Einfahren nach langer Standzeit?
  • andendieter
  • January 3, 2007 at 20:17
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    zum Einfahren habe ich zwar einiges gelesen, leider passt nicht zu meiner Frage:
    Ich habe meine restaurierte Vespe gerade mal probegefahren. Springt klasse an, lässt sich prima schalten, hört sich klasse an. Leider fährt sie gerade mal rund 40 km/h. Ok, das steht so auch im Schein, aber ich weiß (da ich die gleiche schon mal vor vielen Jahren hatte), dass ca. 55 schon drin sind.
    Habe eine 50N, die offenbar 15 - 16 Jahre stand.
    Muss ich den Motor erst mal wieder einfahren?
    Muss ich etwas bestimmtes beachten?
    Getriebeöl ist neu und der Luftfilter sah 100% sauber aus.
    Vielen Dank für die Hilfe
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 3, 2007 at 20:29
    Hallo
    ich habe auch ne V50 als 40km/h modell!
    Da ist die drossel raus und laut einem sie fahren... schild schaffe ich damit 50km/h!!!
    KOmmt ja auch immer auf deine größe an.
    mfg vespa77
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 3, 2007 at 20:46
    Hi,
    bin mit 1,74 eher klein :)
    Drossel klingt prima, wenn ich wüsste wo die ist und wie ich die entferne.
    Gibt es vielleicht einen Link mit Foto dazu?
    Hoffe, dass ich nicht wieder den Motor raus nehmen muss. Da habe ich nach all der Arbeit weniger Lust zu...
    Danke
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 3, 2007 at 20:50
    auspuffkrümmerdrosselung der v50
    achja damit das nicht zu kurz kommt: 16.16 vergaser!
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (January 3, 2007 at 20:50)
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 3, 2007 at 20:57
    Da müsste ich doch auch ohne Ausbau dran kommen, oder?
    Gibt es sonst noch gte Tipps?
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 3, 2007 at 22:11
    Hi,
    habe mal nachgedacht. So einen krümmer habe ich nicht. Mein Auspuff ist direkt am Zylinder verschraubt. Ist es dann das gleiche, oder liegt die Verjüngung dann woanders?
    Muss ich ggf. mal den ganzen Auspuff "durchpusten" und wenn ja, wie mache ich das?
    Wie gesagt, der Roller hatte noch das Kennzeichen von 1991, stand also sehr lang.
    Ehrlich 40 km/h ist etwas wenig....
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • January 3, 2007 at 22:25
    ich weiss nicht genau, aber es koennte auch sein, dass einen kompletten auspuff gibt, welcher gedrosselt ist. da hilft nur ein neuer ohne drossel oder sogar die banane. ansonsten schau doch einfach mal was fuer einen vergaser du hast, denn wenn es ein 16.10 ist dann hast du die gedrosselte version und muesstest halt mit nem anderen vergaser und auspuff aufrüsten, damit du die knappen 50-55 km/h erreichst!
    gruß
    benores
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 3, 2007 at 22:29
    Ok, der Laie erkennt den Vergaser woran?
    ich lese hier immer wieder mal etwas von 16:16, aber wo finde ich die Bezeichnung?
    Die Frage klingt viellicht doof, aber so intensiv habe ich ihn nicht angesehen...
    Vielen Dank
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 3, 2007 at 22:31
    vergiss dabei nicht, dass du dich dann aber in nicht legalen gewässern bewegst...
    ich vermute ihm geht es mehr um die original schnellstmögliche geschwindigkeit
    als um ein tuning-setup
    andendieter: hast du den motor bei der restauration auch überholt?
    ist der vergaser gereingt worden? ist die hd eventl zu groß, dann kann
    es schon sein, dass sie nicht höher dreht ergo nicht schneller fährt....
