Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 10:08
    • #961
    ich werde erstmal den 2.clip v.o. beibehalten(nicht das er zu mager läuft) und ein wenig runter düsen!
    mir kommt das so vor das er bei volllast im stand schieber ganz offen sich kurz verschluckt!
    naja probieren probieren probieren (und geld ausgeben)
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 19, 2009 at 10:53
    • #962
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Moin
    Ich gliedere mich hier einfach mal mit ein. Habe ja auch die 30ziger Mikuni Geschichte hinter mit, fast. Im Teillastbereich fährt meine gute noch ein wenig "rotzig". Das Ansprechverhalten lässt zu wünschen übrig. Habe schon mit anderen Clipstellungen gespielt, aber leider keine Verbesserung erzielt.
    Sprich um auf Touren zu kommen, muss ich den Hahn weit aufmachen, ungefähr 3/4, wenn ich dann meine Geschwindigkeit erreicht habe kann ich den locker auf 1/4 zu machen.
    Wenn ich da richtig informiert bin, setzt die Hauptdüse doch erst ihre Arbeit beim letzten viertel sprich bei Vollgas ein, oder?
    Das heißt, alles bis 3/4 Gas bestimmt die Nebendüse?
    Wenn ja, dann werde ich mal den Likedeeler fragen ob er mir mal eine Handvoll Nebendüsen zukommen lässt, zum Testen.
    Falls einer mit Schwimmerkammerventile was probieren möchte, ich habe noch zwei hier. Einmal 3,0 und 3,5.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Ich hab hier mal eine bereichsumfassende Grafik, wie die gemischaufbereitung beim Mikuni TMX sich zusammensetzt.
    Das kann helfen, ein Problem bei gewisser Schieberstellung zu verbessern.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 19, 2009 at 11:46
    • #963
    Moin
    Oh, danke das hilft. Ist ja interressant. Wenn ich die Grafik richtig lese dann:
    - ist auf der X Achse die Gasgriffstellung abzulesen
    - auf der Y Achse die Effizienz abzulesen
    - die Clipposition am stärksten das Gasgeben beeinflußt, klingt ja auch logisch
    - Straight Dia. = ??? Hauptdüse?
    - Needle Taper dürfte die Stärke der Nadel sein
    - Throttle Valve Cut away = ????
    - Main Air Jet, dass sollte die Hauptdüse sein
    - Air Screw Slow jet = die Nebendüse
    Wer kann das bestätigen oder mir mal helfen?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2009 at 12:24
    • #964
    Straight Dia. ist wohl nicht die Hautpdüse da nur bis Halbgas eingetragen
    Needle Tapper ist der Bereich wo die Nadel maßgebend ist
    Throttle Walve Cut Away ist der (runde?) Ausschnitt im Gasschieber
    Main Air Jet würde ich auch als Hauptdüse auslegen
    Air Screw Slot = Gemischeinstellschraube?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 19, 2009 at 13:25
    • #965
    Sorry für OT: die Düse ist wieder da :love:
    Ich wollte Dich heute Abend als vermisst melden. Oder habe ich nur an Dir vorbeigelesen?
    Ontopic:
    danke für die Grafik...
    Jetzt stellt sich mir aber die Frage warum meine Karre im 4.000er Bereich mit ner 22,5er ND wesentlich besser läuft als mit einer 25er?
    Die ND beeinflusst ja angeblich den Bereich kurz vor halb offen kaum noch. Meine Karre stottert aber bei 4.000 - 4.200 gewaltig mit der 25er, mit der 22,5er ist es weg. Und 11.000 Umdrehungen macht die Kiste nicht.
    Clip position: sollte Jedem klar sein
    Straight dia: gerader Durchgang (?)
    Needle Taper: Nadel an sich
    Throttle valve cutaway: Cutaway am Schieber
    I.M.S.: großes "?"
    Main Air Jet, main jet: HD
    Air Screw Slow Jet: Lufteinstellschraube, ND
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 13:42
    • #966
    uuhhh das ja ne wissentschaft für sich! ich google mal ne runde :-4
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 19, 2009 at 16:24
    • #967
    WAT ?...ihr habt das Mikuni Manual in Doitsch noch nicht von Dittmars 133er Seite gezogen....
