Sprit läuft aus
  • Karl Lagerfeuer
  • September 25, 2008 at 14:21
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    Problem: meine Kleine, eine PK XL2, lief die ganze zeit wunderbar. Eigentlich immer noch, jedoch verliert sie irgendwo Sprit. Ich glaube gesehen zu haben, dass der Sprit aus dem Vergaser getropft ist. Hatte den Vergaser vor ein paar Wochen mal raus genommen , um ihn sauber zu machen weil sie etwa 9 Jahre in einer Garage stand. Kann der Vergaser jetzt undicht sein oder kann der Sprit auch aus dem Motor auslaufen? HILFE!!?! ;( 8| ?( :wacko: :whistling: :?:
  • mulin
    50n special
    • September 25, 2008 at 14:33
    Ich würde mal alles sauber machen und mal beobachten, wo es dann raus tropft. Kann natürlich am Vergaser sein. Eventuell mal einen neuen Dichtsatz für den Vergaser besorgen. Kann im Vergaser zum Beispiel an ner defekten Dichtung der Schwimmerkammer liegen, oder dein schwimmer ist defekt und der Versager ;) läuft oben über!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 25, 2008 at 14:39
    ...wollte noch hinzufügen das sie dann abgesoffen ist und ich hab sie nur mit anschieben anbekommen... 8|
  • mulin
    50n special
    • September 25, 2008 at 14:59
    Dann würde ich wirklich mal den Schwimmer kontrollieren. Entweder verhackt und er schließt somit nicht mehr, oder die Schwimmernadel ist defekt. Solltest du einfach mal ne neue einbauen, ist bei nem Dichtsatz dabei
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 25, 2008 at 15:24
    fahre mal in die Garage und hol den Vergaser wieder raus...Dichtsatz hab ich noch einen..aber da ist glaub ich keine Nadel dabei, nur Dichtringe und so...
    tata...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 25, 2008 at 16:55
    so...war gerade an der Garage und bin mal ne runde um den Block gefahren...Sprit kommt tatsächlisch aus dem Vergaser raus. Hatte nur keine Zeit den Vergaser rauszuschrauben. Muss mir da mehr Zeit nehmen um zu schauen wie ich die ganzen Züge raushole um Sie dann wieder reinzubekommen...
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
