v50 sifft
  • nipples12rock
  • October 30, 2008 at 10:36
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    guten morgen.
    wie die überschrift es schon verrät sifft meine vespa( v50 erste serie) schon recht ordentlich. habe jetzt mehrfach alle üblichen dichtungen kontrolliert und werde einfach nicht fündig. zylinderkopf/fußdichtung sind dicht. der ansaugstutzen ist auch dicht. auspuff und die dichtung zwischen krümmer und zylinder sind auch absolut dicht. nach längerer fahrt sifft es auf das hinterrad (rechte seite in fahrtrichtung) sehr schön an den weißwandreifen zu erkennen. die substanz ist irgendwie bitumenartig.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 30, 2008 at 10:53
    Wenn es am Hinterrad runterläuft ist es meistens der Antriebswellensimmering !
    Wenn der Roller auf dem Seitenständer steht kann es auch gut u.a. der Kupplungsdeckel sein..
    Am Besten den Motor einmal reingen und danach schauen wo es wirklich herkommt, den wenn der Motor versifft ist ist es kaum zu erkennen
    Sven
  • Paichi
    Augsburg
    • October 30, 2008 at 11:08
    Wenns rechts sifft, scheints der O-Ring der Schaltwippe zu sein. Um den zu wechseln musst du den Motor spalten
    Gibt die "russische" Methode das zu dichten: Die Abdeckung voller Fett machen und drauf damit. Hat bei mir ca ne halbe Saison gehoben, letzte Woche hab ich dann gespalten und nen neuen O-Ring rein --> dicht
  • bj120
    huisheim
    primavera vbb vnb 50r
    • October 31, 2008 at 20:06
    gebe svensen mit dem Antriebswellensimmering voll recht.
    aber in dem kuplungsdeckel ist unten bei dem hebel auch ein kleiner Oring, der saut auch ganz gerne.
    mfg boris
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 3, 2008 at 22:49
    Also meine sifft auch an der gleichen Stelle, bei mir is es der Kupplungshebel
    ESC # 582
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 4, 2008 at 10:31
    So, und jetzt muß sich der Topiceröffner melden, was er rausgefunden hat :D
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • November 4, 2008 at 17:40
    ich habe leider noch nicht heraus gefunden wird auch noch ne ganze zeit dauern, momentan keine zeit und die garage ist auch zu kalt. hol irgendwann zwischen weihnachten und neujahr mal den motor in den warmen keller dann wird der mal runderneuert
  • Bräuchte hilft zwecks motorüberholung
    • Badrichi
    • June 27, 2017 at 20:35
  • Motor Sifft
    • ReBonSe
    • March 9, 2017 at 19:08
  • Vespa V50
