Bremstrommel Säubern (von außen)
  • Sespa
  • October 15, 2008 at 23:45
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    nachdem ich jetzt neue Reifen draufhabe, möchte ich das auch die Bremstrommeln etwas ansehnlicher aussehen :D
    Wie bekomme ich die Bremstrommeln schön Sauber und die ganzen Flecken weg ?
    Hab als Tip Stahlwolle 000 bekommen und Never Dull soll ich auch nicht benutzen, schade!
    Lg Sespa
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 16, 2008 at 00:36
    was sind das für flecken ??
    schon an glasperlstrahlen gedacht ????
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 16, 2008 at 08:43
    Moin
    Ich habe meine alte Bremtrommel auch wieder hin bekommen. Die Flecken bei mir waren in erster Linie Ölflecken, diese waren richtig schön "eingebrannt".
    Also Bremstrommel runter, mit Bremsenreiniger so gut wie möglich sauber gemacht. Hier und da musste mal eine Drahtbürste her halten, aber die mit den Messingborsten.
    Dann habe ich sie mit einem Spray behandelt, keine Farbe. Nennt sich "Aluminium Spray" von K2. Findest du bei Praktiker. Also praktisch "Alu zum sprühen".
    Damit dreimal drüber und sie sah aus wie neu. Siehe hier:
    Leider blendet der Blitz ein wenig, aber am Lenkrohr kann man es gut sehen.
    Trifft rein zufällig auch den Original Ton der Felgen.
    Nebenbei, wenn du das gemacht hast, fällt dir dann auf das deine Felgen auch mal was gebrauchen könnten. So ging es mir.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Chirurg (October 16, 2008 at 09:04)
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • October 16, 2008 at 23:33
    Danke für den Tip!
    Sieht bei meiner bremstrommel auch nach Öl und anderen Siff aus, aber kein ROST. Werd sie deshlb nicht Glasperlstrahlen lassen.
    Die Felgen haben erst einmal Fahrtwind geschnuppert und sehen dementsprechend gut aus :D Aber mein Lenkrohr bräucht glaub ich auch mal etwas zuwendung. Werd das Ergebniss dann hier reinstellen.
    Lg Sespa
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • October 17, 2008 at 02:49
    Um Ölflecken, Bremsbelagreste und Gummifetzen zu lösen empfehle ich NevrDull.
    Bei glänzenden Lacken hat das ganze zwar dann eine mattierende Wirkung, aber die Vespa Felgen udn Bremstrommeln sind von Glanz in dem Sinne dann wohl doch sehr weit entfernt allein durch die Oberflächenbeschaffenheit des Werkstoffes unterhalb des Lackes.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • October 17, 2008 at 08:17
    Moin
    Wenn du sparen möchtest eignet sich auch "Backofenspray" dafür. Ordentlich drauf mit dem Zeug, nicht auf die Reifen bitte, einwirken lassen und dann abwischen. Geht auch gut.
    Habe es bei meinen Autofelgen ao gemacht. Waren natürlich breite Alufelgen....... damals.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 17, 2008 at 08:46
    ich hab das mal mit ner Bohrmaschine und so einem rotierenden Bürstenaufsatz (dicke Kunststoffborsten) gemacht.
    War ein perfektes Ergebnis...
  • Monster
    • October 17, 2008 at 10:27
    salü zusammen.
    kumpel hat auch dass aluspray benutzt zusätzlich noch bei 250 grad in nen alten backofen eingebrannt. íst bombenfest und sieht aus als wäre die trommel komplett aus alu. stand hinten auf der dose drauf dass man das zeug einbrennen kann.
    schau mal bei gegelgenheit dass ich ein foto mach und poste.
    gruß monster
  • Vespa Bremstrommel
