P 200 E Wie setze ich die Kupplung nun richtig zusammen?
  • Zoopscoot
  • October 23, 2008 at 00:43
  • Restaurations
    • December 10, 2008 at 16:11
    • #81
    Zitat von Zoopscoot
    Eine Sache macht mir nur Sorgen. Kann ein Sprengring einfach aus dem Motor fallen? ich habe einen in der Garage gefunden mit nem Aussendurchmesser von 23 mm. Lag unter der Vespa, kann aber auch woanders her kommen. Nur macht es mich etwas nerveaus! :)
    Also wenn du wirklich Sprengring und nicht Seegerring meinst kann das Teil eigentlich nur vom Motorbolzen kommen... Also der fette Bolzen der Motor mit Chassis verbindet. Da sitzt ein ziemlich großer Sprengring.
    Biete nix mehr an...
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 10, 2008 at 16:13
    • #82
    hihi, also wenn du nur die Kupplungsseite auf gehabt hast, passt das nicht zusammen... Also musste dir da keine Sorgen machen...^^
    edith: da war Restaurations schneller und auch etwas genauer...
    Wobei der Traversensprengring doch keine 2,3 cm Aussendurchmesser hat oder?
  • Restaurations
    • December 10, 2008 at 16:16
    • #83
    Weiß ich jetzt auch nicht, ob der genau die Maße hat - das ist jedenfalls der größte Sprengring der mir an ner Vespa untergekommen ist...
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 10, 2008 at 16:17
    • #84
    Moin
    Na, erstmal Glückwunsch.
    Aber das es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht. Naja, man lernt nie aus.
    Sprengring 23mm Außendurchmesser ??? Zur Kupplung passt das nicht. Der einzige der mit im Moment einfällt ist der von der Motortraverse....
    Aber die war ja nicht runter.
    Muss von was anderem sein.
    Dann hätten wir ja in diesen Projekt auch "die Kuh vom Eis"........ das gefällt mir. klatschen-)
    Grüße von der Küste
    Holger
    Edith meint noch: "Antworten im sekundentakt...."
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • December 10, 2008 at 16:32
    • #85
    Mann Mann! Seid ihr alle auf der Wacht? :) Jo, die Kuh ist runna vom Eis! :) Ich muss die Kupplung vielleicht noch etwas feintunen, aber ansonsten rennt alles. Ich bin natuerlich nun etwas empfindlich fuer jedes komische Geraeusch oder wenn die Gasannahme mal nicht stimmt. Irgendwie dreht er nicht mehr so schnell glaube ich. Aber das kann ich mir auch einbilden. Ich werde immer recht schnell hibbelig.....:)
    Der Ring ist ein Ring der nicht ganz geschlossen ist und an den beiden Enden jeweils ein kleines Loch fuer diese spezielle Zange hat. Wie heisst denn der nun genau? :)
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 10, 2008 at 16:42
    • #86
    Wenn es so einer ist:
    Dann ist es ein Sprengring / Sicherungsring
    Grüße Holger
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 10, 2008 at 16:46
    • #87
    Dann handelt es sich bei dem gefundenen Gegenstand um genau einen solchen! Ich hoffe der ist mir nicht irgendwo aus dem Mopped gefallen! :)
    Danke Holger!!!
  • 2phace
    • December 10, 2008 at 16:48
    • #88
    Joa, an den dachte ich auch, so einen gibts aber nciht auf der Kulu-Seite... Allerdings auf der Limaseite schon und zwar dort auf der Antriebsachse...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • #89
    Mit der Größe sicherlich nicht von einer Vespa.
    Stop
    Bremsankerplatte Vorderrad? Könnte da so einer mit der Grüße sitzen?
    Aber die hattest du bestimmt nicht runter.....
    Grüße Holger
  • 2phace
    • December 10, 2008 at 16:50
    • #90
    Stimmt, Antriebsachsensicherungsring ist größer... 23mm ist ja nicht viel...
    Bremsankerplatte hat sowas nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace (December 10, 2008 at 16:56)
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 10, 2008 at 16:55
    • #91
    Um die Bremsankerplatte auf der Achse zu sichern, musste ich einen dicken Sprengring gebrauchen. Auf jeden Fall bei der 20mm Achse.
    Weiß das nur zu gut weil, mein lokal Dealer den 5 mal falsch bestellt hatte.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • 2phace
    • December 10, 2008 at 16:59
    • #92
    Aso, na das weiß ich nicht. Da ging ich aber auch nicht von aus...
    Bremsankerplatte auf Achse... Ist die nicht gepresst? Und kriegt man die so einfach mal eben runter?
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 10, 2008 at 17:10
    • #93
    Ne, Vorderrad hatte ich nicht ab. Noch nicht! :) Antriebswelle? Hm...sollte nichts abgefallen sein....also...hoffe ich.....arg.....
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 10, 2008 at 17:17
    • #94
    Hast Du einen 600er Malle verbaut? Dann könnte es der Kolbenbolzensicherungsring sein :D
    Nee, mal im Ernst: 23mm Seegerring ist mir momentan nicht geläufig.
    Das Einzige was mir spontan einfällt ist ein Lagersicherungsring. Die sind aber von innen & größer...
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 10, 2008 at 17:29
    • #95
    600er. Das waere mal was! :) Groesser als mein Widowmaker! :) Ich glaube so langsam legt sich meine Sorge ! Danke!! :)
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 10, 2008 at 18:59
    • #96
    2phace
    doch doch...... ;)
    guck mal hier:
    und hier kommt er hin:
    überzeugt oder überedet........ ;);)
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 10, 2008 at 19:29
    • #97
    Ou...das heist er koennte mir aus der Hinterradbremmse gerutscht sein, als ich das Rad abnehmen musste um an die Kupplung zu kommen???
    • December 11, 2008 at 12:29
    • #98
    Nein.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 11, 2008 at 15:59
    • #99
    :) Gut!
  • 2phace
    • December 11, 2008 at 16:02
    • #100
    okay yohman-)
  • Vespa Kupplung
