  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa PK 50 läuft nicht
  • hessedoggy
  • January 31, 2006 at 15:39
  • hessedoggy
    Hallo
    Habe meine kleine umgerüstet, einen DR 75 Satz, Sito Plus Auspuff ohne reduzierung und einn Dellorto 19/19. Sie ist kurz angesprungen mit hoher Drehzahl. Nachdem ich sie ausgemacht habe ist sie nicht mehr angesprungen, immer ist die Kerze nass und aus dem Auspuff schießt sie durch. Habe die Bedüsung original gelassen, wie der Dellorto aus der Packung kam. Weiß einer vielleicht welche Bedüsung ich brauche??? Oder weiß einer noch was. Die Gemischschraube habe ich reingedreht und anschließend 1 1/2 wieder raus.
    Danke fü die Hilfe im voraus
    Greetz Hesse
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 31, 2006 at 16:52
    zum 1919 kann ich dir net direkt was sagen aber ich würd mal an der einstellschraube spielen und normal reicht der 1616 mit ner anderen düse
  • hessedoggy
    • January 31, 2006 at 17:58
    Mein 16/15 war defekt. Und ich kam günstig an einen 19/19 nagelneu, da habe ich mir gedacht nehm ich den.
  • Green Bastard
    • January 31, 2006 at 18:33
    Nimm dir die Einstellschraube vor.... ganz reindrehen... wirklich nur handwarm und dann genau 2,5 umdrehungen wieder raus.... dann versuchs mal... und wenn sie nixcht läuft drehe die schraube immer weiter raus, am besten in 1/4 schritten bis du merkst das es halbwegs läuft...
    Wenn du sie dann soweit hast das sie mehr oder weniger läuft dann darfst du die schraube nur noch in winzigen schritten bewegen....
    ob rein oder raus mußt du probieren... es kann sein das sie im stand gut läuft und auch das gas annimmt, aber wenn du losfahren willst säuft sie ab.... dann mußt du halt nochmal ran an die einstellung...
    ist halt wein bisschen fummelkram.... ich habe für meine Vespa PX mit 24/24 Vergaser und 177Polini ca 2 stunden gebraucht um sie auf topwerte zu bekommen....
    Meine Kleine Vespe:
    Vespa PX 125 Lusso
    177cc Polini, 24/24er Vergaser (Drehschieber in Planung), Rennwelle, Mark One righthand (Ist grade beim Schweißer :'-( )
  • hessedoggy
    • January 31, 2006 at 20:41
    Ich kriege sie ja noch nichmal zum laufen
    • February 1, 2006 at 02:28
  • hessedoggy
    • February 1, 2006 at 06:44
    Super Tip
    Meine alter Gaser macht die Grätsche und ich bekomm günstig ein Dellorto 19/19 Kit kaufe es mir und nun der Tip ich soll einen kleineren Vergaser nehmen. Sie ist ja gelaufen mit dem 19/19 nur leider 5 Minuten bis ich sie abgestellt habe, Zündfunken alles ist da.
    Habe sie heut nacht mal offen in der Garage (beheizt) stehen gelassen, damit alles ausdunstet was an Sprit im Zylinder ist.
    • February 2, 2006 at 03:14
    Na dann viel Spass!
  • hessedoggy
    • February 2, 2006 at 07:58
    Hallo
    habe sie anbekommen, leider nur mit anschieben. Standgas bekomme ich nicht hin, da sie mir immer ausgeht, schätze das ich mit der 70 HD zu klein liege (Kerze auch leicht grau). Sobald sie aus ist, bekomme ich sie nicht mehr an mit dem Kickstarter nur wieder mit anschieben. An was könnte das liegen?
    • February 3, 2006 at 02:58
    Willst du das überhaupt wissen?
  • mono
    Letzte Instanz
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • February 3, 2006 at 10:36
    Bitte bleibt konstruktiv. Danke!
    Zum Problem Du hast selbst schon einige Sachen entdeckt. Ggf. würde ich eine grössere HD probieren im Zweifelsfall eine kleinere. Das Problem lässt sich ja darauf beschränken das die Vespa nicht anspringt. Es wird daran liegen das diese entweder zu wenig Sprit bekommt oder eben zu viel.
    Wenn Du alles andere ausschliessen kannst, musst Du genau dort mit der Suche beginnen.
    Wenn Du weitere Fragen hast, einfach fragen...
    Gruss, Mark
    - William Butler Yeats
  • hessedoggy
    • February 3, 2006 at 13:58
    • February 9, 2006 at 22:04
  • mono
    Letzte Instanz
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • February 10, 2006 at 08:28
    Das würde ich auch sagen. Nur weis ich nicht wie sich ein kaputtes Starterritzel verhält, hatte ich noch nie. Aber von der Logik her müsste es daran liegen.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • February 10, 2006 at 08:47
    gugg ma bei FAQ nach,wie en versager eingestellt wird und mach ne 65-er hd rein
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa PK 50
