Vespa springt nich an!
  • lulusmile
  • October 29, 2008 at 22:23
  • lulusmile
    Herrsching am Ammersee
    PK 50 XL
    Hallo erstmal,
    naja..ich hab mir jetzt meine erste vespa gekauft (PK 50 XL) und war natürlich zuerst total glücklich das ich jetzt endlich eine hab :thumbup: !!!!
    ich hab jedoch des problem das sie ganz schlecht anspringt, d.h. erst nach dem 30. mal oder so..wenn sie dann warm ist springt sie jedoch gleich an.
    mein vater hat mir dann geholfen den den vergaser auszubauen und sauber zu machen..aber anscheinend liegt es nich daran. auch hab ich eine neue zündkerze eingebaut.
    wär echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte weil ich echt nicht mehr weiß was ich noch machen kann... ?(
    vielen dank schonmal im voraus.
    viele grüße luisa ;)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 30, 2008 at 08:57
    Auch wenn Ihr den Gaser sauber gemacht habt, tippe ich auf diese Fehlerquelle.
    Schau mal in den Tank, ob der sauber ist und wie der Sprittfilter aussieht.
  • Paichi
    Augsburg
    Hast aber schon immer brav den Choke gezogen beim Anmachen?! Alle Düsen beim saubermachen ausgeblasen und gereinigt? Ein "nicht-Anspringen" liegt aber recht sicher am Vergaser...
    Edith meint: zu langsam, wie so oft...
    • October 31, 2008 at 07:35
    nö, nicht zwangsweise. für nicht anspringen gibt es etwa 100 fehlerquellen.
    es müsste überprüft werden, ob der zündfunke da ist (ist er offensichtlich), und halt der vergaser, wenn beides gut, dann müsste man überprüfen ob der motor das gemisch überhaupt vernünftig einsaugt (drehschieber, simmerringe?) und wie die kompression ist usw usw
    wo kommst du denn her?
  • lulusmile
    PK 50 XL
    • October 31, 2008 at 19:18
    wie hoch müsste die kompression denn sein???
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 31, 2008 at 19:27
    naja hptsache sie ist da :D
    Dreh mal die Zündkerze raus und Daumen fest auf das zündkerzenlochdrücken. Nu bittest irgend nen Zaungast mal den Kickstarter zu treten, kannst auch selber machen weis ja nciht wie sportlich du begabt bist. :pump:
    Während er nu gekickt wird und die Kompression gut ist, sollte er in einer Phase kräftig angesogen werden und einmal sollte Luft von innen nach außen neben deinem Finger hergedrückt werden.
    Oder du kickst einmal mit Zündkerze und einmal ohne. Mit Zündkerze sollt schwieriger sein wenn Kompression vorhanden ist.
    Und wenn das richtige Werkezug hast, sollte sie größer 8,5 kg/cm² sein.Ohne Gewähr, Erschlag mcih net wenn das falsch ist!
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • Vespa springt nicht an nach fahren
    • Leon1245
    • September 22, 2017 at 17:01
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Meine VespaET4 125
    • babbai
    • March 19, 2017 at 14:57
