PK 50 XL Automatik schaltet nicht in den 3.Gang (fährt nur 30 kmh)
  • diana3272
  • September 24, 2008 at 16:59
  • diana3272
    pk 50 xl automatik
    ich haben ein Problem mit meiner PK 50 XL Automatik Baujahr 1991.
    Die Vespa schaltet nicht in den 3. Gang. Vom 1. in den 2.Gang ist es kein Problem aber in den 3. Gang will Sie nicht.
    Wie kann ich am besten vorgehen um den Fehler zu finden?
    Was für eine Automatik hat die Vespa? Eine Variomatik? oder eine Fliehkraftkupplung?
    Bin über jede Hilfe Dankbar.
    Gruss Diana
  • Gianluca
    • September 24, 2008 at 17:08
    jubelklatschen-):D
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 24, 2008 at 17:15
    Also erst mal eines vorweg: EINE AUTOMATIK HAT KEINE GÄNGE!!!!!!!!!! Sonst wäres es eine Schaltvespe.
    Zu Deinen anderen Fragen: Deine Vespe hat beides. Eine Fliehkraftkupplung, die drehzahlabhängig greift und eine Variomatik, die dafür sorgt, dass drehzahlabhängig die Übersetzung und damit die Geschwindigkeit variiert.
    Warum dat Teil nur 30 km/h fährt kann mehrere Ursachen haben:
    - falscher Keilriemen
    - lockerer Keilriemen
    - defekte Variomatik
    - defekter Keilriemen
    - defekte Kupplung.
    Wie äußert sich Dein Geschwindigkeitsprobelm denn genau?
    - Stottern ab einer bestimmten Drehzahl?
    - Hohe Drehzahl, aber keine hohe Endgeschwindigkeit?
    - oder ......?
    Gib uns bitte mehr Infos, und wir können Dir hier vielleicht helfen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • diana3272
    pk 50 xl automatik
    • September 25, 2008 at 09:31
    die drehzahl hört sich nicht zu hoch an.
    mir kommt es so vor als hätte sie zündaussetzer ab 30 kmh
    danke schonmal im vorraus
  • Automatix
    • September 25, 2008 at 12:09
    So, nun steht also fest, dass die Vespe ab 30 km/h stottert. Das deutet auf ein Zündungsproblem hin. Ich tippe auf das Pick Up. Dies zu wechseln ist nicht ganz so einfach und mit viel Arbeit verbunden.
    Teste einmal folgendes: Schalte während der Fahrt das Licht ein und aus. Wenn sich hier ein Leistungs-/Geschwindigkeitsunterschied ergibt, dann liegt's mit Sicherheit an der Zündung. Melde Dich wieder, dann sehen wir weiter.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • mulin
    50n special
    • September 25, 2008 at 13:47
    Hatte das gleiche mal mit ner PK vom Freund (aber Schaltung). Wollte auch nicht schneller fahren als 35 km/h (war die geilste Fahrt durch Hamburg, vom Ausschlägerweg bis nach Blankenese jubel )
    Naja, als wir das Ding endlich zerlegen konnten, war eigentlich alles im Arsch in diesem Motor, aber vor allem hatte sich der Halbmondkeil beim Polrad verabschiedet. daraufhin hatte sich der ZZP verstellt. Anspringen war kein Problem, aber wollte einfach keine hohen Drehzahlen fahren. Und hat sich auch seltsam angehört.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • diana3272
    pk 50 xl automatik
    • September 29, 2008 at 15:51
    also wenn ich das licht ein oder ausschalte ändert sich nichts.
    ich bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher das die drehzahl zu niedrig ist.
  • diana3272
    pk 50 xl automatik
    • September 29, 2008 at 16:05
    Ist es möglich das die Vespa gedrosselt ist auf 30 km/h
    gab es die vespa pk 50 xl automatik als mofa zu kaufen,
    und wenn ja wie ist sie gedrosselt?
  • Automatix
    • September 29, 2008 at 18:08
    Das mit der Drosselung ist eher unwahrscheinlich. Wenn es mit Licht ein/aus keinen Unterschied gibt, bin ich momentan am Ende mit meine Latein, was die Zündung anbetrifft. Ich komme wieder durch, wenn mir noch etwas einfällt.
    Ach ja, mach mal die Sicherung - unter der linken Backe - ab. Vielleicht gibt sich ja dann eine Veränderung.
    Automatix
  • Olinunez
    Vespa PK50 Xl Automatica
    • April 5, 2018 at 11:41
    Hallo miteinander,
    Ich habe fast das gleiche Problem mit meiner Vespa. Sie Läuft aber die Drezahl stimmt nicht zur Geschwindigkeit. Also hohe Drehzahl aber keine hohe Endgeschwindigkeit (bei 30 ist Schluss).
    Vllt kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank und Grüße aus Nürnberg.
  • Olinunez
    • April 5, 2018 at 11:44
    - defekte Kupplung.
    - oder ......?
    Beste Grüße,
    Automatix
    Volker PKXL2
    • April 5, 2018 at 12:23
    Dann wirst Du Dir wohl mal den Riemen, die Rollen und alles, was mit der Automatik zu tun hat, ansehen müssen.
    Da wird der Fehler liegen.
  • Olinunez
    • April 5, 2018 at 12:43
    Vielen Dank für die Info soweit.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 7, 2018 at 07:09
    Wenns ne Automatika ist, gibts keine Rollen, die Verstellung funktioniert hydraulisch, wenn da zB nur ne kleine Menge Öl fehlt, erhöht sich die Geschwindigkeit schon nicht mehr...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
