Blinker geht nicht
  • Hallo,
    ich habe eine wunderschöne LX 50 von 2005 gekauft und jetzt geht der Blinker nicht. Der Roller stand beim Vorbesitzer lange in der Garage, die Batterie scheint also im Arsch zu sein, weil auch der E-Starter nicht funktioniert. Wenn der Motor läuft (Kickstarter) dann geht das Licht - nur die Blinker gehen leider nicht. Liegt das jetzt an der kaputten Batterie? Hängen die woanders dran als das Licht? Oder sollte ich zuerst nach den Sicherungen schauen? Oder was völlig anderes?
    Bitte helft mir - ich bin nur eine Frau und habe nicht soviel Ahnung! ?(
  • Hi, den letzten Satz würde ich gerben von "Frau Merkel" hören, aber Fehlanzeige. Nun zu Dir die Blinker und die Hupe werden meiner Meinung nach, wie auch bei meiner PK, über die Batterie versorgt. Die Vespa versucht nun krampfhaft die Batterie zu laden, geht aber nicht, weil kaputt (zu alt). Wenn Du die Batterie ausbaust und in eine Autozubehör Laden (ich meine damit nicht ATU etc.) kann der Dir die richtige Batterie bestellen. Wenn die dann eingebaut ist, sollte alles Funktionieren inklusive dem E-Starter.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (November 1, 2008 at 18:18)
  • kasanova, nichts gegen ATU sagen sonst landet der Moderator noch im Knast, :thumbup: außerdem habe ich meine dort auch vor drei Jahren gekauft, und mit regelmäßigen "nachladen" hält sie bis heute... :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • die einheits Batterie für 50er automaticscooter (12V 4AH) kriegste überall.... ATU Polo Hein Gericke.....
    und ja mit totoer Batterie geht bei laufendem motor ein bissl Bremlicht.... krächende Hupe.... aber keine Blinker....
    Rita
  • wenn sich mit neuer Batterie immer noch nichts tut, die Sicherungen prüfen.
    Nimm aber nicht grad die billigste Batterie, soll ja schließlich länger halten :rolleyes:
  • Erst Sicherungen prüfen , dann Batterie ern !!!
