Batteriebefestigung Vespa PK50 XL
  • Wolfsspure
  • October 2, 2008 at 20:05
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    ich habe mir eine Vespa PK 50 XL gekauft. Es war keine Batterie dabei. Nun habe ich mir den Bereich wo die Batterie montiert wird angeschaut und musste feststellen, dass irgendein Bauteil fehlt (vermute ich mal). Die Batterie wird ja unter der (in Fahrtrichtung) linken Seitenverkleidung montiert. Jedoch fehlt mir ein Zusatzbauteil, auf dem die Batterie stehen müsste. Das Zusatzbauteil müsste mit zwei Bohrungen zu befestigen sein.
    Bisher habe ich noch kein passendes Teil gefunden, kann mir da jemand weiterhelfen?? Ich wollte zumindest mal wissen, um was für ein Teil das es sich handelt??
    Für jede Hilfe bin ich dankbar.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • October 2, 2008 at 20:18
    Es ist ein Rundes Teil. Das Reserverad wird damit verschraubt. Nicht allePK xl haben eine Batterie.
    • October 2, 2008 at 21:12
    hallo,
    wenn deine vespa vorne rechts keinen roten knopf für den elektrostarter hat, dann hat sie auch keine batterie.
    grüße
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 2, 2008 at 22:42
    zunächsteinmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich kann zu der ersten Antwort mitteilen, dass die Vespa eine Batterie benötigt, da die Kabel schwarz und rot unter der Abdeckung vorhanden sind. Weiter hat die Vespa einen roten Knopf mit dem sie sich elektr. starten lässt.
    Ich möchte nur wissen, auf was für einem Bauteil die Batterie "steht"! Es muss eines mit zwei Bohrungen oder Durchgangsgewinden sein!
    für jede Antwort bin ich weiterhin sehr dankbar :)
    Viele Grüße von einem Vespabegeisterten. :thumbup:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 3, 2008 at 08:17
    Hi, was Du brauchst ist folgendes; 1. Reserveradhalter (mit Batterieaufnahme), 2. Befestigungsband für Batterie (Gummi), 3, Abdeckung des Halters.
    Und so sieht das fertig aus. Die Batterie steht an der Stelle wo das "B" ist.
    Reserveradhalter Nr. 217 098
    Reserveradabdeckung Nr. 256 986
    Haltegummi Nr. 90854
      • 137.95 kB
      • 1,195 × 802
      • 998
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (October 3, 2008 at 08:27)
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • October 3, 2008 at 13:48
    Ich könnte dir eine verkaufen, die Batteriehalterung + Gummi + Abdeckung + Schrauben 15 € :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 3, 2008 at 14:24
    nimm sie, das ist OK.
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 5, 2008 at 12:04
    lsHallo zusammen und Danke für Eure Hilfe un Eure Angebote,
    Nochmals alles kurz zusammengefasst:
    Da ich einen roten Knopf am Rechten Griff habe, kann ich zu 100% sicher sein, dass ich eine Batterie benötige. Ein weiterer Fakt dafür ist, dass ich unter der linken Abdeckung (wo auch das Reserverad montiert werden kann), ein dickes rotes und schwarzes Kabel habe.
    Weiter war bei mir bereits eine schwarze Abdeckung montiert, jedoch kann ich mir nicht sicher erklären, wie die Batterie dort eingebaut werden soll. Ich habe Euch als Anhang mal zwei Bilder hinzu gefügt von der Abdeckung, die mit einer Schraube unter der Verkleidung fixiert ist.
    Somit ergibt sich meine Frage automatisch: Ist das der Halter für die Batterie?
    Weiter habe ich noch zusätzlich ein Bild von einem Teil gemacht das ich absolut nicht zuordnen kann. Kann mir jemand sagen was das letze Bild für ein teil ist und wo es verbaut wird?
    Das letzte Bild ist noch das freihängende Kabel, das ich der Batterie zuordne, ich denke, es müsste stimmen:)
    Vielen Dank für Eure Hilfe....