  • derbastian
    berlin
    • January 3, 2007 at 22:32
    ups, da warste wohl schneller...
    das steht auf dem vergaser selbst drauf. meist sichtbar von oben wenn nicht dann
    an der seite (kannst du mit nem spiegel checken)
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (January 3, 2007 at 22:33)
    • January 3, 2007 at 23:52
    @ derbastian:
    Nicht ganz korrekt deine Aussage! Man kann wenn man Piaggio-Teile benuzt beim TÜV von 40km/h auf 50km/h umschreiben lassen. Rita hatte sowas mal gepostet!
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • January 4, 2007 at 01:44
    Richtig! Dazu brauch man einen 16.16er gaser und den ungedrosselten ori auspuff... und ein gutachten, von dem der link hier auch irgendwann mal gepostet wurde... ich hab das gutachten auf jeden fall auffem rechner aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das ding auch noch irgendwo hier im forum finden kann...
    Dann musst du mit dem gutachten und der fachgerecht entdrosselten vespa (70er hd nicht vergessen) zum tüv und vollabnahme nach §21 StVO bla bla bla bla ;)
    Und zu dem Auspuff: Ich hab an meiner Special auch nen auspuff ohne krümmer... gibt diese und diese... dir bleibt nix anderes übrig, als nen neuen piaggio ori auspuff inkl. krümmer zu kaufen...
    MfG Beta_Erpel
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 4, 2007 at 08:06
    Original von derbastian
    Hi,
    nein, den Motor habe ich nicht überholt. Dachte mir: "never chance a running system"
    Den Vergaser könnte ich noch mal reinigen, ansonsten bleibt eben nurdie empfohlennen Neuanschaffungen wie es aussieht.
    Was ist denn ne "hd"?
    Wenn ich einen anderen vergaser einsetze, passt der dann ohne weitere Umbauarbeiten? Oder muss ich weitere Teile anpassen?
    Flotten Tag
  • derbastian
    berlin
    • January 4, 2007 at 09:56
    hd = hauptdüse, und ja versuch den gaser nochmal zu reinigen....
    der 16.16 passt auf den stutzen
    @nickxl + beta_erpel: ok, das mit dem nachrüsten des gasers... aber es klang so wie
    "knall einfach nen anderen veraser rein und gut is" - hier sollte man sofort erwähnen,
    dass dies eintragungspflichtig ist
    gruss.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • January 4, 2007 at 10:39
    Moin,
    hier das passende Gutachten dazu!
    mfg
    Dateien
    Gutachten%20V50.pdf 361.47 kB – 357 Downloads
    http://www.vespa-schmiede.de
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 4, 2007 at 11:03
    Klasse!
    Vielen Dank.
    Ich werde dann mal wieder auf Einkaufstour gehen.
    Kaufe immer beim Scooter Center (da kann ich pers. hin). Insbes. beim Auspuff ist der Preisunterschied schon gravierend.
    Nehme mal an, dass der Replica ausreichen wird, oder? Will keine Banane etc....
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • January 4, 2007 at 15:08
    Wenn du eintragen lassen willst musst du aber schon den Ori Auspuff von piaggio nehmen... der Sito ist leider nicht legal (keine homologation)... lässt sich also auch nicht eintragen... zumindest mit dem gutachten nicht!
    MfG Beta_Erpel
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • January 4, 2007 at 15:12
    Aber ehrlich: erkennt das überhaupt jemand?
    ich fahre mit einem 50 ccm-Roller 50-55 km/h. Das ist doch nicht ungewöhnlich, oder?
    Also: ich brauche also die 70er Düse und den Auspuff.
    Ein 16:16 Vergaser würde welche Leistung zusätzlich bringen.
    Ihr merkt schon, so langsam werde ich übermütig:-)
  • alexhauck
    SHA
    • January 4, 2007 at 16:28
    obacht: solltest du wirklich nur einen 16.10 Vergaser haben (vorm Kauf erstmal schauen) und einen 16.16 verbauen wollen, dann brauchst du auch einen passenden Ansaugstutzen!
    • Primavera 125
  • Benores
    Bonn
    • January 4, 2007 at 17:14
    habe noch nen 16.16 gaser mit ansaugstutzen und luftfilter hier.....also falls interesse besteht einfach melden! ;)
    gruß
    benores
