Standgas Probleme
  • HerrSalami
  • November 8, 2008 at 16:13
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    Moin,
    hab ein Problem mit meiner PK.
    Bin letzte Woche mit meinem Kumpel hinten drauf von der Schule 30km nach Hause gefahren. Wollte eigtl noch tanken aber hab gedacht das reicht schon, hat natürlich nicht gereicht, Motor ging aus!
    Mein Kumpel meinte das ich aber mit Choke weiter fahren kann, hab ich dann auch gemacht hat auch geklappt. Dann eben tanken, nächste Tanke war nicht weit und vorher noch mein Kumpel abgesetzt.
    Wollte dann ohne Choke fahren, ging nicht! Bin 10km mit Choke, lief so einwandfrei. Hab dann zuhause den vergaser rausgenommen, sauber gemacht und eingestellt.
    Lief dann ohne Choke, ABER ich hab seit dem kein Standgas mehr, ich kann einstellen was ich will, kein Standgas, ansonsten läuft sie TOP!
    Kann mir da wer helfen woran das liegen kann?
    Danke schonmal
    Sören
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 8, 2008 at 16:30
    das musste mir erklären?
    ESC # 582
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 8, 2008 at 16:41
    In wie fern? ^^
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 8, 2008 at 16:56
    wie du ohne Benzin weiterfahren kannst?
    ESC # 582
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 8, 2008 at 17:07
    Ja das hab ich mich auch gefragt. Vieleicht war noch bisschen Benzin drin kp ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 8, 2008 at 17:10
    dann brauchst aber auch keinen Choke...
    ESC # 582
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 8, 2008 at 18:36
    kannst du mir helfen oder nicht?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 8, 2008 at 18:45
    vielleicht, dazu musst aber dein Problem bzw. deine Angaben etwas präzisieren..
    was heißt "Saubergemacht" bzw. "kein Standgas", dreht sie hoch oder stirbt sie ab?
    Haste schon mal nach deiner (wahrscheinlich völlig verölten/verrusten) Zündkerze gesehen?
    Sorry aber ich hab leider meine Glaskugel nicht zur Hand...
    wenn der Input ungenaues Blabla ist, dann musste dich nicht wundern wenn der Output Quatsch mit Soße is.
    Is ja nicht so, dass dir hier keiner helfen will..
    ESC # 582
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 8, 2008 at 19:12
    Ja das Standgas lässt sich nicht einstellen, säuft also immer ab!
    Sonst ist alles bestens.
    • November 9, 2008 at 20:00
    Mit Säuft immer ab meinste : Zündkerze ist nass ! richtig ?
    dann mußte den Vergaser richtig einstellen , vorrausgesetzt der Vergaser sitzt richtig auf dem Ansaugstutzen .
    Haste den Filzring rausgehabt und mit Fett neu eingestrichen ?
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 10, 2008 at 19:09
    Ne sie säuft nur ab, wenn ich kein gas geb. Also hat sie im Prinzip kein Standgas.
    Was mich nur wundert ist, das man den Vergaser kaum einstellen kann, also es keine Auswirkungen hat wenn man an den Schrauben dreht.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 11, 2008 at 18:59
    bei meiner xl war das auch immer..hab den vergaser gereinigt ordentlich festgezogen und die schraube schön hochgedreht...
    Gruß Mo
  • Hörni
    Mannheim
    pk 50 xl baujahr 87 4-gang Handschaltung
    • November 11, 2008 at 19:45
    auch nicht die schrauben verwechselt :D
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 12, 2008 at 17:38
    Neeeee :D
    Aber egal ich fahr erstmal ohne Standgas weiter, geht ja auch.
  • Highstreamx
    Unterfranken
    Vespa PK 50 XL 2 '91er 4-Gang
    • November 12, 2008 at 17:48
    also klingt für mich so als hättest du durch das choke die letzten reste sprint noch ausgefahren allerdings kann es natürlich sein das sie in der zeit zu mager lief und ein wenig gefressen hat, würde auch das standgas problem erklären.
    gruß
    • November 12, 2008 at 21:29
    Kein Leerlauf heißt nicht absaufen !! falls du das so verstehst !
    Absaufen bezeichnet man den Motorzustand wenn der Motor zu fett läuft und somit abstirbt !
    Ich denke wir reden da am Thema vorbei ...
    Oder ist die Kerze nass wenn sie ausgeht ?
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 13, 2008 at 19:02
    Sagen wir es mal so, wenn ich kein Gas geb geht sie aus ;)
    • November 13, 2008 at 19:54
    Ah jetzt kommen wir weiter !!!
    Dann säuft sie nicht ab , sondern geht aus !
    Aha !
    Also wenn sie kein Leerlauf hat mußt Du die Schraube reindrehen die oben auf dem Vergaser am Gaszug der von vorn kommt nach rechts drehen (reindrehen) !
    So sollte sich das Standgas einstellen lassen...
    Am Vergaser ist noch ein Benzin filter seitlich verbaut erkennbar am Kraftstoffschlauch , haste den schonmal gereinigt ?
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • November 13, 2008 at 20:48
    Das hab ich ja alles schon gemacht, hat nichts gebracht.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • November 13, 2008 at 21:28
    das kann nicht sein, die Standgasschraube stellt das Stadgas mit dem Gaszug ein. Also muss sich, wenn du gasgeben kannst, auch das Standgas an dieser Schraube einstellen lassen!
    Beweg mal den Zug oder diese Wippe am Vergaser wo der Gaszug eingehangen is mit der Hand und du wirst verstehen was ich meine. ;)
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Erfahrung mit RMS 85ccm Zylinder ?
    • Judgejudge
    • November 2, 2017 at 23:11
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Standgas
