Leerlauf geht nicht rein.
  • leow07
  • October 28, 2008 at 18:27
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    hallo,
    habe ein problem mit der Kupplung meiner PX 80 die ich vor drei tagen gekauft habe.Der leerlauf geht nicht rein,weswegen ich auch nicht per Kickstarter starten kann.
    Hat jemand erfahrung mit diesem problem???
    schon mal im vorraus danke
    lg leo
    Auch stille Wasser sind nass.
    • October 28, 2008 at 18:28
    Schaltseile einstellen , werden wohl zu stramm sein .
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 28, 2008 at 23:12
    also die züge sind ok ,kann des sein das was mit der kupplung nich ok is,denn wenn ich schalte dann ``klickts``(mal ganz dumm gesagt)
    nur 3 mal aber es müsste ja 5 mal klicken (4 gänge + leerlauf) oder?????
    lg leo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 28, 2008 at 23:24
    leerlauf klickt nicht. bei den andren muss es auch nicht unbedingt klicken.meinstens spürt mans!!! hören... glaub ich hör gar nichts klicken... ^^ müsste ich direkt man drauf achten
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 30, 2008 at 01:02
    ok ich probier des jetzt nomal mfg leo
  • Paichi
    Augsburg
    • October 30, 2008 at 08:59
    Nur bisschen OT... verschiebt jemand das Thema bitte ins LF?! Wegs PX und so?
    Rein der Ordnung halber
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 30, 2008 at 12:19
    Ich würde mal darauf tippen, das entweder der Schaltarm lose ist (im Schaltkreuz) oder der Vorbesitzer den Motor zerlegt hatte und die Gangzahnräder falsch montiert hat :thumbdown:
    Sven
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 30, 2008 at 15:36
    Muß nicht gleich the worst Case sein
    schau mal in das nachbartopic
    Weapons of Mass Destruction
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 30, 2008 at 22:02
    Kannst Du den beim Schieben schalten? Hast Du nur bei laufendem Motor getestet? Trennt die Kulu?
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 31, 2008 at 00:40
    also der leerlauf is immer wieder woanders ,des heist ,is glück wenn ich ihn finde.
    un wenn ich ihn gefunden hab dann rutscht er sobald der motor läuft wieder in irgenteinen anderen :wacko: ,
    also bleibt nich drin, mal davon abgesehen das er nich da is wo er sein sollte.......... :whistling: ????
    lg leo :)
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 31, 2008 at 09:16
    Hast du die Schaltraste den mal abgenommen ? Es sind 2 Muttern ! Dann kannst du den Arm der Schaltraste prüfen und schauen ob die Schaltwelle fest im Schaltkreuz verschraubt ist. Das führt dazu das logischerweise die Gänge an anderen Stellen sitzen.
    Online können wir dir es nicht rep. , schraub es einfach mal ab und dann haben wir entweder den Fehler gefunden oder können es dann ausschliessen und uns was neues überlegen.
    Sven
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 31, 2008 at 12:53
    ok des probier ich gleich mal aus ,
    danke
    lg leo
