Hauptständermontage PK 125 S
  • Hallo zusammen.
    Auch nach längerer Suche bestehnder Einträge bin ich nicht fündig geworden...
    Hätte jemand Bilder eines monierten Haupständers einer PK125S?
    Ich habe den Eindruck, dass ich irgendwas nicht montiert habe, weiss aber nicht was ?(
    Ausser dem Ständer, den zwei Federn, den zwei "Gumminöppel" und den zwei "U-förmigen" Dingern in die der Ständer gelegt wird, brauchts da noch was?!?
    Vielen Dank für Eure Feedbacks,
    Grüsse aus der Schweiz, Nico
    Uf dä Hobel hocke und dävo brause, das isch s erklärte Ziel... ;)
  • Es gehören rechts und links noch Federbleche zwischen Rahmen und die U-förmigen Halterungen, damit der Ständer nicht direkt am Bodenblech schleift.
    Für PK war gerade kein Bild zu finden, daher von einem anderen Modell. Die Bleche für PK sehen prinzipiell genauso aus, nur dass die Kanten nicht umgebogen sind:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006711_001.jpg]
  • Vielen Dank für Deine Antwort.
    Verstehe ich das korrekt, dass diese Federbleche lediglich "eingeklemmt" werden von Unterboden und Hauptständer?
    Wird durch diese zwei Bleche der Winkel des Ständers wenn er "ausgeklappt" ist verringert?
    Denke mal, dass es im Optimum ein Winkel von 90Grad sein sollte?!
    Wie hoch sollte das vordere Rad vom Boden entfernt sein im "Normalfall"?!
    Meine Güte, hoffe Ihr versteht was ich meine?! 8|
  • hallo
    was noch zu sagen ist.... bei nicos ständer wenn man die vespa auf den ständer stellt geht der ständer massiv nach vorne so das der vordere reifen nur etwa 5 cm überboden steht... sind also die plätchen der grund dafür oder ist uns ein weiterer fehler unterlaufen
    gruss von nicos bastler kollege
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • JETZT ist alles klar!! Vielen Dank für Deine super Darstellung...
    Bastekollege?! Roberto, ich bastle, DU bist der Mechaniker.. Grosser Unterschied!! ^^
    Der Abstand vom Boden zum vorderen Reifen wäre aber dennoch interessant zu erfahren...
  • Der Abstand vom Boden zum vorderen Reifen wäre aber dennoch interessant zu erfahren...
    Weiss da keiner Bescheid?!?! ?(
  • Ist verschieden, kommt auf den Reifen an und den Zustand von Bodenblech und Ständer bzw. Ständerfüßen. Normalerweise sollte sich das Rad frei drehen können, wenn der Roller auf dem Ständer steht. Ist anscheinend ein Durchfallkriterium bei der Schweizer MFK, wenn das Vorderrad bei aufgebocktem Fahrzeug nicht frei dreht. Abhilfe würde schaffen, wenn du die Gummiständerfüße abnimmst und passende Unterlegscheiben reinsteckst, damit kannst du dann soweit distanzieren bis es passt.
  • Das ist korrekt, dass bei uns in der Schweiz das Vorderrad in der Luft sein muss!
    Wieviel weiss ich abre auch nicht...
    Na egal, ich werds dann hier mal reinschreiben, wenn ich in Erfahrung gebracht habe...
    Danke Dir.. klatschen-)
  • Hehe Maxi, das waren die Römer die spinnen :-8
    So ist das halt bei uns in der Schweiz, wir werden abgezockt wos nur geht!!!!
    Alleine scho die Beschaffung einer Vespa ist um ein vielfaches teurer als bei Euch in Deutschland!! ;(
    Aber was genau der Sinn an der Sache ist.. ?(?(?(
  • fast alles kostet mehr in der Schweiz als in Deutschland.... dafür sind aber auch die löhne entsprechend höher....
    also gleicht sich das in etwa aus....
    Rita
    nur für die Urlauber ist die Schweiz halt ein teures Pflaster
  • Zur Info: Gemäss einem Vespamechaniker ist es egal wieviel Abstand zwischen Boden und Reifen ist. Die Maschine darf einfach nur auf drei Stellen Kontakt mit dem Boden haben! Den Sinn konnte er mir aber auch nicht erläutern... Wiedermal so ein typisches Schweizerding... :wacko:
