Standgasprobleme
  • GGK67
  • October 11, 2008 at 20:06
  • GGK67
    P80X (DR135)
    Moin Moin
    Habe ne P80X umgebaut auf DR 135 mit Polini Auspuff.
    Wenn ich losfahre ist alles super...springt gut an fährt super..usw.
    Doch wenn die Kiste warm ist denn kommt das öfters vor das das Standgas
    aufeinmal im Leerlauf sehr hoch ist und nicht mehr runter geht.
    Denn fahre ich wieder paar Kilometer und denn ist alles wieder normal...Gas geht runter
    und Standgas ist wieder da.Das nervt...was kann das bloß sein?
    Muss ja nen Grund haben das die Kiste im Warmen Zustand aufeinmal im Stand hoch dreht,und denn
    aufeinmal alles wieder normal ist.Wie soll man son doofen Fehler finden..... :(
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 11, 2008 at 22:05
    Benutz mal die Suche. Das Zauberwort sollte Falschluft heißen.
  • GGK67
    P80X (DR135)
    • October 11, 2008 at 22:16
    Wenn es Falschluft wäre,würde das Problem doch dauernd auftreten und nicht ab und zu...oder?
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • October 12, 2008 at 00:30
    hoch drehen koennte auch auf einmal mehr spritzufuhr bedeuten?
    nur so mal als gedankenanstoss?
    Gruss T
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 12, 2008 at 12:02
    Halte meine Gedanken da wie Diabolo.Denke das sich das mit dem kalt warm mit der Materialausdehnung zusammen hängt
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 12, 2008 at 16:46
    würd ich auch tippen hatte das selbe problem, wenn ich länger gefahren bin und dann wieder stehen geblieben bin ( ampel z.b.)
    wollt die kiste nich ins standgas zurück gehen hatte das aber nur wenn die warm war. gaser ausgebaut sauber gemacht ( auch wenn der fast sauber war .. ich hab da nen kleinen sauberkeitstick) alles wieder eingebaut gut bis bombenfest angezogen, gaser eingestellt und seitdem absolut kein problem mehr mit Falschluft.
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • GGK67
    P80X (DR135)
    • October 12, 2008 at 18:56
    Erstma vielen Dank für die Tips...werde den Vergaser ma reinigen und alles abchecken.
    Vielleicht hilft es ja was ;)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 13, 2008 at 11:40
    nur so mal als gedankenanstoss?Gruss T
    Schlechte Idee!
    Ein ungefordertes Hochdrehen des Motors bedeutet immer eine Abmagerung des Gemisches. Benzinüberschuss kann hier die Ursache nicht sein.
    Bedingt durch die Thermische Ausdehnung der Bauteile kommt es zu Undichtigkeiten und damit zum berühmt-berüchtigtem Falschluftproblem. Einmal Spalten, neuen Dichtsatz und Simmerringe verbauen.
    Eine weitere Ursache kann eine lose Verschraubung des Vergasers sein. Hier ist auf ein korrektes Drehmoment zu achten, da der Vergaser sich schnell Mal verzieht und dann dauerhaft undicht ist.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • October 13, 2008 at 12:02
    Gruss T
    schwachsinn würde ich beahupten...(nicht persönlich nehmen ;) )
    hochdrehen ist wenn zu mager......
    nimm mal nen kleinen verbrenner motor...starte ihn und drück während er läuft
    den spritschlauch zu.....was passiert?....motor dreht hoch weil zu wenig sprit und geht aus :)
    greetz sain
  • Vespa Standgas
