Welche Zündkerze für eine PK 50 XL 2?
  • Kuhni Kühnast
  • November 22, 2006 at 14:35
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    Hi!
    Was würdet ihr mir für eine Zündkerze für ne PK 50 XL 2 mit orginal Motor/Einstellung usw empfehlen? Wenn möglich von SIP-Scootershop.com, da ich da in Kürze mehrere Sachen bestellen wollte...
    gruß
    kuhni
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 22, 2006 at 17:14
    wenns eine PK50 mit Schaltung ist, Bosch W5AC
    Rita
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 22, 2006 at 18:05
    Oder von NGK B6 HS oder für die Automatik B6 ES
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 23, 2006 at 18:26
    Laut Bedienungsanleitung eine NGK B7. Welchen Unterschied macht das aus NGK B7 oder B6?
    Gruß Hardy
  • Rossi046
    mofahimmel
    pk 50/hercules prima5s/piaggio Si@80ccm
    • November 28, 2006 at 19:39
    das ist der wärmewert...
    ich würd ne platium neheme
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • December 4, 2006 at 22:09
    Hmm... Wat nu... Bosch oder NGK??? Oder sind beide gleich???
    mfg kuhni
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • December 4, 2006 at 22:18
    ngk sind besser für roller motoren hab ich mal gehört
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • December 4, 2006 at 22:21
    Bosch W5AC
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • December 4, 2006 at 22:35
    :) dat bringt mich nu nich weiter... wem glauben???
    mfg kuhni
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 5, 2006 at 06:32
    Sind beide gleich gut Bosch deckt einen etwas breiteren Wärmewert ab als die NGK
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • December 5, 2006 at 11:51
    Also bin ich dann mit Bosch wohl auf der sichereren Seite???
    gruß Kuhni
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 5, 2006 at 12:49
    Ich glaub dass Du keinen Unterschied merken wirst. Nimm die, die der Händler gerade da hat. Mache ich auch immer so. Kann nicht sagen dass da ein Unterschied besteht.
    Robert
  • smartbart
    Stuttgart
    PK 50 XL2
    • January 7, 2007 at 20:07
    Wenn wir schon beim Thema Zündkerzen sind ne Frage hierzu.
    Meine PK 50 XL2 hat seit es sie gibt (Bj. 1991) die gleiche Zündkerze und läuft super (knappe 60 ohne Umbauten). Bemerkt man nun einen grossen Unterschied wenn ich die mal erneuern würde oder macht das keinen sinn?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 7, 2007 at 20:18
    Wenn sie gut anspringt und ohne aussetzer läuft warum sollte mann sie dann wechseln ? Ich würd sie drinn lassen.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • January 7, 2007 at 20:20
    Solang sie nicht angegammelt, rostig, schmierig, abgefackelt oder falsch eingestellt ist (abstand) kannst die bedenkenlos nehmen...
    MfG Beta_Erpel
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • February 9, 2007 at 20:58
    NGK B7 oder Bosch W5AC
  • Max11
    Passau
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 15:57
    warum steht in der Bedienungsanleitung, dass man für die PK 50 XL eine Bosch W4AC nehmen soll und nicht die W5AC, besteht da kein Unterschied ?
    mfg
    Max11
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 21:22
    Mein Vorbesitzer ist mit der XL2 wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben, mit einer NGK B7 gefahren. Das Kerzenbild war nicht gut (viele Rückstände, rußig und ölig). Ich bin dann auf eine "heißere" Kerze NGK B6 umgestiegen: optimales Kerzenbild!
    Beim Fahren habe ich kein Unterschied gemerkt. Vielleicht werde im Sommer, bei sehr heißen Temperaturen, wieder die B7 probieren.
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • January 28, 2008 at 15:47
    Um das nochmal aufzuwärmen, kann es sein dass bei der XL eine B6HS und bei der XL2 eine B7HS Serie sind?
    Wenn ja, warum der Unerschied wenn die Motoren beinahe identisch sind?
    Änderungen erfolgen ja eigentlich nur wenn sie Verbesserungen aus Sicht des Herstellers bedeuten.
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündkerze
