefahren und schon klemmt er, obwohl ich sehr vorsichtig fuhr. Kann das allein an der Falschluft liegen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • November 15, 2006 at 22:56
    den würd ich bestenfalls noch als schlüsselanhänger nehmen :)
  • derbastian
    berlin
    • November 15, 2006 at 23:00
    mir ist mit meinem 85er pinasco auch was ähnliches in der einfahrzeit passiert.
    es hat sich dann ergeben, dass sich einer der billigen kolbenbolzen-clips
    (nie wieder gebogene draht-clips!!!) gelöst hat und zwischen lauffläche und kolben
    geklemmt hat. waren deine clips noch drin? is nur ne idee...hmm.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    • November 16, 2006 at 16:39
    Is mir bei nem 105 an der Ape auch passiert! Sch... Clips! Hat mir nen ganz brandneuen Malossi zerschmirgelt!
  • Salino
    • November 16, 2006 at 18:11
    1. Neuer Zylinder muss her :(
    2. M.E. liegt das eher an zu wenig Öl :(
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 16, 2006 at 18:13
    Ich würde den Brennraum mal ausdrehen lassen netter Nebeneffekt ist da passt den nen größerer Zylinder rein.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 16, 2006 at 19:43
    wenn sich einer der Sicherungsringe löst ist fast immer der Schrauber schuld
    entweder beim Einbau gepfuscht
    oder mehrmals wiederverwendet
    Rita
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • November 16, 2006 at 19:58
    Original von sylle
    ?(Kann Er das mal näher erklären????....Ich glaub ich steh grad auf der Leitung, aber warum kann man einen größeren Zylinder draufbauen, wenn man den Brennraum ausdreht?
    Oder meinst Du die Geschichte mit dem ÜÜÜÜÜbermaß-das man dann einen größeren Kolben verbauen kann, wenn der Zylinder gehohnt ist?
    Daniel
    • November 16, 2006 at 20:12
    Ich fürchte er meinte die Sache mit dem Kolben! Das Problem daran ist meiner Meinung nach das man für das gleiche Geld 'nen kompletten Satz mit alles kriegen kann. Außerdem übernimmt fast keine Zylinderschleiferei irgendeine Garantie für ihre Arbei, weil's ja ganz nebenbei auch illegal ist mit so 'nem Zylinder rumzufahren!
  • sylle
    • November 16, 2006 at 20:14
    jop dat mein ich das ausspindeln damits keine klemmer mehr gibbet
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 16, 2006 at 20:55
    Hallo zusammen, danke schonmal für Eure netten Einträge.
    Zum Zylinder:
    Der Zylinder hat keine riefen und ich kann auch niergendwo eine schleifspur erkennen, deswegen werde ich mir nur einen neuen Kolben holen.
    Und an den Sicherungsringen hat es sicherlich nicht gelegen, da sie noch fest sassen als ich den Zylinder abgezogen hab.
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 16, 2006 at 20:57
    An öl mangel mag es nicht gelegen haben. Ich habe 1:50 gemisch getankt, vlcht sogar noch mehr, weil zylinder+kolben neu war.
    • November 17, 2006 at 07:05
    Ölmangel entsteht nicht nur durch falsches Gemisch sondern auch durch eine zu kleine Hauptdüse. Prüf mal in dieser Richtung!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 17, 2006 at 10:24
    Dieses sog. aushohnen um das Kolbenspiel zu erhöhen.Kann schnell nach hinten losgehen.SCK hat das ganze im bezug auf den Polini 207 knackig auf den Punkt gebracht
    Die Empfehlung, den Polini nachträglich um einige Hundertstel weiter aushonen zu lassen ist mit Vorsicht zu genießen. Das erhöhte Laufspiel soll die Klemmgefahr des Zylinders minimieren. Diesem Gedanken liegt natürlich zu Grunde, daß das Laufspiel zwischen Kolben und Zylinder von vorne herein zu klein ist. Dem ist nicht so.
    Vielmehr war bei einem Klemmer der Zylinder thermisch überlastet. Ziel ist es also, die Temperatur des Zylinders zu senken, nicht den Zylinder der überhöhten Temperatur anzupassen. Zudem ist es nicht nur für die Leistung und die Laufkultur des Motors recht schlecht, wenn das Laufspiel erhöht wird, sondern es besteht auch teilweise eine erhöhte Klemmergefahr. Wenn das Laufspiel erhöht wurde, können die heißen Abgase am Kolbenring vorbei das Kolbenhemd zusätzlich aufheizen und den Kolben zum klemmen bringen. Erkennen kann man das am sogenannten Blow-by, das sind Schmauchspuren am Kolbenschaft die sich in den Kolben einbrennen. Um den Zylinder b.z.w. den Kolben erfolgreich am klemmen zu hindern, muß der gesamte Motoraufbau in Betracht gezogen werden. Ein Polini kann als Beispiel nicht gut mit einem unbearbeiteten LeoVinci Auspuff und original SI Vergaser über die Autobahn geprügelt werden. Da rettet dann auch das größte Laufspiel und die fetteste Bedüsung nichts mehr
    Da der Zyli ja neu war und keinen Schaden genommen hat.
    Der Kolben das weichere nachgebendere Teil ist,sollte mit nem neuen Kolben alles schick sein.
    Richtig abgedüst .Einfahrphase von 400Km mal vorausgesetzt damit sich alles schön aufeinander einspielen kann.
    Weapons of Mass Destruction
  • derbastian
    berlin
    • November 17, 2006 at 10:48
    Original von Rita
    Rita
    - neues kit inkl. neuer sicherungs-clips
    - nen clip sitzt in seiner nut oder nicht, wenn er beim einbau sitzt dann sitzt er...
    aber wie du schon geschrieben hast "fast immer der schrauber" ;)
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 17, 2006 at 17:52
    Hmm Hauptdüse hatte ich eine 76 eingebaut da die Originale 74 war, also weiss ich auch nicht ob das Problem an der HD lag; denke ich nämlich nicht.
    Ich denke in diesem Fall, dass alleine die Falschluft das Klemmen verursacht hat, da die Vespa vor der restauration über 7 Jahre stand und ich habe gelesen, dass der Motor schnell undicht wird wenn er nur rumsteht.
    • November 17, 2006 at 19:50
    Du hast original ein 74er HD drin gehabt? Was hast du denn für einen Vergaser? (Steht an der Seite auf dem Vergasergehäuse drauf) Normalerweise reicht bei einem 16/15 oder 16/16er Gaser nämlich 'ne HD um 75 locker aus für'n einfachen 75er Zyli!
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 17, 2006 at 20:34
    Also
    ich habe einen 19/19 Vergaser (standart mit 74 HD) von Delhorto+polini 75 ccm (5überströmer grauguss) und eine original piaggio banane als auspuff.
Zitat speichern
