Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • motor ist zusam^men und kupplung trennt!!
    nun nochmals zum grand sport kolben!!! ist der nun empfehlens wert oder nicht ein muss ?
  • Zitat
    motor ist zusammen und kupplung trennt!!
    Mal gewinnst du mal verlieren die anderen ... :thumbup:
    Fahre meine Polinis mit dem Assi Asso Kolben, wenn ich den mal aufgeraucht habe kommt der GS zum Einsatz.
    Von daher KANN........muß aber nicht
    Weapons of Mass Destruction
  • so der kolben ist geordert!!
    ich freu mich!!
    nun nur noch der bullet 177 und der vergaser! und denn wird erstmal insolvenz angemeldet :D
  • @tomp raider
    den gibt es bei pipe design!
    hier mal eine kleine auflistung des derzeitigen geldeinsatzes für mein hobel
    motor: 1490€ komplett
    rahmen: mit einem fehlkauf 360€ und da fehlen noch diverse teile, lacken, blinker, lammy gabel + umbau, kabelbaum, drop ectpp
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (December 22, 2008 at 10:53)
  • welcher auspuff hat das schon? außer der scorpion
    zur tüv geschichte kann ich soviel sagen das der prüfer beim teile dealer bis 30er vergaser über zylinder ectpp alles einträgt wenn es ordentlich gemacht ist und zur not haben wir ja noch ww.briefkopien.de.vu ist zwar kein freifahrtschein könnte aber recht hilfreich sein
  • Das "Loch" ist das Markenzeichen des legendären Ska-Labels "Trojan-Records".
  • hab mich nun doch entschieden meine lammy gabel selbst umzubauen!
    werde eine fachschweißerei aufsuchen die mir das ding zusammenbrät und dabei gleich ein gutachten bei legt so das ich eventuell besser mitm tüv klar komme!
    wie wechsel ich am besten die lagerschale? jemand tipps?
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (December 23, 2008 at 16:49)
  • welche meinste die oben im rahmen oder die auf der gabel?
    die im rahmen hab ich mit ner stange /rohr von oben raus geklopft ...
    beim einbauen einfach die schale ansetzen und mit nem kunststoffhammer vorsichtig rein kloppen.
    die lager schale auf der gabel mit nem brenner warm machen und mit hammer und scharaubendreher runter kloppen.
    zum einbau neue schale auch erwärmen und vorsichtig bis unten kloppen ;)
    so hab ich es zumidest gemacht.
    greetz sain
  • also lami gabel weiß ich jetzt nicht.
    wenn die so aufgebaut ist wie die px mit der lagerschale im rhlem und der halbschale auf
    der gabel müste das auch gehen
    greetz sain
    edit:
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big11176-0.jpg]
    obenrechts ist die halbschale die bei der px aufs lenkrohr kommt und unten rechtes die schale die
    in den rahmen kommt
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big10652-0.jpg]
    das ist der steuersatz von ner lami und die halbschale fürs lenkrohr sieht identisch aus also müste es so gehen.
    nur die für den rahmen ist etwas anders aber denke alles in allem selbes prinzip.
    2 Mal editiert, zuletzt von sain (December 23, 2008 at 17:13)
  • hab mal wieder die eine oder andere frage!
    und zwar....
    wie besfestige ich am besten den spoiler?
    mein plan irgendein super kleber besorgen und ran kleben denn diese gfk matten rüber witschern alles lecker geschmeidig glätten ein wenig spachtel rauf damit es ein super übergang hat und lackieren!
    ich möchte ungern nieten oder sonstige verwenden!
    denn noch mal zu gabel frage was muss ich nun für eine gabel haben um auf ein gutes ergebniss zu kommen li?
    jemand erfahrung mit der vespatronic zündung?
