Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 16:54
    • #821
    ja so war es
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 10, 2009 at 17:19
    • #822
    Na den......bei Onkel Worb im Shop
    Home -› VESPA LARGEFRAME (PX, ...) -› KODI FUDI - head / foot distances -› PX 80 - 150
    und dann W1000511 Kopfdichtung 177 Polini - 63,5 mm - 1,5 mm oder schmaler geordert.
    Nur eben passend für deine zylinderbohrung sonst wird das nüscht...
    Weapons of Mass Destruction
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 17:34
    • #823
    könnte auch das, das beschissene fahrverhalten erklären?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 10, 2009 at 17:44
    • #824
    Yep
    Je größer der Flächenanteil, desto früher liegt die Leistung an, ein großer Flächenanteil ist also gut für ein früh einsetzendes Drehmoment, begrenzt allerdings auch die Maximaldrehzahl, ein kleiner Flächenanteil ist gut für hohe Drehzahlen. Ein großer Flächenanteil kann dazu führen, daß der Motor anfängt zu Klingeln.
    Kleiner Auszug aus dem GSF Wiki Brennraumgestaltung
    Deine EXTRABrennraum... :D
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 17:50
    • #825
    bestellung ist grad raus! klatschen-)
    danke ante :love:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 10, 2009 at 17:55
    • #826
    Kein Ding wenn wir uns irgendwann in Norddeutschland ( CBR ? ) über den Weg laufen reiß ich mal die eine oder andere kanne auf deine Kosten auf 2-)
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 18:28
    • #827
    klaro 2-20 runden gehen auf mich!
    (ich warte immernoch auf den anstoss smiley :cursing: )
    edit:
    mir machen die ganzen berichte im gsf angst (mazzu langhub)
    was meint ihr motor nochmal spalten und den zapfen verschweissen lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (May 10, 2009 at 18:38)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 10, 2009 at 18:55
    • #828
    Ist ne Schwachstelle aber deshalb extra spalten?
    Wenn schon denn schon...& gleich gegen ne verschweißte MECEUR tauschen.
    meine erfahrungen mit der mazzu klick und hier nochmal
    wegen zentrieren habe ich das pdf hier gefunden.
    auch ein sehr guter weg
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 19:03
    • #829
    so eine scheisse können die blöden kack typen nicht einmal was bauen was auf anhieb funzt! :cursing:
    es gibt doch nur die mceeur für 200er modelle!?
    edit:
    wenn ich ne 200er lhw von mceeuer verbau muss ich den zylinder mit der 6mm dichtung von worb hochsetzten und ein anderes lager verbaun richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (May 10, 2009 at 19:14)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 10, 2009 at 20:22
    • #830
    Kann ich dir nicht sagen ,dachte immer das die 200er Wellen nicht so ohne weiteres in den Block der kleinen paßt
    Mal was anderes hast du eigentlich die Zündung abgeblitzt?Auch wenn die Dichtung etwas größer ist,glaub ich nicht das deswegen gleich die Dichtung durchbrennt-laß mich aber gerne eines besseren belehren.
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 20:55
    • #831
    jup 17°
    2mal gemacht
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 10, 2009 at 21:01
    • #832
    Dann muß die Dichtung wirklich schon ne Macke gehabt haben.Höre ich zum ersten Mal-bei ner Vespa.
  • Basti_MRC
    • May 10, 2009 at 21:24
    • #833
    wie gesagt erklärt auch das unruhige laufen!
    bin ja gespannt wenn die anderen dichtung da sind was sache ist!
    • May 10, 2009 at 23:12
    • #834
    verschweißen ist ganz nett, aber die bessere lösung ist eigenlich das bohren und einpressen eines weiteren zapfens. dann isses sicher verdrehstabil.
  • Basti_MRC
    • May 11, 2009 at 09:15
    • #835
    und wer macht das?
    edit:
    ey ante
    wie meinst du das genau mit den stahlstiften?
    einfach welche zwischen zylinder und bolzen stecken das die bolzen mittig in der führung sitzen?
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (May 11, 2009 at 09:29)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 11, 2009 at 09:47
    • #836
    wenn ich das richtig deute : dünne stahlstifte duch die bohrungen der stehbolzen schieben das die kodi
    richtig zentriert aufliegt da die löcher in den dichtungen ja en mü grüßer sind (um über die gewinde zu paßen)
    greetz sain
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 11, 2009 at 10:02
    • #837
    Ende August ist es wieder soweit..... klatschen-)klatschen-)klatschen-)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 11, 2009 at 10:05
    • #838
    Zitat von Fettkimme
    Wegen zentrieren habe ich das PDF hier gefunden.
    Auch ein sehr guter Weg
    Mach das so, geht schnell und einfach, die Alurohre gibts beim Biberbaumarkt.
    • Primavera 125
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 11, 2009 at 10:11
    • #839
    nur wie will er dann noch die kodi vernümpftig zentrieren?
    weil die ja normal über die bolzen geschoben wird?! ?(
    greetz
  • Basti_MRC
    • May 11, 2009 at 10:25
    • #840
    ja das versteh ich auch nicht! hab die anleitung jetzt zum 4.mal gelesen und komme einfach nicht dahinter!
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
