DR Zylinder mit 6 Überströmer
  • Hallo,
    kennst jemand den angeblich neuen DR Zylinder mit 6 Überströmern? Ist er wohl gut oder doch eher schlecht im Vergleich zum Formula mit 10 Überströmern?
    Scooter Center schreibt:
    Zylinder -DR 75ccm 6 Überströmer- Vespa V50, PK50.
    Der 75ccm D.R. mit 6 Überströmern ist ein sehr drehmomentstarker Zylinder, der seine volle Leistung schon recht früh abgibt.
    Üppig dimensionierten Kanalflächen, denn im Vergleich zum 10-Kanal-Zylinder wurde beim neuen Layout die Streben entfernt.
    Die riesigen Kanäle in Verbindung mit Steuerzeiten, machen den Zylinder
    zu einer guten Wahl, wenn ein unauffälliger und haltbarer Tourer
    aufgebaut werden soll.
    Mit
    der Primärübersetzung kann bis zu 3.00:1 rauf gegangen werden. Dann
    sollte der Motor aber auch entsprechend drehmomentstark sein. Eine gute
    Alternative ist das Pinasco Primärritzel, mit dem die Übersetzung
    verlängerter wird, ohne an Ausdrehpotential zu verlieren.
    Läuft sehr schön mit dem ebenfalls drehmomentstarken Bananenauspuff und mit mindestens 16/16er Vergaser.
    Vielen Dank im vorraus!
  • Also ich suche so ein Mitteldingen...
    Sollte schon so sein das ich nicht direkt auffalle...hatte das Vergnügen schonmal :S
    Also ich möchte gute Beschleunigung und guten Anzug. Endgeschschw. sollte bei höchstens 70 liegen
    MÖchte das Teil dann auf nem Sito plus und 16:16er Vergaser fahren
  • wie sieht es denn aus im vergleich zu den mit den 10 überströmern? geht er wesentlich besser als der mit den 3 überströmern?
    welchen soll ich denn nehmen damit ich die beste beschleunigung bekomme.
    es stehen zur auswahl
    DR 3 Überströmer
    DR 6 Überströmer
    DR 10 Überströmer
    das ganze sollte dann auch mit nem sito plus gefahren werden.
    Ausserdem fahre ich dann noch nen 16:16er
  • nimm den DR 75 mit 3 Üs. bei plug and play (einfach drauf und los) und deinen anderen komponenten macht der am meisten sinn.
    Einmal editiert, zuletzt von heeey fuffziich (September 21, 2008 at 13:08)
  • hallo zusammen
    sorry das ich mich hier einschleiche...habe den gleichen zylinder 75 DR 6 Üströmer.@ chup 4 ich habe ein neuen motor verbaut ( seegringsitz und so :( ) fahre nun ein setup von 16/16 gaser sitoplus motor und zylinder bearbeitet, ori welle und eine 3.00 primär und eine 4 scheiben kupplung. bin eben noch beim einfahren mit 74 iger hd und ich muss sagen bin sehr sehr happy damit. morgen kommen die ersten 90 km dran...
    meine frage die pk50 xl hat einen zzp von 17° ot ich habe eine pk50s ist der gleich?
    grüsse rob
  • perfekt und danke hab mir schon einen kopf gemacht wegen dieser zündung.Ich hätte da noch eine frage wenn man den zylinder an das gehäuse anpasst ( fräst ) kann man dann generell sagen das ich eine grössere hd brauche? sprich 75 dr unbearbeitet eine 74 zum einfahren und wenn er berabeitet ist? hab wie schon erwähnt eine 74 iger und läuft sehr gleichmässig zünkerze wenn ich darauf gross zählen kann ist ein mitteldunkles rehbraun!
  • Hat von euch schon wer den mit 6 Überströmer drauf und wenn ja
    SUPER
    ZUFRIEDEN
    GEHT SO
    NIX
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Ich fahr' zwar nicht den D.R. aber mit dem Top Performances einen vergleichbaren Zylinder. Und ich bin sehr zufrieden mit dem gebotenen. Ich wollte einen Zyli der schön von unten raus läuft aber nach oben ordentliche Drehzahlreserve hat. Und den hab' ich gekriegt! In Punkto Drehzahl geht sicher mit 10Ü's mehr,aber irgendwann muß es auch genug sein. Zumindest für den Moment!
  • Was hast du denn für einen Auspuff drauf.
    Ich habe jetzt die SS50/90 Banane die eigentlich soweit ich weis mehr auf Drehmoment ausgelegt ist.
    Würde die auch mit dem DR mit 10 oder 6Überströmern gut funken?
    SUCHE:
  • Ja, würde sie... gutes und beliebtes Setup so. Wenn auch normalerweise mit der gerademal haöb so teuren schwarzen ET3-Banane ;)
  • Also ich habe mir den DR mit den 6 Überströmern zugelegt.
    Fahre das ganze jetzt mit Sito Plus,16:16er und 74er HD.
    Ich muss sagen das die Kiste jetzt sehr schön läuft,bergauf sowie gerader Strecke.Durchzug ist gut.Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht wegen einfahrtzeit.
  • Zitat
    Na dann mach mal ne anständige nachmittagstour [Blockierte Grafik: http://www.bastelstars.de/images/smilies/roller.gif]
    Bin dann schon gespannt auf deine Erfahrung. (Hast du Primär auch was gemacht bzw. was hast du drinnen)
    Paichi: Naja ich habe die SS50/90 Banane zum gleichen Preis wie die ET3 bekommen dann habe ich mir gedacht das ich die nehme 8o
    SUCHE:
