Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Hi Basti
    Viele überaschungen die du da hast. Aber du machst das schon...... :thumbup:
    Frage .... im Bild 952 ??? ,hast du das Kolbenfenster bewußt zur Seite geöffnet ????Sieht seltsam aus !!!!!
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Cosa, allerdings nicht original, sondern Repro. Die originale erkennt man daran, dass die Löcher am inneren Korb um das Ritzel herum (2. Bild) nicht rund, sondern oval sind.
  • hmmm und nun!! besser als px ? und schlechter als cosa original?
    so ich koinnte es nicht lassen und hab ihn mir nun auch geholt
  • so nun gut !! komplettes setup zusammen und bezahlt! warten wir nur noch auf die teile!!
    177ccm polini
    gs kolben
    lippenwelle spezial langhub W5
    125er getriebe
    grosses primär rad von der 200er 65Z
    cosa kupplung 23Z
    mmw1 stutzen mit rd membrane
    koso vergaser 30mm
    alle lager und verschleiss teile neu
    macht zusammen ein stolzen preis :whistling:
    was kann ich erwarten wenn ch aufm prüfstand bin?!
    ich hoffe ich kratz die 21ps an
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (October 27, 2008 at 17:24)
  • Ich denke bei der basis ist alles zwischen 18 und 26 drin, was hast du für einen puff? der wird dann den unterschied machen
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • das ist das problem jeder sagt was anderes! der letzte tipp war der sip performance
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (October 27, 2008 at 22:11)
  • Da hättest du den Malle bestellen sollen,wenn du ne große Resotüte fahren willst.Glaube das du mit den Pep das kriegst was du willst.Leih dir doch mal einen Töff von einen Kumpel/Bekannten aus,wenns geht.Scorpion und Co kommen erst dann in den Reso wo der Polini zu macht.Oder Ruf doch einfach mal die ganzen Shops an und Frage nach deren Empfehlungen zu deinen Set Up.Leistungstechnisch dürftest du um die 20 PS liegen,je nach Bearbeitung von Zylinder und Töff.Aber Leistung ist nicht alles Drehmoment zählt auch und da dürfte es ein Dampfhammer werden. :thumbup:
  • Mach unbedingt ein Foto von deinem fetten Grinsen bei der ersten Ausfahrt klatschen-) ! Das Setup ruft tiefe Neidgefühle in mir hervor, da ich inzwischen Drehmoment fast wichtiger finde als das letzte bißchen Spitzenleistung am Drehzahlende.
    Hessisch by nature
  • davon geh ich aus das das ding ordentlich drehmoment haben wird!!
    zum auspuff joar nen kumpel fährt nen pm mal schaun was der sagt
  • man(n) versucht immer das optimale aus einer sache herraus zu bekommen !! ich auch!! hatte heute ein nettes gespräch via email mit ben von pep parts!
    ist es wirklich wahr diese 200er welle in ein 125er gehäuse zu bekommen ohne das gehäuse zu bearbeiten nur mit dieser 6mm platte?
    edit: die welle ist auf membran umgearbeitet worden sprich der rand/steg wurden abgenommen
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (October 28, 2008 at 22:40)
  • Würde als alternative zwecks Kostenminderung mal in Erwägung ziehen den KabaSchoko im GSF zu kontaktieren. Wenn ich die Beschreibung bei PEP richtig verstehe lassen die ihre Wellen auch von dem überarbeiten, hauen aber nen saftigen Zuschlag drauf. Eine Langhub Mazzu-Welle kostet bei SCK 120 .- €uros, lippen und wuchten bei Kaba nochmal 50.-.
    Vielleicht mal im Hinterkopf behalten
  • so mich hat der fettkimme mit sehr guten argumenten davon abgeraten!! was solls hab heute meine welle die seit montag auf der post liegt abgeholt und bin damit sehr zufrieden obwohl sie an einigen stellen nicht so pralle bearbeitet wurde
    Die da wären? Was gibts gegen ne bearbeitete Langhub Mazzu-Welle einzuwenden? Bin zugegeben nu auch bisle verwirrt was hast den nu für eine von der Post abgeholt?
    Btw out dich mal was dein Komplett Packet so in etwa gekostet hat, will das nicht einzeln recherchieren und ich bin grad dabei mir nen Setup zusammenzubauen :P
    Und ich denk man kann sagen das deiniges grundsoldie aufgebaut ist :)
  • Moin Basti
    Stelle mal unseren Dialog rein damit die anderen auch was von haben bzw. nicht denken ich fahre Pep in die Parade
    Ich denke mir einfach das es die ultimative welle ist die ich fahren kann und ich hab ein ziemlich unmoralisches angebot bekommen!!
    was kann ich machen wenn es nur der kobenbolzen ist? Gruß Basti
    Weapons of Mass Destruction
  • Zur Langhub Mazzu-Welle siehe Bild meiner Welle...die gängige Bezeichnung Mazzefuck kommt nicht von mir
    hatte ich 2005 zweimal in einer Sasion seit dem ist MECEUR bei mir Trumpf.
    Merkt man auch wenn man die bearbeiten will viiieeellll härteres bessere Material.
    Edith hat noch 3 Wellen gefunden die ich letztes Jahr aus verscjhiedenen Aggregaten operiert habe.
    Alle Mazzu und eine total unbearbeitet.Falls das Argument kommen sollte unwucht oder so.
    Gut zu sehen ist auch der P&P Zapfen der ungeschweißt unweigerlich wandert bzw. Wangen verdreht.
    Kannst dir also aussuchen ob dich dein Lüra überholt oder die Wangen sich verkanten.
