Falschluft PK 50 XL
  • kaphiha
  • October 8, 2008 at 19:44
  • kaphiha
    Karlsruhe
    Vespa PK 50 XL2
    Hallo Zusammen
    Was ist Falschluft, Wo ist sie im Vergaser oder im Motor und wie kann man Abhilfe schaffen ?
    Ich habe keine Ahnung von zweitaktern, bin aber lernfähig.
    Kaphiha
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 8, 2008 at 19:48
    falschluft zieht der motor wenn eine dichtung undicht ist und nich mehr den ansaugstutzen als einzige einspeisung nutzt.
    oft wird diese zwischen vergaser und Ansaugstutzen gezogen weil der vergaser nicht richtig fest montiert wurde.
    Abhilfe schafft man durch anziehen aller schrauben am motor und Ansaugstutzen ( nicht die Einstellschrauben am Vergaser)
    und evtl ersetzten diverser kaputter Dichtungen.
    korrigiert mich oder ergänzt mich wenn ich mich irre oder falsch liege. ^^
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • October 8, 2008 at 21:04
    Schau mal ob die Schelle am Ansaugstutzen vest gezogen ist.
    War bei mir der Fall, da ich eine Hidraulikschelle hatte und sie nich richtig zu bekommen habe, da das Gewinde hinüber war.
  • kaphiha
    Karlsruhe
    Vespa PK 50 XL2
    • October 9, 2008 at 17:38
    Vielen Dank für die Infos werde an Wochenende nachschauen und prüfen ob alles fest gezogen bzw, dicht ist.
    mfg Kaphiha
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50
  • Vespa Falschluft
