Hauptständermontage PK 125 S
  • Swoosh25
  • October 15, 2008 at 09:47
  • Swoosh25
    Zürich
    PK 125 S, Primavera 125 (1. Serie)
    Hallo zusammen.
    Auch nach längerer Suche bestehnder Einträge bin ich nicht fündig geworden...
    Hätte jemand Bilder eines monierten Haupständers einer PK125S?
    Ich habe den Eindruck, dass ich irgendwas nicht montiert habe, weiss aber nicht was ?(
    Ausser dem Ständer, den zwei Federn, den zwei "Gumminöppel" und den zwei "U-förmigen" Dingern in die der Ständer gelegt wird, brauchts da noch was?!?
    Vielen Dank für Eure Feedbacks,
    Grüsse aus der Schweiz, Nico
    Uf dä Hobel hocke und dävo brause, das isch s erklärte Ziel... ;)
    • October 15, 2008 at 11:32
    Es gehören rechts und links noch Federbleche zwischen Rahmen und die U-förmigen Halterungen, damit der Ständer nicht direkt am Bodenblech schleift.
    Für PK war gerade kein Bild zu finden, daher von einem anderen Modell. Die Bleche für PK sehen prinzipiell genauso aus, nur dass die Kanten nicht umgebogen sind:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006711_001.jpg]
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 15, 2008 at 11:45
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Verstehe ich das korrekt, dass diese Federbleche lediglich "eingeklemmt" werden von Unterboden und Hauptständer?
    Wird durch diese zwei Bleche der Winkel des Ständers wenn er "ausgeklappt" ist verringert?
    Denke mal, dass es im Optimum ein Winkel von 90Grad sein sollte?!
    Wie hoch sollte das vordere Rad vom Boden entfernt sein im "Normalfall"?!
    Meine Güte, hoffe Ihr versteht was ich meine?! 8|
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • October 15, 2008 at 11:47
    hallo
    was noch zu sagen ist.... bei nicos ständer wenn man die vespa auf den ständer stellt geht der ständer massiv nach vorne so das der vordere reifen nur etwa 5 cm überboden steht... sind also die plätchen der grund dafür oder ist uns ein weiterer fehler unterlaufen
    gruss von nicos bastler kollege
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • October 15, 2008 at 12:26
    Hab da mal ein wenig an einer schematischen Darstellung gemalt:
    [Blockierte Grafik: http://i150.photobucket.com/albums/s114/sidewalksurfer_album/Unbenannt-2.jpg]
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 15, 2008 at 12:45
    JETZT ist alles klar!! Vielen Dank für Deine super Darstellung...
    Bastekollege?! Roberto, ich bastle, DU bist der Mechaniker.. Grosser Unterschied!! ^^
    Der Abstand vom Boden zum vorderen Reifen wäre aber dennoch interessant zu erfahren...
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 15, 2008 at 12:47
    Und hey, welcher Ständer meinst Du?!?!?! :D:D:D
  • chicoduro
    USTER zürich
    • October 15, 2008 at 12:49
    sorry gäll
    ich meine de vo de vespa dä staht wenigstens nöd wie dine i de hose
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 14:12
    Weiss da keiner Bescheid?!?! ?(
    • October 16, 2008 at 14:16
    Ist verschieden, kommt auf den Reifen an und den Zustand von Bodenblech und Ständer bzw. Ständerfüßen. Normalerweise sollte sich das Rad frei drehen können, wenn der Roller auf dem Ständer steht. Ist anscheinend ein Durchfallkriterium bei der Schweizer MFK, wenn das Vorderrad bei aufgebocktem Fahrzeug nicht frei dreht. Abhilfe würde schaffen, wenn du die Gummiständerfüße abnimmst und passende Unterlegscheiben reinsteckst, damit kannst du dann soweit distanzieren bis es passt.
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 14:20
    Das ist korrekt, dass bei uns in der Schweiz das Vorderrad in der Luft sein muss!
    Wieviel weiss ich abre auch nicht...
    Na egal, ich werds dann hier mal reinschreiben, wenn ich in Erfahrung gebracht habe...
    Danke Dir.. klatschen-)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 16, 2008 at 15:55
    Die spinnen die Schweizer. Darf Mann mal erfahren welchen Sinn es macht, dass das Vorderrad in der Luft sein muss??
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 16, 2008 at 16:07
    Hehe Maxi, das waren die Römer die spinnen :-8
    So ist das halt bei uns in der Schweiz, wir werden abgezockt wos nur geht!!!!
    Alleine scho die Beschaffung einer Vespa ist um ein vielfaches teurer als bei Euch in Deutschland!! ;(
    Aber was genau der Sinn an der Sache ist.. ?(?(?(
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 16, 2008 at 16:10
    fast alles kostet mehr in der Schweiz als in Deutschland.... dafür sind aber auch die löhne entsprechend höher....
    also gleicht sich das in etwa aus....
    Rita
    nur für die Urlauber ist die Schweiz halt ein teures Pflaster
  • chicoduro
    USTER zürich
    ich würde da mal auf stabilität setzten da die vespa stabieler auf dem ständer steht als auf ständer und vorderreifen gleichzeitig... wegen kipp gefahr
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 17, 2008 at 21:52
    Zur Info: Gemäss einem Vespamechaniker ist es egal wieviel Abstand zwischen Boden und Reifen ist. Die Maschine darf einfach nur auf drei Stellen Kontakt mit dem Boden haben! Den Sinn konnte er mir aber auch nicht erläutern... Wiedermal so ein typisches Schweizerding... :wacko:
  • chicoduro
    USTER zürich
    • October 17, 2008 at 22:02
    wer hats erfunden ???? die schweizer hahahahahahahahaha
  • chicoduro
    USTER zürich
    • October 17, 2008 at 22:03
    also das heisst wir dürfen einen seitenständer legal montieren oder was .....
    • October 17, 2008 at 22:06
    dürfen wir auch, muss nur entweder von alleine einklappen oder einen zündunterbrecher haben
  • Swoosh25
    Zürich
    • October 17, 2008 at 22:07
    Müsste eigentlich so passen! Hab vor kurzen ne PK in Luzern gesehen mit Seitenständer...
  • Vespa PK 125
