getriebe oder kupplung
  • johnny
  • December 14, 2006 at 21:19
  • johnny
    rheinberg bei duisburg
    pk xl 2
    ich habe ein problem mit meinem getriebe oder meine kuppulung bin mir aber nich sicher ob das daran liegt habe gestern neues getriebeöl eingefüllt, und jetz dreht sie manchmal nach dem schlaten einfach nur hoch aber sie steigt nicht in der beschleunigen..
    kann das an den kupplungsbelägen liegen???
    mfg johnny
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • December 14, 2006 at 21:40
    Hattest Du das Problem vor dem Getriebeölwechsel auch schon?
    Welche Sorte Öl hast Du eingefüllt? Könnte sein Du hast das falsche Öl benutzt. SAE-30 wäre das richtige.
    Ansonsten hört es sich stark nach schleifender Kupplung an. Neue Beläge o. komplette Kupplung wäre dann fällig.
    gruß gaugel.
  • johnny
    pk xl 2
    • December 14, 2006 at 22:34
    ne, das problem hatte ich vor dem ölwechsel nicht und das ist sae30er öl .
    mit der kupplung kann schon gut sein weil ich hab die kleine jetz noch nich lange aber sie hat 24457 km runter und ich weiss nich ob das schon mal einer vorbesitzer gemacht hat, danke schon mal hoffe es is nich so was schlimmes :(
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • December 16, 2006 at 18:07
    is dir denn vorher shconmal aufgefallen das sie zb beim beschleunigen "hochdreht" ?
    hatte das bei meiner suzi mal...da waren die ganzen lamellen runtergeputzt :D
  • johnny
    pk xl 2
    • December 16, 2006 at 18:54
    hochdrehen sollte sie ja normaler weise aber ich glaube du meinst ob mir aufgefallen is das sie extrem hochdreht oder? ja das tut sie aber die geschwindigkeit steigt nich, als würde die kupplunggezogen sein, dann kmuss ich erstmal vom gas gehen und nen moent warten,dann fängt der gang an zu drehen...
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • December 16, 2006 at 18:56
    vielleicht saugt er falsch luft
  • johnny
    pk xl 2
    • December 16, 2006 at 19:07
    wenn falsch luft zieht kann das daran liegen das dichtungen zb motorblock oder zylinder fuss im ar*** sind oder?
    • December 16, 2006 at 21:58
    Wär' möglich, aber vielleicht ist auch nur was im Vergaser nicht in Ordnung. Ich hatte das Problem das die Schieberfeder im Vergaser gebrochen war, 'n lächerliches Kleinteil, aber ich konnte freihändig fahren. Ich hab's aber lieber gelassen!
  • johnny
    pk xl 2
    • December 17, 2006 at 10:15
    die schieber feder im vergaser war gebrochen hab die eingewechselt , ersmal gegen eine andere feder bis ich mir ne neue richtige feer aufen kann dann werde ich mir die jetz ma kaufen dann müsste das ja klappen! danke!
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Schlampig oder ordentlich kuppeln?
    • HanseHonk
    • September 11, 2017 at 16:25
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
