Tachowelle Millenium defekt - tauschen scheitert bisher an der Mutter
  • frooop
  • October 26, 2008 at 17:14
  • frooop
    PV
    Hi,
    vorab: habe 10 Minuten per SuFu gesucht, habe aber nix gefunden.
    Seit gestern ist meine Tachowelle defekt. Besorg mir morgen ne neue und wollte heute schonmal schauen wie und ob ich die Schraube unten an der Tachowelle loskriege, siehe Bild.
    Leider komm ich da mit keinem passenden Maulschlüssel oder Nuß dran - und wenn ich drankomme weiß ich nicht wie ich die 6-Kantschraube bewegen soll, da ich noch ca. 0,000000001 mm Platz habe.
    Danke für die Hilfe,
      • 251.92 kB
      • 1,846
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 26, 2008 at 17:33
    Kleine Ratsche mit Verlängerung;Gelenk und Nuss von vorne zwischen Reifen und Schwinge und schon gehts.Wenn du kein kleines Gelenk hast mußt du halt den Vorderreifen ein bischen Einfedern(klapt auch mit nen Spanngurt wenn du allein bist)
  • frooop
    PV
    • October 26, 2008 at 17:59
    Dank dir, werd ich moje ma machen und berichten.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 26, 2008 at 18:32
    und wenn du wirklich viel Platz zum Schrauben brauchst, dann schraubst du zunächst den Stoßdämpfer ab und du hast Platz bis zum Abwinken... ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 26, 2008 at 18:33
    HE,HE auch ne Lösung klatschen-)
  • 2phace
    • October 26, 2008 at 18:38
    Yo, aber erst oben untern Kotflügel abschrauben, dann an der Aufnahme der Schwinge...;)
    Bei wieder Einbauen, erst unten, dann oben... Sonst funzt das nich...;) (Geheimtipp von jemand, ders schon andersrum versucht hat^^)
  • frooop
    PV
    • October 27, 2008 at 20:53
    Ma blöde Frage - ich könnt doch eigentlich auch gleichzeitig die Simmerringe wechseln - liegt doch fast aufem Weg :P;)
  • 2phace
    • October 27, 2008 at 21:03
    und warum willste das machen?
    Wie alt ist denn deine Vespa??
    • October 27, 2008 at 21:07
    Schon mal von Ringschlüssel gekröpft gehört ? ....
    Welche Simmeringe erneuern ?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 28, 2008 at 00:58
    Du fährst ne Milenium.Warum in aller Welt willst du jetzt den Simmerring deiner Radnabe wechseln ?So alt ist die doch noch nicht.Ist dir Langweilig?
  • frooop
    PV
    • October 28, 2008 at 19:35
    Das war ein Spaß, bezogen auf das Abschrauben des Stoßdämpfers (mit Stoßdämpfer einfedern hats ja auch gereicht, aber danke für den Tipp - nicht persönlich nehmen, 2phace!), deshalb auch die Smileys :D Mit Simmerringen hab ich zum Glück noch keine Probleme ;)
    Ham heute die Welle gewechselt - da wir zu zweit nicht wussten wie wir die ganze Hülse aus dem Lenkrohrloch bekommen, haben wir die alte Welle aus der Hülse rausgezogen und die neue einfach reingezogen, so wie zum Beispiel bei einem ganz normalem Kupplungszugwechsel, ich denk das macht aber weiter nichts, da die Hülse nicht beschädigt ist.
    Dann haben wir den Rest von der alten Welle aus dem Tachoinstrument am Vorderrad rausgenommen, den Clip am Anfang der Hülse wieder an den Tacho geclipst und das andere Ende der Welle in das Tachoinstrument gesteckt.
    Danach ham wir den Metallclip durch die Hülse geschoben und mit der Schraube wieder festgezogen, allerdings ist die Welle wieder aus der Hülse herausgerutscht - siehe Bild.
    Wie krieg ich das wieder hin? Hülse einfach wieder drüberziehen bringt glaub ich nichts, da sie wieder rausspringen wird.
    Danke für die Hilfe
      • 216.31 kB
      • 324
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 29, 2008 at 00:57
    Schraube ganz raus,Hülle ganz rein(dabei Reifen drehen)Halteblech wieder festschrauben und gut ist`s
  • Nonyet
    .......... PX 80 was sonst ;-)
    • February 7, 2009 at 16:36
    :thumbup: Danke ............... man O man,bin fast verzeifelt ;( aber dann fiel mir die " suchfunktion " wieder ein.
    Nur mal so gefragt,gibt es eine einfachere lösung um die scheinwerferglühbirne zuwechseln als die der Bibel von H.J.Schneider ?
    Nonyet
  • 2phace
    • February 8, 2009 at 02:12
    Keine Ahnung, was steht denn dazu in der Bibel?;)
    Finds aber geil, dass du dich so offen zur 80er bekennst! 80er rullez!^^
  • Nonyet
    • February 8, 2009 at 13:27
    :thumbup: 80 ruuuuuuulz :thumbup:
    da steht:Obere lenkerverkleidung abnehmen,allerdings sollen / müßen die tachowelle und der voderradbremzug dafür gelöst werden........... beim wieder zusammenbauen tauchten dann meine schweißperlen auf ;(.
    Also nochmals meine frage : gibt es einen einfachen weg die glühbirne des scheinwerfers zu wechseln ?
  • Vespa Tacho
Zitat speichern
