Vorderrad bei pk50xl2 runterschrauben
  • Frankman
  • October 5, 2008 at 12:13
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    Hi, bin gerade dabei das Vorderrad meiner pk50xl2 runter zu schrauben... habe die kappe gelöst, den splnt rausgemacht, die fette schraube gelöst, die "spannklammer" raus und das Vorderrad hängt bombenfest... gibts da noch'n trick...???angry.png
    danke im voraus für eure antworten
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • October 5, 2008 at 12:19
    Naja also wenn du alles offen hast musses eigentlich runter gehen versuch mal ein bisschen dran zu wackeln vllt löst es sich dann aber soweit ich weiß gibts dafür auch kein abzieher oder so also meins ging mit n bischen hin und her runter!
    mfg
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 13:02
    keine chance, alles bombenfest, wollte eigentlich nur mal die tachoschnecke schauen gehn, ob die überhaupt noch existiert, denn meine tachowelle, greift immer ins leere, vielleicht hast du ja noch 'nen tip
  • Christoph S.
    Landkreis Regensburg
    PK 50 XL
    • October 5, 2008 at 13:14
    Gummihammer nehmen, und mal runderherum ans Rad klopfen!
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • October 5, 2008 at 13:25
    ja hätt ich auch vorgeschlagen wenn dass auch nicht geht prüf nochmal nach ob auch ganz sicher alle schrauben weg bzw offen sind! und kanns ja die felge auchnoch runtermachen und gegen die 5 arme der bremstrommel auch mit dem gummi hammer vorsichtig dagegen schlagen!
    Vllt geht das besser als mit dem ganzen rad aber musst ausprobiern!
    mfg
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 14:15
    gummihammer war ok, hat funktioniert, allerdings hänge ich jetzt an der schnecke fest und bekomm die nicht raus... wo ist da jetzt der haken...???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2008 at 14:28
    Hi, hast Du die Tachowelle rausgezogen? das Plättchen und das Gummi darunrter rausgenommen?, dann sollte sich der Rest aus dem Loch der Tachowelle rausschieben lassen.
    klaus
      • 108.53 kB
      • 1,204 × 793
      • 242
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 14:32
    ja, alles gemacht, aber die schnecke samt dem metallstück, welche unter dem gummi liegt hängt auch wieder bombenfest....
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 14:34
    bekomme die nummer 5 (sitz der tachoschnecke) nicht raus
    • October 5, 2008 at 14:40
    Ich glaub das Bild ist von PK XL 1 oder ? Ich hab hier noch ein anderes..
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 14:44
    ja, da ist es die nummer 90 die wie festgewachsen ist... wie bekomme ich die denn lose...?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 5, 2008 at 14:53
    Hi, der Ersatzteilfiche ist der offizielle von Piaggio, Vespa XL2 Ausgabe 90. Wenn das Ding soo fest ist, hilft nur viel Geduld und Rostlöser.
    klaus
  • Frankman
    Vespa PK 50 XL II
    • October 5, 2008 at 14:56
    na, dann probier ich's doch mal damit....
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