      • 61.01 kB
      • 800 × 600
      • 530
      • 48.71 kB
      • 800 × 600
      • 523
      • 53.92 kB
      • 800 × 600
      • 506
      • 56.81 kB
      • 650 × 867
      • 516
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2008 at 13:30
    Hi das Teil ist die hintere Stoßstange. Zu der Ersatzradbefestigung, ein Bild oberhalb von dem Letzten würde helfen. Zu Deiner "Batteriehalterung", was ist das für eine Vespa? die Abdeckung von der XL2 ist rund. Oder ist das schon eine sehr alte?
    klaus
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 5, 2008 at 13:52
    Hallo und danke,
    anbei habe ich ein Bild von der Vespa Typ PK 50 XL hinten links.
    Genau hier unter der Blechabdeckung war das schwarze Teil montiert. Die Vespa ist Baujahr 1992.
    Danke für die Hilfe
      • 75.84 kB
      • 800 × 600
      • 692
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2008 at 14:48
    Hi, noch mal, an diese drei Löcher wird der Ersatzradhalter gerschraubt. Einmal ohne und einmal mit Felge. (Aber ohne reifen) Der Halter ist aber für eine Vespa OHNE Batterie. Das weiß gemalte fehlt hier. Die Abdeckung sieht so aus. Aber all das hatte ich Dir schon mal geschrieben. Dein Name ist nicht zufällig Thomas?
    klaus
      • 78.24 kB
      • 800 × 600
      • 1,865
      • 211.35 kB
      • 493
      • 233.55 kB
      • 531
      • 4.71 kB
      • 221 × 159
      • 2,615
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (October 5, 2008 at 15:06)
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 5, 2008 at 20:22
    Hallo und danke für die ausführliche Beschreibung,
    es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie man sich die Mühe macht, gegenseitig zu helfen.
    Jedoch wollte ich nochmals auf folgendes zurück kommen:
    Ich weis bis jetzt immernoch nicht, was das für ein halter ist von mir! Ist er etwa der Batteriehalter ohne Ersatzradhalterung? Oder fehlt mir etwa noch ein Teil Aus der obigen BEschreibung geht für mich heraus, dass ich nicht zwingend ein Ersatzradhalter benötige :) Ausserdem bin ich mir sicher, dass ich ja eine Batterie benötige.
    danke nochmals für alles.
      • 61.01 kB
      • 800 × 600
      • 495
      • 48.71 kB
      • 800 × 600
      • 497
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 6, 2008 at 08:29
    Hi, das Teil gehört sicher zu einer Vespa, aber nicht zu einer PK XL. Nach meiner Vermutung größerers oder älteres Modell. Die eine Schraube, und noch dazu in der Länge, ist nicht geeignet eine Batterie zu halten. Die ist schließlich aus Blei und hat ein schönes Gewicht. Das bisschen Plastik würde das erste Schlagloch nicht überleben. Könnte hier passen; PX 200 E Bj. 1984
    klaus
      • 90.18 kB
      • 980 × 682
      • 510
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (October 6, 2008 at 08:34)
    • October 6, 2008 at 12:59
    Das halbrunde Plastikteil ist eine Ersatzradabdeckung für PX Modelle und dementsprechend für die PK XL überhaupt nicht zu gebrauchen.
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 6, 2008 at 13:09
    Alles klar,
    auf diesem Wege wollte ich mich dann auch mal noch bei allen Teilnehmern dieser Frage bedanken. Nun weis ich bescheid was dieses Teil für einen Zweck hat.
    Nun werde ich mich mal auf die Suche machen nach einer passenden Abdeckung machen. Solltet Ihr wissen wo man diese bekommt, würde ich mich üer eine kurze Nachricht sehr freuen.
    Vielen Dank an dieser Stelle
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • October 6, 2008 at 13:16
    hier nochmals abschließend eine Frage:
    Ist das der Halter für die Batterie und das Ersatzrad zusammen?
    Benötige ich sonst noch etwas dazu?
    Vielen Dank
      • 16.13 kB
      • 400 × 300
      • 507
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 6, 2008 at 13:54
    nein, das ist der falsche, der ist für "ohne Batterie" Schau das Bild oben an, da hab ich gemalt. Es fehlt eine U-förmige befestigung für die Batterie.
    • October 6, 2008 at 14:10
    Das passende Teil wurde doch oben schon komplett von "Bijan" angeboten...
  • Vespa PK 50
  • Batterie