    Los Los Teil 1 und 2 saugen :D
    Weapons of Mass Destruction
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 19, 2009 at 17:57
    • #968
    Dem ist nix mehr hinzuzufügen!
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 22:04
    • #969
    die kombi mmw+vforce+mikuni macht ein höllen lärm hab jetzt schon den schnorchel dran und die tolädde verkleidet hat aber nicht wirklich ein gutes ergebnis gebracht!
    hab auch die backe verkleidet hilft auch nix! und wie sieht es da aus mit der kühlung?
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 19, 2009 at 22:15
    • #970
    Hast du unter dem Tank mit 3cm Akustikschaum verkleidet? Dann sollte eigentlich das Ansauggeräusch weg sein, wenns fachgerecht gemacht wurde?
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 22:20
    • #971
    jap genau das zeug!
    ich hab alles verkleidet das ding brüllt wie nix gutes!
    achja ab ca 10meter im 1. fängt mein reso an wollte ich nur so gesagt haben
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 19, 2009 at 22:32)
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 19, 2009 at 22:43
    • #972
    Zitat von Basti_MRC
    jap genau das zeug!
    Sehr komisch!! ?(
    Edith sagt noch, hast du auch den unteren Plasikdeckel drin, und den auch verkleidet? Sonst schallts beim Tacho raus!
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 22:45
    • #973
    hast mal ein foto? ich hab alles verkleidet was ging, außer die seite beim choke und benzinhahn mir ging das material aus!
    und was mit der backe?
    edit das helle knallen von der vforce ist ein wenig zurück gegangen :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 19, 2009 at 23:22)
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 23:58
    • #974
    Zitat von kabaschoko
    Sehr komisch!! ?(
    nö auch nie gehabt kann ich da einfach was rein stopfen?
    wie siehtdas mit der luftzufur aus?
    reicht das kleine loch unter der sitzbank?
    p.s. hatte heute 3 astra und noch irgendwas :-2
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 20, 2009 at 00:42
    • #975
    Erst einen Männermotor bauen wollen und dann wegen Lärm weinen. Das geht nicht zusammen Basti, das muss so... :D
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 20, 2009 at 08:35
    • #976
    Moin
    :D:D
    Das kenne ich. Meine Mitfahrer beschweren sich auch schon..... Ich frage dann immer ob diese denn einen Elektromotor eingebaut habe, weil ich ihre Motoren nicht höre.
    Mein Tipp:
    Habe mir einen neuen Helm gegönnt, der sitzt so fest auf den Ohren, also so laut finde ich es gar nicht mehr....... :rolleyes:
    Außer das die Passanten, sich ca. 10 vom mir um drehen um zu schauen was da denn ankommt.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • June 20, 2009 at 08:57
    • #977
    Eure Probleme hätte ich gerne.
    Zu Zeiten meines RZ right ging es mir nicht anders.Nach 100 km dröhnte mir der Schädel.
    Basti: ätte eine Lösung für dein Problem. Her mit deiner :-7 ....und du bekommst meine 80 er !!!!
    Ok ???? :-2
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Basti_MRC
    • June 20, 2009 at 09:49
    • #978
    hast ja recht!
    aber das knallt doch schon ziemlich heftig! 2-)
    und zum thema der nordspeed ist leise... ich kann sagen das ist er nicht :-4
  • Basti_MRC
    • June 20, 2009 at 09:50
    • #979
    Ok ???? :-2
    lass mich kurz überlegen ...............NÖ
    aber ich hab doich ein 177er tourer liegen für dich!
  • Basti_MRC
    • June 20, 2009 at 09:51
    • #980
    Moin
    :D:D
    Mein Tipp:
    Grüße von der Küste
    Holger
    klatschen-)
    ich find das persönlich auch nicht so schlimm! aber der herr wachmeister sicherlich!
    ich will ihn ja nicht viel leiser machen sondern nur dumpfer :-6
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
