PX mit Getrenntschmierung
  • vespa61
  • October 1, 2008 at 08:37
  • vespa61
    Nürnberg
    PX80/139
    1.) Hallo, ich habe unter anderem eine PX 80 mit 139 Malossi mit Getrenntschmierung. diese nervt mich, da sie zuviel Öl beimischt. Kann ich den Öltank einfach leermachen und dann im Tank Gemisch fahren? Oder muß ich den Motor zerlegen und das ganze Zeugs ausbauen?
    2.) Welchen ZZP fahrt ihr auf so einer Kombi? 139 Malossi, 20 SI, Sito Plus,
    3.) Der Vorgänger hat eine 23/64 Übersetzung verbaut, ist etwas lang. Welche größe kann ich noch auf der 64 Primär fahren?
    Danke im voraus für euere Antworten
    Gruß aus Nürnberg
    Vespa61
    • October 1, 2008 at 09:30
    Auf einer 23/64 Primärübersetzung kannst du meines Wissens kein anderes Kupplungsritzel verwenden, weil es sich um eine gerade verzahnte Übersetzung handelt, während die Originalteile alle schräg verzahnt sind.
    Wenn du was ändern möchtest, würde ich zu einem kompletten PX 125 oder 200 Getriebe raten und dann mit verschiedenen Kupplungsritzeln experimentieren. Das 80er Getriebe ist in allen Gängen wesentlich kürzer übersetzt als alle anderen Getriebe und daher für Tuningvorhaben das denkbar ungeeignetste.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 1, 2008 at 09:46
    Zuerst mal dazu: Nein, kannst Du nicht. Die Ölpumpe muss stillgelegt werden - Suchfunktion hilft dabei weiter.
    19° vOT
    Hat pkracer ausgiebig erklärt, wobei ich die Primär für geeignet halte.
    Was für ein Gaser ist den verbaut?
  • vespa61
    Nürnberg
    PX80/139
    • October 1, 2008 at 11:16
    Es handelt sich um einen 20er SI Vergaser
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 1, 2008 at 11:41
    Keine Hilferufe in die Überschrift! Forenregeln lesen.
    - William Butler Yeats
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 1, 2008 at 12:31
    Mein Tipp wäre auf nen 24iger SI umzurüsten und in dem Zug die Ölpumpe stillzulegen.
    Ist zwar ein bisschen Arbeit, macht aber hinterher noch mehr Spaß.
    Dann sollte auch die Primär wieder passen.
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
  • PX200GS Typenschild
    • aarwespe
    • November 19, 2017 at 23:13
  • Welche Einspritzdüse beim 139 Malossi
    • marb.alexander
    • April 5, 2017 at 07:29
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • P200E oder PX200E
    • Cali30
    • March 30, 2017 at 15:43
  • Vespa PX
  • Getrenntschmierung
Zitat speichern
